HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Suche » Archiv - SUCHE » Subwoofer Endstufe | |
Subwoofer Endstufe+A -A |
Dome262
10:14
erstellt: 31. Mrz 2006, |||
Suche einen Endstufe die richtig Dampf macht für meinen Subwoofer. Dachte an etwa folgende Endstufen LRx-1.400 DLS A6 SPL-Dyn. S-1200D Rockford P6001bd Audio-System F2-500 oder ähnliches. AM besten zu einem sehr günstigen Preis. Von daher ist es auch nicht schlimm wenn sie gebraucht ist. Danke |
caveman666
20:53
Was fürn Subwoofer is es denn? |
Dome262
16:24
erstellt: 02. Apr 2006, |||
Ist ein Pioneer TS-W121SPL Daten: Maximale Belastbarkeit 2.000 Watt Nennbelastbarkeit 750 Watt Vielleicht werden es bald auch 2 ![]() Gruß |
caveman666
22:38
Isn 4Ohm Sub? Oder 2x4Ohm, oder ... Gruß, Andy. |
Dome262
18:05
erstellt: 03. Apr 2006, |||
Sub hat nen Widerstand von 2Ohm. |
caveman666
18:22
Nunja, wenn dann mal 2 ran sollen an den Amp und die beiden dann auch richtig gut mit Leistung versorgt werden sollen, fällt die F2 schonmal raus, oder? Die 1.400 klingt zwar verdammt kräftig, aber ob sie den beiden dann genug spendiert... is dann von deinem persönlichen Anspruch abhängig... Wie siehts denn mit deiner Stromversorgung aus? Is da genug Saft für ne kräftige Analoge vorhanden? Gruß, Andy. |
Dome262
12:07
erstellt: 04. Apr 2006, |||
Der zweit kommt nur dran wenn ich den heut günstig bekomme. Ich denk ne F2-500 würde schon reichen. Die LRX 1.400 sit ja nur ne Mono die würde ich nehmen, wenn ich nur den einen behalte. Strom ist so das Problem, da die Spannung beim Clio recht niedrig ist, laut Kondensator liegt sie zwischen 11,8V und 12,4V. |
caveman666
13:07
Bei laufendem Motor? |
Dome262
22:44
erstellt: 05. Apr 2006, |||
So sind mitlerweile zwei von den Subs geworden. Spannung war dumm von mir, ist nämlich die wenn der Motor aus ist. |
b3nn1_@_PA
15:43
erstellt: 06. Apr 2006, |||
2 x 2ohm woofer? das schafft die f2-500 nich! leistungsmäßig zu scvhwach und ich hab gehört dass die fs-500 sowie auch die f2-300 seine probleme mit 1ohm stabilität haben! (kein gewähr..kenne nur viele die das prob hatten!) ![]() MFG b3nn1 |
caveman666
19:45
Was für Probleme hat die F2-500 da gezeigt, wenn 2Ohm gebrückt drangehängt werden? Gruß, Andy. |
Silence18
20:17
2 * 2Ohm kann er entweder auf 1 oder 4 Ohm laufen lassen. 1 Ohm schafft die F2 500 nich und bei 4 Ohm isses meiner Meinung nach zu wenig Leistung für 2 Subs. Grüße |
b3nn1_@_PA
23:51
stimmt! an 4 ohm stimmt die leistung für 2 dicke subs nich mehr! und 1 ohm packt die amp einfach nich! das wär ein wettlauf mit der zeit bis die in feuer aufgehn würde!!!! MFG b3nn1 |
caveman666
10:47
erstellt: 07. Apr 2006, |||
Aber was für ein Problem hat die F2-500 denn an 2Ohm gezeigt @b3nn1_@_PA ? Du meintest ja: "hab gehört dass die fs-500 sowie auch die f2-300 seine probleme mit 1ohm stabilität haben" |
db_corsa
14:05
hallo würd dir da einen Alphasonik Pma 2500a empfehlen. Den werden nich viel kennen aber der hat mächtig dampf. 2*500rms an 4ohm 2*800rms an 2ohm 1*1500rms an 4ohm bei einem df der um die 1700 liegt!! |
b3nn1_@_PA
14:19
erstellt: 08. Apr 2006, |||
