| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Teufel M80 an yamaha rx-v659 | |
Teufel M80 an yamaha rx-v659+A -A |
DerAchte
erstellt: 08. Aug 2016, 10:17
hallo liebes forum, ich habe meine 4 m80 teufel lautsprecher parallel an meinen verstärker angeschlossen, 2 an Front-rechts und 2 an Ftront-links beide paare sind parallel angeschlossen, könnte ich es nun so lassen (der verstärker ist auf 8 ohm eingesellt) oder könnten so irgendwelche probleme auftreten, es funktioniert bis jz ohne probleme, allerdings habe ich es noch nicht richtig aufgedreht... Danke für eure hilfe |
sealpin
erstellt: 08. Aug 2016, 10:23
ich weiß zwar nicht was das bringen soll, aber da das ja 8 Ohm Lautsprecher sind (sein sollen...) und die dann paralklel zusammen 4 Ohm ergeben solltest Du den Verstärker auf 4Ohm stellen, dann sollte das gehen. P.S.: um welchen Verstärker handelt es sich denn genau? [Beitrag von sealpin am 08. Aug 2016, 10:25 bearbeitet] |
DerAchte
erstellt: 08. Aug 2016, 10:31
verstehe danke, ich habe jeweils 2 boxen übereinander gelegt und die 2 hochtöner von den unteren abgeklemmt, um einen satteren sound zu haben... ich könnte auch 2 an die hinteren boxenschnlüsse am vertäker anschließen, weil ich aber nicht besonders viele und vor allem lange kabeln haben möchte, hab ich mir für die obige variante entschieden, was sollte ich nun machen doch lieber die boxen an die hintenlautpsrecher anschlusse klemmen oder einach nur die auf 4 ohm stellen ? was wäre klanglich sinvoller ? der verstärker ist ein yamaha rx-v659 P.S.: ich habe noch einen Passiven subwoofer m800 an kanal B angeschlossen jeweils an rechts und links, die leutsprecher sind an kanal A angeschlossen hier noch die bedienungsanleitung von den lautsprechern http://www.teufel.de/media/teufel/k487/2584_m80-800.pdf [Beitrag von DerAchte am 08. Aug 2016, 10:48 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 08. Aug 2016, 10:52
Welche Anschlußversion aus dem handbuch hast Du genommen? Und wie hast Du dann das 2. Paar zus. angschlossen? (Das mit dem Abklemmen der Hochtöner verstehe ich nicht...warum macht man sowas???) |
DerAchte
erstellt: 08. Aug 2016, 10:59
die 2 hochtöner haben klanglich gestört mit einem paar habe ich einen besseren sound, ich habe es ziemlich einfach angeschlossen die bedienungsanlteiung habe ich dabei zugegeben ignoriert, die kablen von den boxen die über die unteren stehen habe ich an die unteren boxen angschlossen und die unteren boxen an den vertärker... [Beitrag von DerAchte am 08. Aug 2016, 11:00 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 08. Aug 2016, 11:01
also, Du kannst machen was Du willst, aber sei Dir bewusst, dass Du sowohl Lautsprecher als auch Amp außerhalb ihrer Spezifikation betreibst. Ich halte das für wildes Gebastel - aber jeder/jede wie er/sie will... Und die Frage, um welchen Verstärker es sich handelt, wurde auch noch nicht beantwortet... |
DerAchte
erstellt: 08. Aug 2016, 11:09
tut mir leid die frage mit dem verstärker habe ich erst später gesehen, hab es dann aber noch hinzugefügt. mein problem ist dass ich mit dem sound von 2 leutsprechern im stereo modus nicht zu frieden bin, so habe ich nämlich einen besseren sound und um alles richtig zu machen und nicht beim basteln zu bleiben wollte ich mich hier noch erkundigen ![]() sollte ich es am besten wie ablilldung 7 in der bedienungsanleitung verkabeln, und den verstärker auf 8 ohm stellen, oder was wäre klanglich am optimalsten im meinem fall ? [Beitrag von DerAchte am 08. Aug 2016, 11:24 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 08. Aug 2016, 11:24
wäre das Beste ... und den Hochtöner wieder anklemmen. Und den Typ des Amps sehe ich in Deinem Post noch nicht. Was genau stört Dich denn wenn alle Hochtöner angschlossen sind? Kannst Du den Sound nicht mit denm Klangregelern beeinflussen? |
DerAchte
erstellt: 08. Aug 2016, 11:35
es ist ein yamaha rx-v659, die hochtöner sind nicht mehr original und hören sich bescheiden an, am amp etwas zu ändern bringt nicht viel, am liebsten hätte ich es desswegen ohne diese 2 hochtöner |
sealpin
erstellt: 08. Aug 2016, 11:38
Der arme Yamaha... Tipp (danach bin ich raus): kauf Dir vernünftige Lautsprecher oder wenn Du die Teufel unbedingt haben willst, bei EBay Kleinanzeigen wird ein komplettes Set inkl. Sub für 100€ vertickt... |
DerAchte
erstellt: 08. Aug 2016, 11:44
danke für deine hilfe vernünftige lautsprecher zu kaufen habe ich auch vor, nur hätte ich gerne bis dahin einen guten bwz. besseren sound, da ich gerne wie du bereits festellen konntest experementiere, könnte ich auch alles andere bis dahin in betracht ziehen, natürlich will ich meinen vertärker dabei nicht schrotten, falls du noch eine letze frage beantworten möchtest oder sonst jemand, wäre es denn wirklich bedenklich es wie abblindung 7 anzuschließen und die 2 hochtöner dabei abzuklemmen ? [Beitrag von DerAchte am 08. Aug 2016, 11:54 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Aug 2016, 11:49
Und genau so vorgehen, nicht anders, da du sonst deinen Verstärker schrottest. |
DerAchte
erstellt: 28. Okt 2016, 03:56
delet |
detegg
erstellt: 28. Okt 2016, 11:27
Auf Wunsch des TE geschlossen! |
Yamaha und Teufel - Systemprobleme CallMeBird am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 8 Beiträge |
Mischpult an Yamaha RX-797 Gee-Killa am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Handy an Yamaha RX 396RDS NicNic_ am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 3 Beiträge |
Schaltplan yamaha rx 550 frestyle am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 4 Beiträge |
Impedanzselector Yamaha RX 497 TuxDomi am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS summt 11.07.2002 – Letzte Antwort am 19.09.2002 – 18 Beiträge |
Yamaha rx 396 probleme Zerwas am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 396RDS kaputt :( VenoX am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-396 hille63 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX 797 Micha.W am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 5 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
