HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elac-Fan Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 380 381 382 383 384 385 386 387 Letzte |nächste|
Elac-Fan Thread+A -A |
#Sunzi
13:27
#19283
erstellt: 21. Nov 2024, |||
Hallo zusammen, ich hatte nicht gesehen, dass es im hiesigen Forum sogar einen eigenen Bereich für ELAC gibt, weshalb ich mein Anliegen auch schon bei der Kaufberatung vorgestellt hatte... Aber ok, meine frage ist wie folgt: Vor ziemlich genau einem Jahr realisierte ich eine kleine und bescheidene Heimanlage. Die Lautsprecher wurden schlussendlich die kleinen BS 243.4 (Carina) und ich bin wirklich mega glücklich mit den Dingern. Damals konnte ich die Lautsprecher noch bequem rechts und links der Anlage auf Sideboards stellen. Gegenüber war die Couch und ich hatte ein wirklich perfektes Stereodreieck. Nun können die Möbel in der Form aber nicht mehr gestellt werden und ich muss mir Gedanken machen, wie ich die kleinen Elacs positioniere. Das geht natürlich mit Ständern, aber hier habe ich erneut keine Erfahrung, was man da am besten nimmt. Von Elac selbst gibt es ein passendes Modell (LS 60), aber ggf. kennt Ihr noch passende Alternativen? Solid Steel soll ja noch extrem gut sein, aber lassen sich meine LS darauf montieren? Freue mich über die eine oder andere Anregung und sage vorab vielen Dank für die Mühe! Beste Grüße Christian |
Prim2357
13:34
#19284
Müssen die Lautsprecher denn deines Erachtens fest mit dem Ständer verschraubt werden, oder reicht auch einfach draufstellen oder etwas mit Blu Tack fixieren? Die Swans D Stands sind aus MDF und nicht aus Metall, weshalb diese nicht mit schwingen und klingen im Gegensatz zu unbefülltem Stahlrohr.... |
#Sunzi
13:38
#19285
Erfahrung habe ich weder mit der einen noch der anderen Variante. Zwar gibt es keine Kinder und Haustiere, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich eine feste Verbindung von LS zu Ständer gut fände... |
der_Lauscher
14:00
#19286
bei mir ist das Wichtigste bei einem Ständer die richtige Höhe ![]() Und gerade bei den Elac sollte dein Ohr am Abhörplatz die gleiche Höhe des AMT (Hochtöners) der Elac haben. Verschraubt oder per doppelseitigen Klebeband fixiert sind bei mir kaum welche mit ihren Ständern. Da ich noch nie gegen einen Schrank oder Sessel gelaufen bin, wieso sollte ich an Lautsprecher (Stand oder Kompakte mit Ständer) hin kommen ![]() ![]() Von daher suche dir eine Ständer, der dir optisch gefällt, die richtige Höhe hat und als Trägerplatte nur etwas kleiner, als die Grundfläche deiner Elac, ist. Da gibt es in jeder Preisklasse was zu finden ![]() |
#Sunzi
14:35
#19287
Ok, dann habe ich gelernt, dass Verschraubung nicht notwendig ist. Solid Steel liefert z.B. Patafix-Streifen mit, die können ja nicht schaden, oder? P.S. Warum muss die Trägerplatte kleiner sein, als die Bodenfläche der LS??? ![]() [Beitrag von #Sunzi am 21. Nov 2024, 14:36 bearbeitet] |
der_Lauscher
15:47
#19288
nur optisch, da die meist nicht gleichmäßig auf allen Seiten übersteht, falls die doch größer ist. Sieht halt insgesamt noch etwas schlanker aus. Sonst kein Grund. Habe mir sogar auch schon mal eine "Zwischenplatte" gemacht, die größer als die Trägerplatte und die Grundplatte der LS war. Geht auch, alles Geschmacksache ![]() |
BassTrap
17:06
#19289
