Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 . 400 . 410 . 420 . 430 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread
Buschel
#19771 erstellt: 11. Apr 2013, 21:20
Respekt, dann hörst du entweder ordentlich laut oder die C5 ist ein Wirkungsgradmonster. Oder -- wenn ich die vorherigen Beiträge richtig interpretiere -- beides.
Um bei einem Wirkungsgrad von ~80 dB auf 100 dB Schalldruckpegel zu kommen, muss da schon ordentlich reingepustet werden.
Widi10
#19772 erstellt: 11. Apr 2013, 21:21
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich bin noch nicht dazu gekommen die Dynaudio´s aufzustellen. Bilder reiche ich dann sobald wie möglich nach. Der Vorbesitzer (Erstbesitzer) hat sie an einer T+A A3000 betrieben, die er vielleicht samt T+A PreDA3000 auch noch abgibt. Vorort hat sich das schon ganz stimmig angehört.
@suelle: Bei der Gelegenheit sehe ich auch dann gleich mal nach, ob es die 1. oder 2. Version ist. Sie ist ca. 9-10 Jahre alt... vielleicht hilft das ja weiter
@das.Ohr: Um welche Endstufe handelt es sich denn bei dir auf dem Bild um wieviel Leistung hat die denn?
Der Emitter 1 hätte doch eigentlich 2x250W an 4Ohm ist das zu wenig?
Wie siehts denn mit digitalen Endstufen aus, die liefern doch mittlerweile genug "Saft".
Andi
[Beitrag von Widi10 am 11. Apr 2013, 21:22 bearbeitet]
das.ohr
#19773 erstellt: 11. Apr 2013, 21:48
Ja, 80 dB bei einem Watt Leistung ist nachwievor die Angabe bei Dynaudio (83 dB bei zwei Watt)...
Bei mir steht die Gryphon Antileon Dual Mono, mit 2x100 Watt an 8 Ohm Class A, an 4 Ohm steht eine Dauerleistung von 2x 341 Watt laut einem Audiotestbericht zur Verfügung. Gespeist werden die 40 Endtransistoren von zwei 1200 Watt Ringkerntrafos ...
Sie wiegt 80 kg.
Noch Fragen?
Frank
[Beitrag von das.ohr am 11. Apr 2013, 21:50 bearbeitet]
tinnitusede
#19774 erstellt: 11. Apr 2013, 22:52
ja Frank, hab ich,
ist das ein weisser 701 mit Klapp-Schiebe-Haube?
Hans
plüsch
#19775 erstellt: 12. Apr 2013, 00:59
Hallo Andi,
Leistung allein ist es wohl nicht.
Viele hier die sich zu den Holzohren zählen,
werden dir sagen,
daß es bei einem ordentlich konstruierten Amp keine Unterschiede gibt.
Der Pre-Da ist ein feines Teil,
höre dir mal die unterschiedlichen Filter an, wenn Du die Möglichkeit zum Probehören hast.
Die 3000er sind o.k. in anbetracht des ursprünglichen Preises könnte es aber schwierig werden.
Schau dir mal die Hifiakademie
Endstufen an.
In der 400W Ausführung bist Du mit ca. 1000€ dabei.
Ein DSP dazu nochmal 220€ extra.
Kann dir aber nicht sagen wie Du die mit z.B. den 3000er vergleichen könntest.
Vielleicht bietet Hubert Reith einen Service in dieser Richtung an.
EinLink aus den Kundenmeinungen.
Im weiteren Verlauf der Beiträge, geht H.Reith auf die Eigenschaften der DigiAmps ein.
Gruß plüsch
suelle
#19776 erstellt: 12. Apr 2013, 10:09
Hallo Andi,
ich würde mich nicht verrückt machen lassen... versuche es doch einfach erst mit deinem Emitter 1 , dann wirst du es ja hören ob es dir reicht.
Wie groß ist dein Hörraum? Denn das spielt auch eine Rolle!
Wenn der Erstbesitzer , wie du schreibst, die 5er als Neuware vor 9-10 Jahre gekauft hat, dann ist es die letzte Baureihe und die C5 ist einfacher zu betreiben!
Ich habe gelesen das du bisher eine Contour 3.4 hattest. Kannst du dann mal evtl. schreiben wie der Klangunterschied für dich ist. Das finde ich sehr wichtig.
