| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kabel Länge | |
Kabel Länge+A -A |
*NiCK*
erstellt: 28. Jul 2003, 18:13
hi @all habe mir neulich soundkarte, verstärker und boxen bestellt. Nun von soundkarte vom pc bis zum verstärker sind es ca 5,5 Meter. Kabel hat Querschnitt von 2,5qmm. Ist die Länge ein Problem? Bei den Lautsprechern weiss ichs, aber von Soundkarte zum verstärker bin ich mir nicht sicher ob das nicht doch entwas zu lang ist. Danke schonmal!
Miles
erstellt: 28. Jul 2003, 18:34
5,5m Cinch-Kabel sind kein Problem. Das Kabel solte eine ordentliche Qualität haben und nicht parallel zu Stromkabeln verlegt werden. |
cr
erstellt: 28. Jul 2003, 21:11
Der Querschnitt ist weniger relevant, nur hinsichtlich der Kapazität. Wenn die Soundkarte einen hohen Ausgangswiderstand hat, gibt es einen Höhenverlust (je länger und je größere Kapazität das Kabel hat). Sollte sich aber in Grenzen halten. |
*NiCK*
erstellt: 29. Jul 2003, 09:43
Also habe ein Terratec Audiosystem EWX 24/96 http://www.pcwelt.de/tests/hardware-tests/soundkarte/28008/ Kabel verläuft nicht parallel zu stromkabel. hm wenn da wirklich höhenverlust entsteht werde ich das ganze etwas verkürzen müssen, oder is es net so schlimm? [Beitrag von *NiCK* am 29. Jul 2003, 09:43 bearbeitet] |
cr
erstellt: 29. Jul 2003, 10:29
Wenn du den Ausgangswiderstand der Soundkarte weißt, kann mans berechnen. |
SCSI-Chris
erstellt: 30. Jul 2003, 20:05
optisch geht nicht? würde ich auf jeden fall vorziehen, da brummschleife vermieden wird und kein verlust durch große strecken (und elektromagnetische störungen) entsteht |
cr
erstellt: 31. Jul 2003, 01:20
Ich dachte, es geht um analoge Übertragung????? |
Joe_Brösel
erstellt: 31. Jul 2003, 06:19
Hi, die üblich verwendeten optischen LWL-Kabel gehen nur bis 1,5m. Da mußt du analog oder digital-Koax verbinden, wobei digital-Koax über eine solche Distanz habe ich noch nicht erlebt. Analog sehe ich kein Problem, bei mir sind es 20 m zwischen PC und Anlage, ob ich den CD-Spieler direkt oder über den PC dazwischengeschaltet anhöre (das sind dann 2 mal 20 m), das ist auf Anhieb gar nicht rauszuhören. [Beitrag von Joe_Brösel am 31. Jul 2003, 06:19 bearbeitet] |
*NiCK*
erstellt: 31. Jul 2003, 16:22
also in der länge hab ich schon was gefunden hier zb: http://shop180-2.eoa.de/cgi-bin/shop.dll?referer=ly&AnbieterID=221&Seite=frameset.htm&bnr=PRO-RCA2A-10.0&verteilt=1 Hmmm... kann ich nicht normales lautsprecher kabel auch benützen und nen cinch stecker drauf machen oder doch besser des koax ? weil rauschen bei lauter musik is nich meines hehe... [Beitrag von *NiCK* am 31. Jul 2003, 16:28 bearbeitet] |
Joe_Brösel
erstellt: 31. Jul 2003, 17:38
Hi, ein nettes Kabel, das du da gefunden hat. Müßte als Koax-Verbinndung gehen, wird zumindest so angepriesen. Was etwas seltsam ist, daß es ein Stereo-Kabel ist?! Ein Lautprecherkabel mit Cinch-Steckern dran: das dürfte nicht funktionieren. |
*NiCK*
erstellt: 31. Jul 2003, 17:49
ok danke für die hilfe, ich werde mir dann das koaxialkabel holen |
Soundkarte - Verstärker - Parasitäre Schwingungen? Jud4s am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 10 Beiträge |
Verstärker vs. Soundkarte Zipfelklatsscher am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 2 Beiträge |
Scythe Verstärker für PC, Soundkarte ? reklami am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 11 Beiträge |
Soundkarte 13122734 am 11.01.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2003 – 11 Beiträge |
2 verstärker an eine Soundkarte sunsearch am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 6 Beiträge |
Onboard Soundkarte zerschossen! BD-Fan1987 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 2 Beiträge |
Soundkarte D/A wandeln ? dark_aragon am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 9 Beiträge |
Soundqualität verbesserm PC-Verstärker gerDman am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe, neue Soundkarte / Boxen -Philli- am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Soundkarte für Stereoausgabe ronker am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2003 – 15 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.858