Müssen muß gar nichts. Es ist aber so, daß die Trägerplatte der Stands von z.B. Elac, Nubert, Dali, B&W und Canton allesamt kleiner als die Lautsprecher sind, da bis auf einen alle verschraubt werden. Wird dagegen (sparsam) geklebt, erhöht eine größere Trägerplatte die Klebestabilität (geringere Hebelwirkung). Nur mit z.B. Gummipads dazwischen draufstellen, wäre mir zu labil. Gummipads wären eh Unfug, wenn die Stands auf Spikes (koppeln an den Boden an) stehen. |
#Sunzi
07:07
#19290
erstellt: 22. Nov 2024, |||
Guten Morgen zusammen, besten Dank für die bisherigen Infos. Wenn ich jetzt alle Faktoren berücksichtige gefallen mir die SolidSteel noch am besten. Die vorgeschlagenen Ständer von Swans sind optisch nicht so meins, auch wenn diese komplett aus MDF einen theoretischen Vorteil hätten. Bei den SolidSteel mache ich ja wahrscheinlich grundsätzlich auch nichts falsch, oder gibt es da andere Erfahrungen? Bei mir wären es dann die SS-6... |
#Sunzi
07:56
#19291
erstellt: 28. Nov 2024, |||
Guten Morgen zusammen, ich hoffe, dass ich nicht zu sehr mit meiner Fragerei nerve, aber ich bin noch immer unsicher und möchte nichts falsch kaufen… Es geht jetzt noch mal um die Aufstellhöhe. Richtig ist doch, dass man die Hochtöner der LS relativ exakt auf Ohrhöhe in der entsprechenden Sitzposition haben möchte, oder? Davon ausgehend habe ich mir jetzt mal alle relevanten Daten zusammengemengt – und habe ich ein paar Fragezeichen… Ich nehme dazu jetzt einfach den aktuell Favorit, nämlich die SS-6 von Solidsteel. Die 6er werden als ideal für kleine LS bezeichnet. LS sind die erwähnten BS 243.4 (Carina) von ELAC. - Höhe Ständer inkl. Montageplatte = 63,5 cm - Höhe LS = 31,9 cm = Gesamthöhe (gerundet) ca. 95,5 cm (ggf. kommt noch ein wenig dazu, da ich unter die Spikes in jedem Fall die kleinen Teller zum Schutz des Bodens nutzen muss) Die exakte Sitzhöhe kenne ich nicht, da die Couch neu gekauft wird. Ich gehe aber mal von durchschnittlichen 45 cm aus. Meine Ohrhöhe wäre dann bei ca. 105/106 cm – da fehlen also ca. 10 cm. Ist das noch tolerierbar oder sollte ich lieber auf die SS-7 gehen, die Bauen nämlich exakt jene 10 cm höher… Was wäre hier die richtige Entscheidung? Sorry nochmals und danke für eure Hilfe! Grüße Christian |
andre11
10:16
#19292
Ja! |
Kunibert63
10:20
#19293
Auf welchen Abstand hörst Du? Irgendwann kommt es auf cm nicht mehr an. |
#Sunzi
10:34
#19294
Es werden ca. 4 m Höhrabstand sein. |
der_Lauscher
12:11
#19295
bei 4m Hörabstand relativiert sich das schnell ![]() Bei meinen LS mit AMT und ca. nur 2m Hörabstand waren 5 cm Höhenunterschied zwischen Ohr und AMT schon "bemerkbar" (darum hatte ich mir einen anderen, höhenverstellbaren Stuhl besorgt, die Stand-LS konnte ich nicht viel verändern) ![]() Du kannst aber auch den ganzen Ständer mit LS leicht neigen, also nur hinten oder nur vorne eine etwas dickere Scheibe unter die Spikes legen. Optisch fällt dabei diese leichte Neigung meist nicht auf. Ich würde daher sogar eher den etwas tieferen Ständer nehmen und vorne dann 2 Scheiben (oder Münzen ![]() |
BassTrap
13:21
#19296
10cm auf 4m und 5cm auf 2m sind beidemale 1,4° außerhalb der Achse. |
der_Lauscher
16:14
#19297
das stimmt natürlich, trotzdem wird es mit zunehmender Entfernung "unkritischer", da auch der Raum und dessen Reflexionen mehr Einfluß bekommen. @#Sunzi, wie wäre es denn mit ![]() ![]() [Beitrag von der_Lauscher am 28. Nov 2024, 16:32 bearbeitet] |
#Sunzi
11:18
#19298
erstellt: 29. Nov 2024, |||