Schade das du nicht in meiner Nähe wohnst! Ich suche schon lange jemanden mit einer 5er in meinem Wohngebiet zwecks Austausch...
Und Frank (das Ohr), wann kaufst du dir endlich eine C5 ?
Beste Grüße!
sülle
[Beitrag von suelle am 12. Apr 2013, 10:38 bearbeitet]
sm.ts
#19777 erstellt: 12. Apr 2013, 12:59
Sie wiegt 80 kg.
Noch Fragen?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Widi10
#19778 erstellt: 12. Apr 2013, 15:36
der Emitter ist leider schon verkauft...
Daher bin ich offen für fast alles.
Die Hifi-Akademie Endstufe hatte ich mir auch schon mal angesehen, nur testen kann ich die wahrscheinlich nirgends.
Sobald die Confidence 5 einsatzbereit ist, melde ich mich mit Höreindrücken, auch mit subjektivem Vergleich zur Contour S3.4.
Direktvergleich kann ich nur Excite X32 und XEO3 anbieten, falls von Interesse.
@suelle: mit welcher Elektronik betreibst du die Confidence 5 und was hast du schon an Verstärker und Endstufen ausprobiert?
Andi
sternmull
#19779 erstellt: 12. Apr 2013, 16:06
Tja, der Traum mit der Special 25 für 1200 € hat sich ausgeträumt ... die Annonce (quoka; mit vielen schönen Bildern und Infos) war dann nicht ganz koscher. Ich hab den Vogel angemailt, der "sollte" in Dortmund sitzen. Auf einmal war dann vom Standort Tschechien die Rede ... mit "Überweisen" und "sicherem Transport". Der bekannte Mist! Also ich dann ihn auf Dortmund hinwies und sagte, er solle die LS dorthin bringen und ich hole sie dann in Dortmund ab, großes Schweigen. Diese Enddarmöffnung hat sich nicht mehr gemeldet ... die altbekannte Betrugsversuchsmasche ... Zum Kot***, diese Kreaturen :-(
Also Leute, einmal mehr aufpassen!
Grüsse
civicep1
#19780 erstellt: 12. Apr 2013, 16:29
Bei ebay gibt's grad ganz schnuckelige Contour S1.4 in weiß. Und die stehen 20 Autominuten von mir entfernt. Was werden die Wert sein nach nichtmal 2 Jahren?
m00
#19781 erstellt: 12. Apr 2013, 16:34
ich schätze dass die zwischen 16 und 18 hundert rausgehen werden
civicep1
#19782 erstellt: 12. Apr 2013, 16:36
Mhh ... Mist. Schade, dass er nicht nur an Selbstabholer sich richtet. Denn soviel kann ich für ungeplantes Hifi nicht einfach mal auf den Tisch legen.
m00
#19783 erstellt: 12. Apr 2013, 16:37
die sind aber wirklich schick in weiss
civicep1
#19784 erstellt: 12. Apr 2013, 16:39
Hab zuviel für Hifi in den letzten Wochen ausgegeben. Das HK komplettiert und erst diese Woche mein neues Regalsystem für 1000 CDs und 500 BluRays bestellt. Das sollte die nächsten Jahre genug Stauraum liefern.
--> RegaFlex ich werde berichten
Musikfloh
#19785 erstellt: 12. Apr 2013, 18:41
Ist von Interesse
d-fens
#19786 erstellt: 12. Apr 2013, 19:15
Ich würde die Teile in HG Weiss bei 1600-1700 Euro einschätzen.
splatteralex
#19787 erstellt: 12. Apr 2013, 19:23
...hmm und ohne HG? Wo liegt die 1.4er so gebraucht?
P.S in der neuen Stereoplay ist nen Test über die Dynaudio Stands 6 drin, wen es interessiert!
m00
#19788 erstellt: 12. Apr 2013, 19:36
schliesse mich d fens an
[Beitrag von m00 am 12. Apr 2013, 19:57 bearbeitet]
d-fens
#19789 erstellt: 12. Apr 2013, 19:42
Neuwertige 2-3 Jahre alte S1.4 liegen so zwischen 1400-1600 Euro, je nach Farbe.
Ist aber nur meine Einschätzung.
splatteralex
#19790 erstellt: 12. Apr 2013, 19:45
...und das ist die 1.4 auch klanglich noch wert?
d-fens
#19791 erstellt: 12. Apr 2013, 20:00
Definitiv!
