Suche 2 günstige 10" Subs
Guy_Fawkes
#1 erstellt: 17. Jan 2009, 21:47
Nabend,
wie oben schon erwähnt suche ich 2 möglichst günstige 25cm Subwoofer die mit max. 25l pro Chassis zurecht kommen.
Fio83
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 12:02
was dürfen sie kosten?
hätte noch 2 neuwertige mit restgarantie xxls 10"
gisewhcs
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 13:17
Also falls du da noch Interesse dran hast und der zu deinen anderen passt, ich hab immer noch den JBL GT102 hier liegen.
Mit dem Gehäuse für nen 20er hat das ja damals leider nicht geklappt...
Guy_Fawkes
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 13:44
Moin,
das mein Interesse versiegt ist lag nicht an dem 20er Gehäuse, sondern daran das der Typ bei dem ich die 2 anderen geschossen hatte mir die Woofer nicht geschickt hatte und die Kohle einfach behalten.
Edit: Fio83 was sollen deine denn kosten?
[Beitrag von Guy_Fawkes am 18. Jan 2009, 13:45 bearbeitet]
Fio83
#5 erstellt: 18. Jan 2009, 14:05
was wärst den bereit zu zahlen?
sind knapp 3 monate alt jetzt oder 4
mfg
Guy_Fawkes
#6 erstellt: 18. Jan 2009, 14:25
Ich hab keine Vorstellung was die Chassis neu kosten... Aber ich denke das die für mein Vorhaben zu teuer sind, eine Preisvorstellung wär trotzdem nett.
Fio83
#7 erstellt: 18. Jan 2009, 15:07
np liegt bei beiden
420€
ich geb beide für 350€ her
Guy_Fawkes
#8 erstellt: 18. Jan 2009, 15:27
Mit sowas hatte ich gerechnet, ne sorry liegt definitiv nicht im Preisrahmen. Trotzdem besten Dank für dein Angebot.
Fio83
#9 erstellt: 18. Jan 2009, 16:08
viell ein budget angebn das wäre hilfreich
Guy_Fawkes
#10 erstellt: 18. Jan 2009, 16:39
Ich habe mir dabei kein richtiges Limit gesetzt... Ich sag jetzt einfach mal 150€ für beide... Wenns jetz wirklich super Woofer sind können Sie auch ein bisschen mehr kosten. Ansich bin ich aber eher auf der Suche nach wirklich günstigen Woofern. So günstig wie es geht, allerdings sollte die Bezeichnung Subwoofer noch zutreffen(sprich Organic oder wie der ebay Müll heißt wird hier nicht gesucht )
Fio83
#11 erstellt: 18. Jan 2009, 17:00
hi welche endstufe dient denn?
ich kann dir auch den teufel am250 empfehlen
kickt gut
geht auch tief runter .nicht so brutal aber er geht
schnell und sauber
und das für schlappe 50€
2 davon gehen super gut
sind halt dvc 4 ohm woofer
mfg
Harrycane
#12 erstellt: 18. Jan 2009, 19:04
Oder eben die allseits bewährten AXX1010 oder deren nachfolger von Mivoc. Die sind günstig und können sehr ordentlich pegeln.
Guy_Fawkes
#13 erstellt: 18. Jan 2009, 19:37
@Fio83: Danke für den Tipp, habe ich heute schon einmal bekommen. Werde mir die Woofer in jedem Fall mal genauer anschauen.
@Harrycane: Nur woher beziehen, die Chancen noch 2 brauchbare AXX 1010 zu ergattern sind ja ziemlich gesunken mit der Zeit. Das Mivoc Chassis kenn ich leider nicht.
PoloTimmey
#14 erstellt: 18. Jan 2009, 19:40
Wie kommt denn die Festlegung auf 2 25er zustande,wenn ich fragen darf?Hat das nen bestimmten Grund?
Ich hätte nämlich zwar keine 2 25er,dafür aber 3 20er,die allerdings nen Ticken über deinem Preisrahmen liegen!;)
Guy_Fawkes
#15 erstellt: 18. Jan 2009, 19:55
Also das vorhandene Gehäuse legt das Volumen und den Durchmesser fest hier ein Link:
klick mich!
Hab das Gehäuse für kleines geschossen und da dacht ich mir zauber ich mir was fürn Urlaub raus, deswegen auch die geringen Ansprüche. Da jetzt bald ein Atomic QT15 D2 bei mir einziehen wird und der natürlich für die Urlaubsfahrt vollkommen ungeeignet ist, brauch ich halt einen Ersatz der dauerhaft in meiner Reserveradmulde mitfährt.