@caveman: die wird schnell zu heiss! bin kollegen etwa 40 minuten nach esssen runtergefahren und ham sehr laut gehört! auf einmal war der bass weg! rechts ran gefahren...kofferraum auf...stank verbrannt! sicherung durch und sauheiss!!!! der hatte da 1 SPL dnamics pro 15d4 anner F2-300!!! MFG b3nn1 |
caveman666
17:28
Wie sahs da mitm Stom aus? Wie war se verbaut? Warm is ja ok, heiss muss auch nicht so schlimm sein, aber stinken und Sicherung durch -> das is absolut kein typisches Merkmal für eine F2, die an 2Ohm läuft... Und darum auch kein Grund für eine verallgemeinernde Aussage, findest du nicht? Gruß, Andy. |
b3nn1_@_PA
19:14
ich kann ja nur meine persönlichen eindrücke hier einbringen! ich fands halt komsisch dass die amp so heiss und nach verbranntem plastik stank!!! und das bei voller lautstärke (wohl bemerkt!) war ein 35qmm power kabel..muss reichen ![]() MFG b3nn1 |
caveman666
19:32
Ahja, muss reichen ![]() ![]() Du hast das bei !einem! Amp bemerkt/festgestellt und nimmst das dann als Maßstab für die F2-Endstufen von Audio System... Is denk ich bissl "hochgegriffen", oder? Gruß, Andy. |
b3nn1_@_PA
19:39
nö...war ne AS f2-300 und 35qmm kabel...das reicht wenn man gutes kabel hat! DAS WAR MEINE ERFAHRUNG! such ma im forum bissl rum...da ham noch mehr leute festegestellt das prob mit der 1ohm stabilität bei AS f..-... amps!!!! glaub mir! is ja auch nur meine meinung! ich würds nich machen! dafür sind mir die AS stufen zu teuer!;) MFG |
caveman666
19:50
Schön - ich hatte noch kein einziges Mal derartige Schwierigkeiten. Was bekannt war bei der alten Serie: Sie klangen an 2Ohm gebrückt nicht mehr so super kontrolliert. Jep, kann man der aöten Serie ankreiden - hat sich jetzt aber auch gebessert mit der neuen Serie!! Und dass n Amp warm wird, is ja auch ganz normal. Dass er stinkt, ne Sicherung durchhaut und zu heiss wird, ist mit Sicherheit nicht als ein gängiger Normal-Zustand an 2Ohm bei ALLEN Amps zu erkennen. Wäre denk ich ja dann etwas bekannter das Problemchen... Vor allem bei uns Händlern wärs doch irgendwann mal aufgefallen, dass es soooo schlimme Fehler gibt... Ich denke mal, dass es eher ein Einzelfall war bzw. kommt ja auch evtl . noch ein einbautechnischer oder stromversorgungs-technischer Mangel mit hinzu. Denn ein gutes 35er sagt ja noch lange nix über ne gute Stromversorgung aus... Ist das Massekabel vorne an der Batterie nicht mit einem zusätzlichen 35er versehen, bringt das gute 35er schon nicht das, was es kann... Ist der Massepunkt nicht mehr der Beste -> dasselbe... usw... Und wenn dann noch dazu kommt, dass die Batt selber nicht wirklichder Brunger is -> ![]() Denke, da kommen neben dem durchaus möglichen Defekt/Fehler bei der Endstufe, auch noch viele potentielle Fehlerquellen hinzu, dass mans nicht so einfach pauschal auf ALLE F2-Endstufen abtun kann. Denn ich hatte bei den von mir verbauten noch NIE das von dir angesprochene Problem. Also, nix für ungut. Fands nur bissle zu verallgemeinert, was du da über die Stufe behauptet hast. ![]() Gruß, Andy. |
b3nn1_@_PA
20:08