Allerdings bin ich schon seit vielen Jahren ein Freund des Dynaudio-Klangs und kann das leider nur subjektiver als subjektiv beurteilen.
Für mich geht nicht mehr in Relation zum recht geringen Gebrauchtpreis.
Die Balance zwischen Ortung und Plastizität, die Auflösung ohne zu nerven, das volle, konturierte aber nicht schwammige Volumen, müssen andere LS erstmal hinkriegen.
Meine jetzige S1.4 betreibe ich mittlerweile auch schon wieder 1,5 Jahre auf 22qm und bin voll zufrieden.
Die Verschraubung mit dem Stand 4 halte ich für vorbildlich.
civicep1
#19792 erstellt: 12. Apr 2013, 20:23
Ja wie gesagt ... später wird Stereo aufgerüstet und dann wird's in die Richtung Contour S1.4 gehen.
Weil ich heute Zeit hatte und mal paar Fotos machen konnte, wollte ich euch mein kleines Setup aus den Dynaudio DM's nicht vorenhalten:
Dynaudio DM 3/7, Cambridge Azur 751 Series, Dynaudio Dm Center
Alles begann mit dem Kauf der Dynaudio Dm 3/7 in 2011. Während einer Hörsession auf der Suche nach Stereo-Standlautsprechern bin ich letztendlich zum Dynaudio Klang gekommen. Schnell folgte der passende Allesfresser CA 751BD.
Dynaudio Sub 600
Dann gabs zur Untestützung im Heimkino 2012 den Sub 600 sowie Raumakustikmaßnahmen in Form von Basotect an den Spiegelflächen und einen Hofa Basstrap.
Dynaudio DM 2/6, Hofa Basstrap
Als dieses Jahr Ende Februar endlich der CA 751R lieferbar war, hab ich mein Heimkino mit den passenden Dynaudio DM 2/6 sowie dem DM Center komplettiert. Der Sub 600 hat ebenfalls noch ein Antimode 8033s-II bekommen, musste aufgrund des Nachwuchses aber in die Raumecke wandern. Nicht zu vergessen, der Panasonic Plasma 50GW20 stammt aus 2010 und war der eigentliche Beginn des Heimkinos. Die Rears sind mit K&M 24470 Wandhalter von Thomann befestigt. "Unten" war da leider kein Platz, da die Couch direkt an der Rückwand steht. Hier gabs für Raumakustik noch eine 1,2m Leinwand, 4cm dick gefüllt mit Basotect.
Klanglich bin ich fürs Heimkino damit top zufrieden und auch im Stereo-Direkt macht die Kombo aus DM 3/7 und 751R eine gute Figur. Erwähnenswert ist noch, dass Prinzipbedingt die Rears mit Bassreflexstopfen ausgestattet sind, aber auch die DM 3/7 haben sich auf den 19qm bei 3m Deckenhöhe mit verschlossenen Bassreflexstopfen auch messtechnisch (Carma V3) als tauglicher erwiesen. Für Film trenne ich übrigens 60/60/70Hz (F/C/R).
Ich hoffe, euch gefällt das Setup. Über Zustimmung aber auch über Anregung freu ich mich.
Musikfloh
#19793 erstellt: 12. Apr 2013, 20:45
Sieht sehr einladend aus
splatteralex
#19794 erstellt: 12. Apr 2013, 20:59
d-fens (Beitrag #19791) schrieb:
Definitiv!
Hmm, danke für die Info! 22qm ist fast wie bei mir mit der X36....
d-fens
#19795 erstellt: 12. Apr 2013, 21:00
Das wär mir wahrscheinlich zu heftig im Bass mit den X36.
splatteralex
#19796 erstellt: 12. Apr 2013, 21:05
d-fens (Beitrag #19795) schrieb:
Das wär mir wahrscheinlich zu heftig im Bass mit den X36. :D
Mein Reciever hat nen gutes Einmess-System! Ohne ist das schon fast ne PA Anlage....
d-fens
#19797 erstellt: 12. Apr 2013, 21:10
Ich hab das Glück dass ich im Stereo und im Surround nichts einmessen muss und es sich ohne deutlich besser anhört.
Ich hab im Surround nur den LFE Kanal, der auf die Fronts gemischt wird, um 10 db reduziert.
Es klingt super im Bass, aber ohne "Tiefst-Bass-Erdbeben".