Fio83
#16 erstellt: 18. Jan 2009, 20:20
bei dem budget
und den liter angaben
würd ich die mittelstrebe kürzen und somit das ganze volumen nutzen von ca 50L und ein 30er verbauen
aber hierzu erstmal
was für eine endstufe hast du
wie sieht die strom zufur aus
und welche musik hörst du
mfg
ps. 150€ einen HX 12 SQ audiosystem
PoloTimmey
#17 erstellt: 18. Jan 2009, 21:14
Ah,ok.
Unter den Voraussetzungen wären doch 2 Hertz ES250 z.B. was sehr Feines.
Nur blöd,dass ich damit nicht dienen kann!
Nur mal zum Verständnis:
Auch wenn der Quantum drin is,sollen die Subs dauerhaft in der RRM bleiben??So hab ich das jetzt nämlich zumindest verstanden...
Guy_Fawkes
#18 erstellt: 18. Jan 2009, 22:23
Fio83 schrieb:
bei dem budget
aber hierzu erstmal
mfg
Als Subendstufe benutze ich eine Burning Desire 1, die Stromzufuhr besteht aus 35qmm2 als Ladeleitung zur Starterbatterie, einer Sbs 60 im Kofferraum und 2 Helix 1F Powercaps. Als Masseleitung fungiert 51mm2 Kabel. Musik ist gemischt: Hardstyle, Trance, aber auch Hip Hop und ab und an Punk und Metal. Also alles :D... Aber da der RRM-Sub so selten in Betrieb genommen wird müssen es keine High-End Chassis sein.
@PoloTimmey: Schade ... Jep bleiben se, natürlich nicht angeschlossen ...
Grüße und danke für eure Hilfe
Harrycane
#19 erstellt: 19. Jan 2009, 08:10
Guy_Fawkes
#20 erstellt: 20. Jan 2009, 18:27
Kannst du den Chorus Line ein bisschen beschrieben?
Was ist denn von der Magnat XTC Serie zu halten? Sehen ja dem Axx Chassis sehr ähnlich.
Harrycane
#21 erstellt: 20. Jan 2009, 18:48
ich hab den 12" CL und der geht in kleinen geschlossenen Gehäusen schon sehr gut. Hat einen gewaltigen Hub und schafft es sogar die Härre zu fönen (an 400W der Carpower). In BR Gehäusen soll er noch ein bisschen tiefer gehen. Im CB ist er präzieser.
Den 10" kenne ich nicht, aber hab nur gutes darüber gelesen im Forum.
Die XTC sind so wie die AXXe. Aber es gibt glaub ich zwei verschiedene, alte und neuere und die Alten sind anscheinend besser.
Guy_Fawkes
#22 erstellt: 20. Jan 2009, 18:57
Und wie halte ich die alten und neuen auseinander ?
Guy_Fawkes
#23 erstellt: 23. Jan 2009, 13:09
Noch aktuell
PuscherXo
#24 erstellt: 26. Jan 2009, 14:24
ich habe 2 Kicker Solobaric S8L5 zu verkaufen.
Sind zwar 20er aber durch die quadratische Form haben sie ungefähr die selbe Membranfläche wie zwei 25er.
Hier - mit Testbericht
so long
Puscher
dark-desire
#25 erstellt: 04. Feb 2009, 21:01
falls du Interesse hast Verkaufe ich gerade meine Hertz ES250.
Mfg Marco
Darkside
#26 erstellt: 06. Feb 2009, 12:30
Hi mein Kollege verkauft grad seine beiden SPL Dynamcis V250D4, Stück für 70,- im Paket dann beide inkl Versand nach D für 130,-.
Bei Interesse einfach PN
JL_Vento
#27 erstellt: 08. Feb 2009, 12:13
Hätte noch 2 gut erhaltene AXX1010 hier liegen, bei Interesse kannst dich ja per PN melden
Günstige 2-Kanal-Endstufe mit >300W RMS
Alex182 am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  6 Beiträge
suche br kiste für 2x 10"
tAi am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
S: günstige LAutsprecher im Raum Franfurt aM
Wambolo am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.09.2003  –  2 Beiträge
günstige, gebrauchte HU gesucht!!!
surround???? am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  7 Beiträge
Suche 2 x 30er Bässe
JD316 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  7 Beiträge
[Suche] Zusatzbatterie
Wachtmeister am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
suche standboxen (500-600)
Rising_Hate am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  47 Beiträge
suche STARKEN SUBWOOFER
bekr am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  28 Beiträge
Suche Audiosystem HX 10 SQ [geschlossen]
neo_oen am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  2 Beiträge
Suche Luxmann D 10 CD-Player
Bergmeise am 09.01.2003  –  Letzte Antwort am 09.01.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