Technisch sehr wahrscheinlich eine sinnvolle Lösung, aber optisch ist dieser Ständer nicht so meins... Aber danke für den Vorschlag! @all: Ich kann den Solidsteel ja auch in der Variante SS-7 nehmen. Wie gesagt, würde ich dann nochmals 10 cm gewinnen, was für die kleinen ELACS wahrscheinlich die bessere Wahl wäre, denke ich mal... |
der_Lauscher
16:34
#19299
das kommt halt auf die "Härte" der Couch darauf an, 45 cm Sitzpolsterhöhe unbelastet haben fast alle. So weiche "Fletz-Teile", gerne mit so Rollen hinten als Lehne, sinken dabei gerne sehr tief ein, meine Federkern Polster mit fester Lehne dagegen kaum. Ich komme da bei mir auf ca. 107 cm "Ohrhöhe". Du könntest halt mit dem niedrigeren SS-6 mit längeren Spikes, der Neigung nach hinten und einer zusätzlichen Steinplatte (3-5 cm) unter dem ganzen Ständer arbeiten, zuviel Höhe kannst du beim SS-7 nicht so leicht wegnehmen ![]() Wenn es technisch aussehen soll und sogar eine minimale Änderung bringen soll, könntest du sogar auf den SS-6 noch einen IsoAcoustics ISO-155 auf die Platte oben drauf stellen und darauf die Elac (der ISO-155 hat ca. 8 cm Höhe und wäre auch in 2 Stufen neigbar). Die Entkopplung habe ich sogar bei mir mit unterschiedlichen DSP-Messungen leicht (sehr leicht) gesehen. Ich finde den SS-7 optisch zu "hochbeinig", da fände ich den SS-6 wie gerade ergänzt, ansprechender. Persönlicher Geschmack, du entscheidest. Ich würde nun erst mal die Couch abwarten, die "echte" Ohrhöhe messen und dann entscheiden, was besser paßt. |
C&B_Performance
09:39
#19300
erstellt: 15. Dez 2024, |||
Hallo zusammen, ich habe erst kürzlich ein Paar 409 gebraucht erstanden, meine ersten Elac Lautsprecher. Habe sie beim Verkäufer auch anhören können, aber in den eigenen vier Wänden ist das eh wieder anders. Sie stehen auch schon an ihrem Platz, das die mal UVP 6300 Euro gekostet haben sollen… ![]() Na ja wahrscheinlich zahlt man da den Namen obwohl Elac ja eigentlich nicht so bekannt ist. Ich muss gestehen ich hatte die Firma auch nie wirklich auf dem Schirm, war viele Jahre mit einer Dynaudio Contour zufrieden. Ich hatte gelesen das Elac Lautsprecher viel Leistung bräuchten was die Wahl des Verstärkers betrifft, eigentlich wollte ich gerne einen NAD M10 nutzen aber ob der reicht um die 409 adäquat zu betreiben? Wäre für Tipps dankbar. Gruss Carsten |
Anbeck
10:02
#19301
Ist ein toller Lautsprecher der eine Hochwertige Wiedergabe Garantiert, Glückwunsch. ![]() Hier kannst du mal eine Test lesen... ![]() Der NAD M10 welche Variante? sollte für den normalen Wohnzimmergebrauch durchaus zufriedenstellend sein. |
Old-Hifi-Jünger
10:45
#19302
Moin, moin! Bin gerade im Paket mit dem passenden Center sehr günstig an zwei neuwertige Debut 2.0 B 6.2 gekommen. Wie kann man die klangtechnisch so einnorden, also jetzt nicht im Vergleich zu meinen BS, eher zu....!? Weiterverkaufen geht ja immer ![]() |
C&B_Performance
10:50
#19303
Wäre der erste M10 den könnte ich sehr günstig bekommen. LG |
Prim2357
10:52
#19304
Du hast die Debut gekauft... Du hast die BS auch zu Hause... Schätze doch mal selbst ein um wie viel schlechter diese sind. @all Falls noch nicht verlinkt oder gesehen: ![]() Ist ja quasi eine heilig Sprechung für den neuen JET 6, DEUTLICH besser.... |
Anbeck
10:58
#19305
@C+B_Performance Mit Class D hat der ordentlich Power, das sollte passen und die Möglichkeiten die das Gerät mitbringt, ist das schon richtig gut. ![]() |