Selbst die Batman Trilogie und Tron Legacy bleiben so erträglich.
suelle
#19798 erstellt: 13. Apr 2013, 11:40
Andi
Moin Andi,
ich selber habe eine Glockenklang Bugatti 400 Endstufe und bin sehr zufrieden damit.
Die deutsche Firma Glockenklang baut eigentlich für den PA-Studiobereich Geräte und ist daher in der Hifi-Welt eher unbekannt. Dennoch wird sie nach "High-End Maßstäben" gebaut.
Was soll ich sagen, die Endstufe ist grundsolide, hat mit 2 x 400 Watt Sinus genug Saft und ist auch extrem stabil.
Da sie symmetrisch gebaut ist und Glockenklang keine halben Sachen macht, hat die Endstufe nur XLR-Eingänge. Du musst also einen Vorverstärker mit XLR-Ausgängen haben.
Du findest im Internet unter fairaudio.de auch einen Test über die Glockenklang Bugatti. Zwar geht es dabei um die etwas kleinere 300 er, aber die sind beide gleich aufgebaut, nur das die "300er" 300 Watt Sinus hat.
Die Glockenklang sind gebraucht selten zu bekommen, aber ich habe gesehen das aktuell bei ebay 2 gebrauchte Glockenklang Bugatti 300 im Angebot sind. Zwar hat die 300er etwas weniger Leistung, aber ich denke, dass die auch ohne Probleme mit einer Con.5 fertig wird! Schau dir mal das Innenleben der Endstufen an! Für den Aufwand muss man im Hifi-Bereich das doppelte zahlen!
Das war jetzt nur ein Tipp von mir. Das mit Verstärkern empfehlen ist immer so eine Sache für sich!
Und der richtige Verstärker ist ja auch nicht alles !! Die ganze Anlage muss in sich stimmig sein. Also die Quelle, die Vorstufe u.s.w. . Was ein schlechter CD-Player z.B. versaut, kann keine Endstufe und Lautsprecher der Welt am Ende der Anlage wieder gut machen!!!!!!
Ich muss dazu sagen, dass die C5 das Konzept der "Zurückhaltung" hat. Will sagen: Sie gibt nur das wieder, was wirklich auf der Aufnahme drauf ist und ihr ist jede Effekthascherei Fremd. Viele verwechseln das oft mit zu wenig Verstärkerleistung, ich denke es ist eine Mischung aus beidem.
Wenn du möchtest, kann ich dir per PM den einzigen deutschsprachigen Test der C5 von 1993 schicken. Dort wird genau beschrieben, was für einen Aufwand Dynaudio betrieben hat, um das Gehäuse und jegliches "Eigenleben" der 5er totzukriegen. Bassfanatiker und Freunde des "großen Tam Tam's" kommen bei der C5 zu kurz. Aber genau das mag ich an der Kombi-Glockenklang -C5 so . Stundenlanges entspanntes Musik genießen ohne zu nerven oder zu übertreiben. Das ist die "tiefe Wahrheit der Musik"
Beim Wechsel von meiner Focus zur C5 war ich erst mal ernüchtert und musste mich erst dran gewöhnen.
So, nun habe ich genug geschrieben und an alle, die anderer Meinung sind, sei es gegönnt!
[Beitrag von suelle am 14. Apr 2013, 10:12 bearbeitet]
Erik030474
#19799 erstellt: 13. Apr 2013, 14:08
suelle (Beitrag #19798) schrieb:
... hat die Endstufe nur XLR-Eingänge. Du musst also einen Vorverstärker mit XLR-Ausgängen haben ...
Grundsätzlich alles richtig, dass die GLOCKENKLANG BUGATTIs super Endstufen sind (hatte selbst die 120er zu Hause, die für den Hausgebrauch vermutlich auch schon ausreichend ist), aber ein XLR-auf-Cinch-Adapter (oder Adapterkabel) genügt vollends.
splatteralex
#19800 erstellt: 15. Apr 2013, 20:00
Die weissen S 1.4 sind übrigens für knapp 1.500,- in der Bucht weggegangen...schon nen guter Kurs...
suelle
#19801 erstellt: 16. Apr 2013, 10:51
Moin,
da einige von euch, mich bereits gefragt haben wegen den bereits erwähnten Dynaudio C5 Test vom Januar 1993, habe ich für alle die es interessiert diesen Test hier hochgeladen: Ich hoffe ihr könnt es gut lesen...