die bat is echt nich so der bunger!! ![]() ne mal im ernst! beim zweiten einabu der stufe is uns ein fehler unterlaufen! wir ham ground und plus vertauscht und dann angemacht! wurde in 15 sekunden sauheiss...dann schnell wieder aus gemaht! kann ja sein dass das deswegen nen shclag weg hatte! glaub ich baer net... das is zwar die alte serie aber die wurd vor dem "unfall" nie so heiss... und ich habe auch ne picasso 2.880 mit 2 4ohmwoofern!!! 2 leistungshungrige AXX1515..... also 2 ohm 600wrms...die wird LAUWARM ![]() ne hammer stufe (für 160€ ![]() MFG b3nn1 |
caveman666
20:12
Bei mir wird ne F2-300 auch nicht sonderlich mehr als lauwarm... Merkste was... ![]() Die SOundstream is also ne Hammer-Stufe dagegen? ![]() ![]() Gruß, Andy. |
b3nn1_@_PA
20:14
hast wohl recht! ![]() der ersteller hört eh nich mehr zu! ![]() ums abzuschließen: AS is höherweritger...aber mehr leistung bei weniger wirste bei SOUNDSTREAM finden!! MFG b3nn1 |
caveman666
11:30
#25
erstellt: 09. Apr 2006, |||
b3nn1_@_PA
13:53
#26
soundstream amps sollten in den einsteiger-amps-thread aufgenommen werden! mehr leistung für so wenig geld bekommt man nichma bei carpower hbp!!!! MFG b3nn1 |
ibroc
15:03
#27
zu heiss? haste mal ne eton 1502 bei 1std. dauerlautmusik angepackt? da verbrennst du dich aber. heiss werden : könne die, dürfen die , sollen die. aber sicherung durch und nach plastik stinken ist entweder ein instalationsfehler oder defekte amp. denn 2-ohm stabil müssen und sollen die alle ab können. |
Dome262
15:31
#28
erstellt: 15. Apr 2006, |||
Hatte eigentlich vor die Subs jeweils einzel Anzussteuern, also je 2Ohm Widerstand. Das sollte ja ne F2er aushalten können. Aber die Idee die auf 1Ohm zu Brücken ist auch nicht schlecht ![]() Was ist den Sound technisch besser? Habt ihr sonst noch irgendwelche Amps im Angebot für mich die so in den eher niedrigeren Preisklassen liegen? Bin nur Schüler ![]() Gruß Dome |
b3nn1_@_PA
16:06
#29
so geile qualität wie in ner F2-... wirste kaum finden! also 1ohm brücke is gewaagt, würd ich nich machen weil die woofer auch an stabilität verlieren bei einem ohm... 2 x 2ohm wär besser 1x 1ohm... MFG b3nn1 |
Dome262
16:15
#30
Also meinst du das ne F2-500 ausreichen würde? Wenn ich die Subs dann einzeln ansteuer? Werd sie demnächst erstmal an meine Xetec Xi packen und gucken wie die sich anhören. |
b3nn1_@_PA
17:30
#31
die f2-500 wird dicke reichen ![]() MFG b3nn1 |
obi311
19:38
#32
ähm warum schreiben hier so viel das die f2-500 keine 1 ohm schafft? die ist laut audio system 1 ohm stabil! |
b3nn1_@_PA
23:40
#33
die is 1 ohm stabil..aber ich würd se trozdem eher 2 x 2ohm stereo betreiben ![]() MFG b3nn1 |
ls4
16:41
#34
erstellt: 16. Apr 2006, |||
ALso jetzt versteh ich gar nichts mehr. Erst sagst du die Twisters werden heiß stinken und die Sicherung brennt durch und dann gibts wieder nix mit besserer Qualität??????????? Das kann ich beides absolut nicht nachvollziehen. meine F4-600 läuft 2x4Ohm und 1x2Ohm und die bleibt kühl die kann man problemlos anfassen. Da laufen nicht mal die Lüfter an. Hab die nur einmal drehen sehen. Also Temperatur und Stabilität kann ich nicht bemängeln. Klingt für den Preis auch