C&B_Performance
11:08
#19306
Dann werde ich mir den mal gönnen danke für die Tipps ![]() |
C&B_Performance
11:09
#19307
Leider wird hier der Nachfolger getestet vom Vorgänger habe ich kaum Infos gefunden. Macht aber nichts waren billig da kann man das auch mal blind kaufen ![]() |
Anbeck
11:13
#19308
Ja die Jet´s sind schon ganz was feines, wenn da der Preis wirklich stimmt, würde ich auch zuschlagen! Viel Erfolg und schöne Hörstunden! ![]() |
Old-Hifi-Jünger
11:25
#19309
Eigentlich wollte ich da gar nicht mit vergleichen... ![]() Soll jetzt heißen grotten schlechter oder etwa Dali Zensor Klasse oder... ![]() [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 15. Dez 2024, 11:28 bearbeitet] |
andre11
20:03
#19310
erstellt: 16. Dez 2024, |||
Bester Beitrag seit langem… ![]() |
der_Lauscher
20:39
#19311
@andre11, wollte ich auch schon schreiben ![]() Anscheinend haben nicht Alle mitbekommen, daß die ELAC Electroacustic GmbH ein 1926 gegründetes Unternehmen aus Kiel ist. Seit 1984 produziert Elac Lautsprecherboxen. Und daß die 1985 das "weltberühmte" Hochton 4 Pi Bändchen erfunden hatten Und, und, und ... ![]() |
C&B_Performance
20:44
#19312
In meinem Bekannten Kreis konnte damit nur einer etwas anfangen… Und bei mir war die Firma auch in Vergessenheit geraten, hatte in den 80er mal ein Paar bei einem Händler gehört und das war damals so garnicht meins. Seither hatte ich alles mögliche hier stehen aber Elac bis vor kurzem überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. |
der_Lauscher
21:00
#19313
das kenne ich, habe auch einige Marken hier stehen, bei denen die meisten Bekannten: "hä, wer, was" sagen ![]() Nimm das hier nicht zu ernst und genieße die neuen LS ![]() P.S. Tipp, AMT-Hochtöner mögen es besonders, wenn sie auf gleicher Höhe wie das "Ohr des Hörenden" sind ![]() [Beitrag von der_Lauscher am 16. Dez 2024, 21:01 bearbeitet] |
C&B_Performance
21:23
#19314
Danke, sie stehen perfekt also Ohrhöhe ist kein Problem. Ich hatte auch schon ein paar Davis Acustics ich glaube die kennt auch kaum jemand. Und obwohl relativ günstig sind die unglaublich gut gewesen. Zwar keine Pegelmonster aber in der Auflösung waren die wirklich gut. In DE nur kaum noch zu bekommen… Ich habe die 409 noch nicht angeschlossen, heute erst den M10 bekommen. Muss das erst ordentlich verkabeln und mich mit dem N10 beschäftigen. [Beitrag von C&B_Performance am 16. Dez 2024, 21:24 bearbeitet] |
13mart
11:44
#19315
erstellt: 17. Dez 2024, |||
Etwas off topic hier: Davis Acoustics gibt es bis heute zu kaufen. ![]() Gruß Mart |
C&B_Performance
11:51
#19316
Ja richtig der Hersteller produziert und entwickelt immer noch aber in DE extrem unbekannt. |
Peter-HU
10:17
#19317
erstellt: 24. Dez 2024, |||
Hallo zusammen, Frohe Weihnachten ! Ich benutz den Vela FS409, C401, WS1665 mit Rotel RMB 1585 Endstufe. Hat jemand Erfahrung mint D class Endstufe? Wie hört sich an Elac Vela damit an ? Ich habe auf Audiphonics oder auf XTZ Edge A2-400 Gedanken gemacht. Grüß Peter |
Razor285
10:43
#19318
Hallo zusammen, ich hatte die Vela 407 mal mit der Elac DPA 2 Endstufe laufen, das hat super zusammen gepasst. Auch meine darauf folgende Dynaudio Contour 20 lief super. Die gibts auch immer wieder mal für um die Hälfte zum kaufen. |
Elac-Fan-Peter
17:08
#19319