C5  Test Hifi Vison 001c5 test hifivision 002 (2)c5 test hifivision 003 (2)c5 test hifivision 004
splatteralex
#19802 erstellt: 18. Apr 2013, 14:41
Musikfloh
#19803 erstellt: 18. Apr 2013, 14:46
Was könnte das wohl sein? Eigentlich wäre mal 'ne neue Contour-Serie fällig.
splatteralex
#19804 erstellt: 18. Apr 2013, 14:48
Ja, das wäre mal was! Vielleicht steig ich dann um...
d-fens
#19805 erstellt: 18. Apr 2013, 15:18
Ich glaub es wird ne überarbeitete Excite Serie.
Be excited!
Iron-Man
#19806 erstellt: 18. Apr 2013, 16:25
Ich find diese wiederkehrende Geheimniskrämerei nur noch langweilig bis nervig
Musikfloh
#19807 erstellt: 18. Apr 2013, 16:33
Be excited! ;)
Hab ich auch schon daran gedacht. Vielleicht ist das aber auch nur eine fälsche Fährte.
Ich jedenfalls bin excited
sternmull
#19808 erstellt: 18. Apr 2013, 17:38
@iron-man ...
da möchte Dynaudio wohl einen auf Apple machen ... *lach*
Geduld ist alles ... no hype
Grüsse Hannes
Ralf_Hoffmann
#19809 erstellt: 18. Apr 2013, 19:55
Ahoi,
ich hab hier seit ein paar Tagen die Audience 20 (die mit dem roten Nadelstreifen) stehen. Klingen gar nicht schlecht - keine besonderen Stärken, aber auch keine Schwächen. Die kann man wohl mit "ermüdungsfreies hören" umschwurbeln
Ich finde leider kaum Infos zu den Beiden. Für die meisten Dynaudios gibt es ja tonnenweise Bilder/Infos im Netz. Die Audience 20 geht da irgendwie unter - waren die nur kurz im Programm?
Selbst in der Bucht hab ich nur ein Paar (verkauft Nov 2011 für rd 400€) gefunden.
Wäre nett, wenn mir jemand mit techn. Daten, Baujahr, Neupreis etc helfen könnte.
Danke
Ralf
Horus
#19810 erstellt: 18. Apr 2013, 20:07
sternmull (Beitrag #19808) schrieb:
@iron-man ...
Hoffentlich kommt da was Besseres bei raus!!!
plüsch
#19811 erstellt: 18. Apr 2013, 20:54
Den Mäusepelz sieht man nicht all zu oft,
aber der Preis ist schon recht ambitioniert.
Gruß plüsch
Iron-Man
#19812 erstellt: 19. Apr 2013, 16:14
Enthusiast2k (Beitrag #19636) schrieb:
Ich werde mir Sonntag die Confidence C1 anhören.
Da hilft man den Leuten mit persönlichem Einsatz und doch ist die Solidarität zu uns Dynaudianern sehr gering. Er hat sich nämlich im Forum gelöscht. Mich ärgert so etwas durchaus
keramikfuzzi
#19813 erstellt: 19. Apr 2013, 17:20
Tippe ebenfalls auf eine neue Contour Serie. Auf der Homepage könnt Ihr an einem Preisausschreiben teinehmen. Ich habs schon gemacht.
Gruß von Martin
m00
#19814 erstellt: 19. Apr 2013, 20:47
Da hilft man den Leuten mit persönlichem Einsatz und doch ist die Solidarität zu uns Dynaudianern sehr gering. Er hat sich nämlich im Forum gelöscht. Mich ärgert so etwas durchaus :Y
Bitte nicht Ärgern. ich wollte etwas im Forum verkaufen und das ging mit meinem Inkognito Nick nicht und da musste ich den neuen löschen und habe nun wieder den alten
Was sind die billigsten Rear Ls die zu Contour 1.4 passen und direkt an die Wand können?
[Beitrag von m00 am 20. Apr 2013, 06:40 bearbeitet]
juergenonly
#19815 erstellt: 20. Apr 2013, 13:10
Dynaudio Compound 4 vs Contour S3.4:
Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. ich betreibe aktuell ein paar Dynaudio Compound 4 Lautsprecher an einem Creek Evolution 2 Vollverstärker. Als Quelle nutze ich einen selbstgebauten HTPC mit einer Asus Xonar Essence STX Soundkarte.
