Ungewollte Musik auf den Lautsprechern
schweizER-manndli
#1 erstellt: 01. Feb 2008, 21:30
@ all
hallöchen, ich hab ein problem und hoffe, dass ich hier drin richtig bin.
an meiner pc - soundkarte habe ich das dolby surround system z5500 von logitech angeschlossen. wenn ich dieses system jetzt einschalte, dann höre ich über die lautsprecher manchmal ein ganz hoher summton, doch viel öfters irgendwie musik und einen radiosender. und das obwohl in meinem ganzen haushalt kein radio in betrieb ist.
kann mir jemand helfen, damit ich meine nerven etwas beruhigen kann??? ich wäre euch sehr dankbar.......
grüsse aus der schweiz
richi44
#2 erstellt: 02. Feb 2008, 11:27
Zuerst mal Grüsse aus der Schweiz in die Schweiz.
Wo wohnst Du? Im Raum Beromünster? Dann ist es de starke MW-Sender, der in die ganze Verkabelung einstrahlt.
Hast Du den Effekt auch mit Kopfhörer? Dann strahlt es in die Soundkarte und damit wird es schwierig.
Hast Du das nur über die Logitech, dann strahl es dort hinein und da würde ich direkt mal bei Logitech anfragen, ob sie eine Lösung haben.
Prinzipiell sollte es möglich sein, den Verstärker (sitzt vermutlich für alle Lautsprecher im Subwoofer?) abzuschirmen, um die Einstrahlung zu verhindern.
Wenn Logitech nicht helfen kann (sollten die eigentlich können), dann melde Dich wieder, irgendwie werden wir das schon hinkriegen.
Wenn es aber über die Soundkarte rein drückt, wird es schwierig.
schweizER-manndli
#3 erstellt: 03. Feb 2008, 22:07
hallo richi44
danke für deine tipps.
vom sender beromünster bin ich ca. 40 km entfernt und somit sollte das nicht der auslöser sein.
ich gehe mal davon aus, dass das problem auch nicht an der soundkarte liegt, da ich dieses problem nicht dauernd habe, sondern nur zu zeiten, wo das allgemeine leben so hauptsächlich spielt (vor allem in den abendstunden). d. h. wenn ich zu relativ ungewohnten zeiten (nachts oder morgens früh) das system eingeschaltet habe, dann besteht dieses problem nicht.
ich werde mich parallel zu diesem forum mal bei logitech melden........
trotzdem wäre ich für eure tipps dankbar.
übrigens, wie soll ich den verstärker abschirmen???
(ja, der verstärker ist im subwoofer eingebaut)
vielen dank und grüsse aus der schweiz
richi44
#4 erstellt: 04. Feb 2008, 10:47
Da ja der Sender nicht nur aus dem Subwoofer zu hören ist, sondern aus allen Boxen, kannst Du den ganzen Sub mit Alufolie einwickeln und diese mit einem hingehaltenen Draht mit der Masse (Blechteile an der rückwärtigen Steckerplatte) des PC verbinden. Wenn der Sender dann weg ist oder zumindest DEUTLICH schwächer wird, haben wir die Wahrscheinlichkeit bestätigt, dass es in den Verstärker einstreut.
Da Logitech eigentlich sehr kulant ist, sollten die dann Abhilfe schaffen können.
Wenn sich aber nichts ändert, kann die Einstreuung auch in dei Soundkarte erfolgen. Dazu musst Du mal alle Verbindungen ausziehen, also Internet und Kamera und all das Zeug. Denn jede Leitung kann als Antenne wirken und da hängt es noch davon ab, was das für ein Sender ist (Wellenbereich) und wie lange das Kabel ist.
Es wird vermutlich eine "Detektivarbeit", den Einstrahlweg zu finden.
Brummen auf den Lautsprechern
fanta4xy am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  5 Beiträge
Soundproblem mit Yamaha797 ODER den Lautsprechern
Jessica1983 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  3 Beiträge
Knacken aus den Lautsprechern
TubeAmp am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  2 Beiträge
Brummen in den Lautsprechern
monte03 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  9 Beiträge
leichtes Summen in den Lautsprechern.
GuenniAtBackes am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  17 Beiträge
Schwankende Lautstärke bei Lautsprechern
hecktkopf am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  4 Beiträge
Surren auf Kopfhörer, aber nicht auf Lautsprechern
freakshow123 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2 Beiträge
Probleme mit den Lautsprechern bei Tonbandgerät
Heiko5788 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  2 Beiträge
Dauerton bzw. -geräusch aus den Lautsprechern!
densen am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  4 Beiträge
Musik auf einmal verdammt leise
ANMA am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.461