Hallo und ein frohes Fest. Ich habe meine Elac an Audiolab Monos MB 8200 laufen und bin sehr zufrieden damit. Am besten ist testen und dann entscheiden. Ob es wirkliche Unterschiede zwischen den Endstufen gibt.. die Einen sagen so, die Anderen so ![]() Gruß Peter |
andre11
21:19
#19320
erstellt: 25. Dez 2024, |||
Lass es bleiben! Die Rotel ist eine kräftige, solide Endstufe. Ein Tausch ist meiner Meinung nach verbranntes Geld. Frohes Fest! 🎄 |
Movedder
12:06
#19321
erstellt: 26. Dez 2024, |||
@Peter Es kommt darauf an, was du damit erreichen willst. Ich habe 2x XTZ a2-400 Mono betrieben und komme an meinen contour 30 nach wie vor nicht aus dem Grinsen heraus. Das passt halt von der Synergie wie du Faust aufs Auge und holt mich ab, da es meinem Geschmack sehr entgegen kommt. Es ist eben anders als Class A/B. bzw Class A. Die Teile spielen volles Brett durch die Mitte und (Mid-)Bass, da sitzt jeder Impuls, sauber, abgeschlossen und mit Druck und einem Timing sowie einem komplett schwarzen Hintergrund, das ich so bisher nicht kannte. Habe ich davor noch nie so erlebt (im Vergleich Röhren Vorstufe mit Class a/b Mono Endstufen im höherem Segment DIY)Und dadurch dass sie von dem ICE Edge Modul profitieren, haben sie stets einen schönen euphonischen / Röhren ähnelnden Klang, der aber stets grundneutral bleibt, dh, da fettet nichts auf, keine Frequenz ist betont, wenngleich der Mitten und Bass Bereich klare Stärken aufweist. Ich verbürge mich zu 100% insbesondere angesichts des schon fast witzig erscheinenden Preises. Besten Gruß |
Old-Hifi-Jünger
18:41
#19322
erstellt: 29. Dez 2024, |||
Genau ![]() und da kann man dann selbst mit älteren BS-Hobeln by Elac ziemlich langfristig glücklich werden ![]() Und vielleicht sacht/schreibt ja der Lauscher noch was dazu, ab wann nun wirklich Verstärker doch noch etwas mehr können !? ![]() [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 29. Dez 2024, 19:04 bearbeitet] |
Old-Hifi-Jünger
17:06
#19323
erstellt: 04. Jan 2025, |||
Meine aktuelle Elac-Front im Equipment: Die BS 204.2 ziehen in den Keller und zwei FS 207 A Edition nehmen dann ihren würdigen Platz ein ![]() Jet ist schon ziemlich geil(er) [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 04. Jan 2025, 17:09 bearbeitet] |
Luke_Lime
16:07
#19324
erstellt: 05. Jan 2025, |||
Ich möchte hier mal kurz eine erstaunliche Erfahrung teilen, die ich seit einiger Zeit gemacht habe. Ich bin glücklicher Besitzer der Vela 407 (1. Generation) und habe einen interessanten „Perfect Match“ mit einem vintage Verstärker gefunden. Zunächst zur Ausstattung: Digitaler Zuspieler: Node 130i Dac: T&A Dac8 Ziemlich geile Kombi, mit der ich die Möglichkeit habe, sowohl auf Endstufe, als auch auf Vollverstärker zu gehen. Da man den Elacs einen gewissen Watt-Hunger nachsagt, bin ich erst mal in die Vollen gegangen. Hifiakademie Endstufe - Kombi klingt sehr gut, aber nicht ideal. Irgendwas hat gefehlt. NAD 375bee - Das war echt Mist. Sollte eigentlich super sein, hat mich aber gar nicht mitgenommen. Jetzt kam eine Alternative, die ich nur mal so nebenbei ausprobiert habe, weil von meinen Eltern aussortiert Marantz PM66se - echt schon alt (Mitter 90er), eigentlich echt unspektakulär, und nominell viel zu schwachbrüstig für die schönen Standboxen. Was soll ich sagen, die Verblüffung war groß, der hat aller vorherige weit in den Schatten gestellt. Soundbeschreibungen spare ich mir, aber diese Kombi hat alles, was ich mir auf 20qm wünschen kann. Wollte hier nur mal einen kleinen Anstoß geben, dass man auch nicht immer alles glauben muss, was allgemein so geschrieben wird. [Beitrag von Luke_Lime am 05. Jan 2025, 16:52 bearbeitet] |
