HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Thema: Passen Teufel M 520 F 's an meinen Verstärk... | |
Thema: Passen Teufel M 520 F 's an meinen Verstärker?+A -A |
Kossi911
#1 erstellt: 06. Jan 2007, 19:19 | |||
Hallo! ich habe zu weihnachten und Geburtstag mächtig Geld bekommen und möchste nun in meinem Zimmer für ordentlich Sound sorgen! dazu ein Paar fragen; 1. Passen die oben genannten "standboxen" an meinen guten alten Pioneer A 656 Mark2 ? 2. Reicht die Leistung? 3. Qualitätseinbußen bei dem alten Verstärker? 4. Kann ich mir später auch die fehlenden Boxen bei Teufel kaufen und damit dann Das Theater 5 Paket komplettieren und einen neuen Receiver dazu anschliessen zBsp nen Denon 2106 oder sowas? so erstmal genug Fragen bitte helft mir Bei meinen Entscheidungen ; D sry das ich mehrere Threads erstelle, aber es kommt leider keine antwort [Beitrag von Kossi911 am 06. Jan 2007, 20:16 bearbeitet] |
Kossi911
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 23:34 | |||
jungs lasst doch mal was von euch hören warum gibs keine antworten?? |
Amperlite
#3 erstellt: 08. Jan 2007, 17:08 | |||
Ja.
Sehr wahrscheinlich schon, weil der Bassteil dieser Lautsprecher aktiv ist.
Nein.
Wenn Teufel die anderen Lautsprecher einzeln anbietet, kannst du das tun. |
Kossi911
#4 erstellt: 08. Jan 2007, 19:25 | |||
danke für die antwort!!!! |
HerrNossi
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 19:14 | |||
Hallo!! @kossi911:Das allerwichtigste ist immer die Impedanz, die sollte beim Verstärker immer kleiner/gleich sein, wie die Boxen, sonst killt man den Verstärker.Wenn die boxen eine geringere Belastbarkeit aufweisen, als der Verstärker hat, dann ists nicht weiter tragisch, insofern man nicht voll aufdreht. Wenn man das tut, dann könnte es passieren, dass die Lautsprecher abqualmen.Aber einen Verstärker dreht man generell nie bis zum Anschlag auf.Hierbei spielt die Sinusleistung die entscheidende Rolle, die sollte bei Boxen größer/gleich der leistung vom Verstärker sein, dann passiert nie etwas. Noch etwas zur Impedanz von Verstärkern:Wenn beispielsweise ein Verstärker eine Impedanz von 4 ohm hat, und die Lautsprecher haben eine Impedanz von 8 ohm, dann reduziert sich die leistung auf rund die Hälfte des Verstärkers.Anders herum wäre eine Unterschreitung der Impedanz des Verstärkers und somit tötlich für die Elektronik in der Endstufe des Verstärkers.Es käme einen Kurzschluß nahezu gleich. |
Amperlite
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 20:19 | |||
@ HerrNossi: Du drückst es etwas übertrieben aus. Mit einem Paar Lautsprecher an einem Stereo-Verstärker hat man in 99% der Fälle nichts zu befürchten. Lesetipp: http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf |
HerrNossi
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 17:05 | |||
Hallo!! @Amperlite:Sicherlich kommt es darauf an, was für Endstufen man hat und ob sie Kurzschlußgeschützt sind, aber im allgemeinem gilt die Regel, wenn ein Verstärker die doppelte Impedanz hat, dann werden oft die Endstufentransitoren überlastet, was zur Folge hat, dass der Kanal entweder verstummt, oder plötzlich heiser klingt.MOS-FET-Endstufen sind da recht unempfindlicher, was wohl die neuere Technik darstellt.Früher hatte man ja spezielle Endstufentransistoren, die gingen sehr schnell kaputt.Glaub mir, ich habe schon so einige Endstufen gefetzt und spreche da aus Erfahrung.Zumal die Reparatur einer Endstufe sehr teuer werden kann.Transistoren haben es nun mal an sich, dass sie von der toleranz her bis zu 100% von den in den Tabellen angegebenen Wert abweichen können.Bei Röhren sieht das auch anders aus, damit habe ich aber (fast) keine Erfahrungen.Ich denke, es kommt hierbei auf den Röhrentyp an, ob sie einen Kurzschluß aushält oder nicht. Nun, ich werde mir mal die Daten in Deinem angegebenen Link zu der PDF anschaun.Danke!!Wer weiß, vielleicht ist das auch noch so ein Trugschluß.Meiner Meinung nach nicht, weil es auch da Normen gibt und die Bauteile halten sich nicht umbedingt daran.Man sagt, dass ein Verstärker der eine nominale Impedanz von 4Ohm hat, in wirklichkeit unter Umständen auch noch Boxen mit 2,5 Ohm aushält.Man muß hierbei auch die Frequenzen berücksichtigen.Hier gilt:Je tiefer die Frequenz, desto mehr Leistung wird dem Tieftonbereich zugefügt. |
Amperlite
#8 erstellt: 17. Jan 2007, 17:26 | |||
Endstufen haben keine Impedanz von 4 Ohm, sie sind dafür ausgelegt. Endstufen haben höchstens einen Innenwiderstand (der sich dann im Dämpfungsfaktor wiederspiegelt; aber anderes Thema).
Die meisten werden das wohl aushalten. Wie du dem PDF entnehmen kannst, haben die Angaben selten etwas mit den tatsächlichen Werten zu tun. |
Passen meine Lautsprecher zu meinem Verstärker? fretchen am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 19 Beiträge |
Ersatzteil f. SONY TAF808 Verstärker kimberman am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
neuer Verstärker kompatibel? LS Kabel passen nicht Anon052 am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 9 Beiträge |
Teufel M80 an yamaha rx-v659 DerAchte am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 14 Beiträge |
Crimson Modell 520 my-girlcat am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 8 Beiträge |
Alter Kenwood Verstärker mit Teufel Ultima 20 Boxen? mxkyb am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 210 koppi am 15.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 11 Beiträge |
Sony F-420 Verstärker schlatet sich aus mr.dodi am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
die fehler Teufel in Marantz bericht Denonfreaker am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 2 Beiträge |
Passen die LS zum Receiver? DasNarf am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
2007
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHasuuka
- Gesamtzahl an Themen1.555.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.218