sehr gfut und haut gut Leistung raus. Qualitativ gibt es allerdings schon wesentlich besseres. Ne Steg QM zum Beispiel! Die sind meines Erachtens wesentlich besser verarbeitet, klingen besser und haben nen besseren Innenaufbau! Ne QM310.2 wäre zum Beispiel sicher was für den Pioneer Woofer. Trotzdem bin ich mit meiner F4-600 nicht sonderlich zufrieden, da diese bereits zum 2. mal defekt ist. knackt nur noch beim Einschalten und geht auf Protect. Alle Kanäle tot!!! Kann man vielleicht nicht pauschalisieren auf alle Twister Endstufen und hoffentlich hebt sie dann nach der nächsten Reparatur! Gruß TIm |
b3nn1_@_PA
16:51
#35
bei der f2-amp die mein kollege im kofferraum hatte..aber wir vermuten ja eh dass es an den vorigen unfall lag (wo wir plus und minus vertauscht haben ![]() die dinger sind voll in ordnung..nur ich persönlich würd mich für was GANZ andres entscheiden! MFG b3nn1 |
Lightman
01:22
#36
erstellt: 17. Apr 2006, |||
ich hätte da evtl noch 1 oder 2 spl dynamics dig 1450 da wenn interesse besteht. macht 800 an 20hm und 1000 an 1ohm laut hersteller. gemessen wurden aber schonmal 1300 an 1ohm. |
Dome262
18:30
#37
Schick mir mal ne Preis per QM? Auch wenn er wahrscheinlich für meinen Geldbeutel zu hoch sein wird ![]() |
Dome262
22:37
#38
erstellt: 22. Apr 2006, |||
Hat sonst noch einer mir was anzubieten? Hab als Spannung ca 13Volt und im Moment das Problem das meine Xetec Xi240.4 bei zu lauter Musik ausgeht, hab den sub an 2 Kanäle gebrpückt geschaltet und weiß nicht warum. Von daher denk ich nicht das sie noch einen zweiten verkraftet. Oder wodran könnte es liegen? Braucht die soviel Strom? Suche auch noch eine kleine Endstufe für mein Frontsystem, so um die 2x100Watt wäre nicht schlecht. Sollte klanglich an eine Xetec Xi240.4 rankommen. |
Oliver_V
09:57
#39
erstellt: 24. Apr 2006, |||
Ich habe ne Soundstream Rubicon 500 2 die sollte klanglich die Xetec locker an die Wand spielen.... ist auch 1 ohm stabiel und hat genug Leistung. |
koenigstiger25
11:16
#40
...ansonsten halt Ausschau nach einer Atomic At1500.1D feiner Amp, kein Stromfresser und sehr gute Kontrolle... ![]() |
Dome262
12:26
#41
Aber ist ja nur ne Mono. Dann bräuchte ich schon wieder 2. |
koenigstiger25
21:36
#42
Wieso brauchste 2? Da kannste doch schön beide Subs auf 1Ohm anschließen... |
Dome262
12:54
#43
erstellt: 25. Apr 2006, |||
Stimmt ist mir im nachhinein auch eingefallen. Nur find ich den Verstärker nirgends. |
Silence18
12:55
#44
Der is auch nur relativ schwer erhältlich. Wend dich mal an Neo123, der isn guter Atomic Händler. Grüße |
koenigstiger25
22:22
#45
Ja, und halt mal die Gebrauchtmärkte hier im Forum und in den diversen anderen Foren im Auge... Hin und wieder soll es einen geben, der in einem Anflug von Wahnsinn so einen geilen Amp verkauft... ![]() ![]() |
Dome262
22:24
#46
Also bis auf das Forum hier habe ich leider noch kein gutes gefunden, außer zweien, bei denen anscheinend alle Jubel Jahre mal einer reinschaut. Na mal abwarten. |
sven_83
17:37
#47
erstellt: 27. Apr 2006, |||