C&B_Performance
16:24
#19325
Das gleiche Problem habe ich jetzt auch, meine FS409 hängen ja am NAD M10 klingt jetzt nicht so schlecht, aber um schon normale Zimmerlautstärke erfordert 70% , ich hatte noch eine Rotel Kombi mit 375 Watt an 4 Ohm leider habe ich sie verkauft. Jetzt überlege ich mir einen Chins Clone zu holen, aber da stört mich ein bisschen die Zollgebühr und keine Garantie. Aber es reizt mich und als Vorstufe einen Eversolo DMP 6 Master Edition. [Beitrag von C&B_Performance am 05. Jan 2025, 16:26 bearbeitet] |
Luke_Lime
16:29
#19326
Das ist interessant. Meiner hat schon bei 12.00 mehr als gehobene Zimmerlautstärke. Galt damals aber auch als echter Geheimtipp. Ich bin ganz ehrlich: ich hätte auch lieber nen optisch dollen Verstärker im Rack. Bin mir aber erst mal nicht sicher, ob ich da irgend eine Verbesserung hinbekommen würde |
Old-Hifi-Jünger
16:39
#19327
Finde, gerade die älteren sollte man von Marantz klanglich nicht ganz unterschätzen... ![]() |
audix19
19:53
#19328
Ja, bestimmt interessant mit Kombis rum zu probieren! Meine 409er (auch die alten) hängen am Vollverstärker (Arcam FMJ-A38), doch wenn ich nur anfange zu überlegen "womit anfangen?" - es gibt so viele Möglichkeiten... Und wenn ich da so sitze und höre, überstimmt die Zufriedenheit den Aufwand 😁 Aber mal was anderes.... Kann mir jemand das erklären? ![]() |
andre11
20:21
#19329
Kein Problem... das ist ein Ersatz-/Zubehörteil für Elac Plattenspieler, wie z.B. Miracord 770. In den 70er war sowas, nicht nur bei Elac, sehr gebräuchlich. Man stapelte 6 bis 10 Platten auf dieser Achse, und der Plattenspieler spielte eine nach der anderen ab. Quasi eine Vintage-Playlist. ![]() |
C&B_Performance
20:32
#19330
Ich habe mir jetzt mal einen Atoll IN 200 bestellt, der sollte mit der 409 klar kommen. Gruß Carsten |
Anbeck
20:34
#19331
Gute Wahl ich hatte den Atoll IN 200 mal an der Elac FS 267. Klang hervorragend. ![]() Edit: Nur der Stromverbrauch ist auch im Standby hoch, wegen der Class A Schaltung. [Beitrag von Anbeck am 05. Jan 2025, 20:36 bearbeitet] |
C&B_Performance
20:38
#19332
Das hört sich gut an, ich habe bis jetzt nur gutes von Atoll gehört und bin da einfach neugierig drauf. Zumal war der Preis auch noch super bei JustHifi. Da dachte ich mir einfach mal ausprobieren hab ja 14 Tage Rückgaberecht. |
Anbeck
20:40
#19333
Ja habe jetzt auch wieder ein Atoll Netzwerkstreamer. Tolle Geräte! ![]() |
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2 Marc_O. am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 7 Beiträge |
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver? JürgenK1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Elac???? Zerwas am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 33 Beiträge |
Elac CL 90S ? pixelpriester am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser? musixtyle am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
ELAC CL 82 Unterschiede spyne am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Elac Quadriga BaitfroN am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Der Cabasse Fan-Thread MasterPi_84 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 3589 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.381