Mir ist klar, daß da klanglich mit entsprechend hochwertigen Verstärkern noch einiges drin is aber ich finde die Kette so schon sehr gut und hatte auch schon andere Komponenten (NAD CD Spieler 5000, Symphonic Line RG1+RG2, Cambridge Audio 840A) an den Compound 4 und mit der Asus und dem Creek spielt das jeweils sehr deutlich besser als mit den vorherigen Verstärkerund bzw. dem NAD CD.
Auch hatte ich schon mal Dynaudio Focus 140A Lautsprecher zum Vergleich mit den Compounds die zwar etwas schneller sind aber in den Summe der Eigenschaften aus meiner Sicht klanglich keine Chance gegen die Compunds haben.
Nun zu meiner Frage:
Hat schon mal jemand die Dynaudio Contour S3.4 im Vergleich zu der Compund 4 gehört?
Ich experimentiere gerne mit neuen Komponenten aber bei einer Anschaffung die sich selbst im Gebrauchpreis bei einigen tauschend Euro bewegt muß dann schon das Potential einer deutlichen Verbesserung bestehen.
Vielleicht hat ja auch jemand einen anderen Tip für einen Laustsprecher der die Compounds schlägt (Dynaudio bevorzugt). Bitte beachtendie Anlage steht in einem 22qm Raum - d.h. irgendwelche Riesenlausprecher kommen nicht in Frage.
Filou6901
#19816 erstellt: 20. Apr 2013, 19:21
splatteralex (Beitrag #19802) schrieb:
Es gibt NEWS:
http://www.dynaudio....ems/premiere2013.php
:prost
Na da bin ich aber mal gespannt,und lasse mich gerne überraschen.
Ich habe in letzter Zeit des öfteren mit Isophone- Gauder geliebäugelt,aber warte jetzt erstmal ab....
suelle
#19817 erstellt: 20. Apr 2013, 19:52
Ich Tippe mal auch auf eine neue Contour Serie. Das Hifi-Magazin "Audio" listet seit einiger Zeit die Contour Serie in ihrer Bestenliste nicht mehr auf. Es sind nur noch die Confidence und Focus Modelle zu finden. Dies will zwar nichts heißen, aber wer weiß.....
Wir sind ja wohl alle gespannt... Jedenfalls habe ich auch am Gewinnspiel teilgenommen, vielleicht gewinne ich noch am Ende eine neue Contour
Und juergenonly: irgendwie verstehe ich deine letzte Frage mit der Compound 4 nicht richtig!
Was meinst du denn mit dem "Schlagen" ?
[Beitrag von suelle am 20. Apr 2013, 20:08 bearbeitet]
keramikfuzzi
#19818 erstellt: 20. Apr 2013, 20:52
Wenn es tatensächlich neue Contour geben wird, werde ich sicherlich mal eine 1.5 zum Probehören besorgen, wenn sich in meiner Nähe ein Händler findet, der das Schätzchen abgibt.
Bei Dynaudio isses wie mit dem Bootfahren oder dem Motorradvirus. Einmal besessen, niemals vergessen !
Gruß von Martin
nicknackman007
#19819 erstellt: 20. Apr 2013, 22:16
Martin schielt schon wieder in das Dynaudio Lager.
Deine Monitor Audio Platinum 100 sind doch auch super.
Aber ich verstehe schon was Du meinst, ich lese hier auch immer mit.
keramikfuzzi
#19820 erstellt: 21. Apr 2013, 00:18
Ja , da hast Du allerdings Recht ! Jedoch könnte so ne neue Contour auch ganz schön reizen !
Gruß von Martin
splatteralex
#19821 erstellt: 21. Apr 2013, 09:19
Bin mal gespannt wo die Serie dann preislich einzuordnen ist. Die Focus war ja auch teurer als die Vorgängerserie...
was zum thema dynaudio
JanHH am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3
bjoern_krueger am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  22 Beiträge
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236?
ostseefreund am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3
natrilix am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  44 Beiträge
Dynaudio Contour alt / Contour neu...
front am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  12 Beiträge
Dynaudio Contour 1 mit C350 ?
vismars am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  6 Beiträge
Dynaudio Contour 4
gunclub am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400
filzbilz2 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Dynaudio / Variovent
kw am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  16 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 mk2
hauz1 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