also ich hätte einen orion wcc mono...ist nur eine saison gelaufen...wenn du leistung brauchst dann ist der wohl das richtige... ist ein digitaler amp...hatte ihn für meine kicker und war echt richtig zufrieden... passend dazu hätte ich auch noch eine 4 kanal von orion wcc... ![]() |
Dome262
15:30
#48
erstellt: 01. Mai 2006, |||
Hi. Könnte folgenden endstufe haben: Solid Audio F29 (Audiobank) * 2 Kanal Mosfet Endstufe * max. 1200 Watt Ausgangsleistung * 300W (RMS) x 2CH (2 Ohm) * 200W (RMS) x 2CH (4 Ohm) * 500W (RMS) x 1CH (4 Ohm) * 600W (RMS) x 2CH (2 Ohm) * Highpassfilter 30 - 500 Hz * Lowpassfilter 30 - 500 Hz Was meint ihr wäre die was für die Subs? Die leistung scheint ja zu stimmen? Bitte um Rat. Danke |
koenigstiger25
17:45
#49
Wenn Du die Möglichkeit hast die mal probeweise anzuschliessen, dann tu das und hör Sie Dir an. Ist ja eher ne Einsteigerstufe und ich weiß nicht, wie kontrolliert die spielen kann... Könntest dann wohl auch Probleme mit'm Strom bekommen - wie sieht denn der Rest Deiner Anlage aus? Die F29 ist auch nicht für den deutschen Markt gebaut, weiß nicht, wie dass dann mit Support / Garantie usw. aussieht... |
Dome262
19:11
#50
Bekomm die eh von einem ausm Forum hier und der hat leider keine Rechnung mehr. Zur Zeit hab ich nur eine Xetec Endstufe und daran den Sub an einem Kanal laufen. Als Frontsystem hab ich Lautsprecher von Hertz und ne Alfatec Cap 1 Farad. |
freeman2803
04:39
#51
erstellt: 04. Mai 2006, |||
hi mal nebenbei,du musst den sub nicht auf 2ohm laufen lassen,der hat doppel 4 ohm.hab ihn selber auch an einer sla 1500 laufen und kann mich nicht beklagen.deswegen versteh ichs nicht warum du unbedingt ne 1ohm stabile stufe für 2 von denen haben musst.stufe muss doch nur 2ohm können.schaltest jeden sub auf 2ohm,dann beide zusammen auf 4ohm,gehst also mit 4ohm auf ne mono oder mit 2ohm auf ne gebrückte 2kanal. und wenn ich jetzt hier den totalen mist erzählt habe löscht den beitrag. wo kommst überhaupt her?hab auch nen clio. mfg patrick ![]() |
suche DLS A6 neu oder gebraucht mr.blade am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Suche Endstufe und Subwoofer Jimbo195 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 28 Beiträge |
Günstigen Subwoofer M1ghtyW0lf am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 2 Beiträge |
Suche SEHR günstigen Subwoofer cyfer am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Endstufe Sense88 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 33 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe kingtofu am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 50 Beiträge |
Suche Subwoofer und Endstufe (200?) e-Luksch am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 26 Beiträge |
suche endstufe kingtofu am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 46 Beiträge |
SUCHE 4 KANAL ENDSTUFE! perversomatik am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 29 Beiträge |
Suche Rockford Fosgate Endstufen dave77vader am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.287 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKroatier
- Gesamtzahl an Themen1.560.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.504
