HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha - Geräteausfall (Schutzschaltung?) | |
Yamaha - Geräteausfall (Schutzschaltung?)+A -A |
pitschi24
23:10
erstellt: 09. Dez 2006, |
Hallo, Bei meinem Gerät RX 496 RDS habe ich 2 Wharfedale 70 anniversary Boxen angechlossen (jeweils 2 Kabelpaare). Die impedance ist auf 4 ohm eingestellt. Nach meinem Umzug habe ich irrtümlich jeweils 1 Kabelpaar (+/-) am Lautsprecherausgang "A" und das andere Kabelpaar am Lautsprecherausgang "B" angeschlossen. Dies führt dazu, dass sich bei höherer Lautstärke das Geräte abschaltete. Nach Behebung der falschen Kabelanschlüsse funktioniert der Lautsprecher am Lautsprecherausgang "A" einwandfrei, wenn ich aber den Lautsprecher am Ausgang "B" aktiviere schaltet das Gerät bei höherer Lautstärke (etwas über Zimmerlautstärke) wieder ab. Wie kann ich feststellen ob dieser Lautsprecher oder eine Frequenzweiche defekt ist? Bitte um Info bzw. Hilfe zur möglichen Behebung. Danke Peter |
Amperlite
20:15
erstellt: 10. Dez 2006, |
Ich würde vorschlagen, du tauscht auch mal die Kabel zu den Lautsprechern, um hier ein Problem auszuschließen.
Das ist kein Problem, die Ausgänge führen nach dem Relais auf die gleichen Endstufen. Elektrisch gibts also keinen Unterschied. |
das_n
20:19
naja, wenn er aber beide an den linken oder rechten kanal gehängt hat, ist die impendanz da stark in den keller gegangen und hat evtl die endstufe überlastet, dass die sich abgeschaltet hat. also zb Box 1: Lautsprecherpaar A, Buchse für Links Box 2: Lautsprecherpaar B, Buchse für Links --> beide hängen parallelgeschaltet an derselben endstufe, impendanz halbiert sich. wenn du pech hast, hat die jetzt nen schlag weg [Beitrag von das_n am 10. Dez 2006, 20:21 bearbeitet] |
Amperlite
20:25
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht.
Um weiteren Verständnisproblemen vorzubeugen: Wie genau sind die LS jetzt angeschlossen? |
pitschi24
09:28
erstellt: 11. Dez 2006, |
Habe wie vorgeschlagen alle Kabel sowohl am Lautsprecher wie auch an der Yamaha neu angeschlossen - und das Problem tritt nicht mehr auf. Dürft in dem Fall ein schlampiger Anschluss meinerseits gewesen sein. Vielen Dank. |
das_n
09:54
da hast du glück gehabt! viel spaß weiterhin mit deinem yammi! |
Probleme mit der Schutzschaltung RTR am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 12 Beiträge |
Lausprecher Schutzschaltung gegen überpegel WebJulian am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Schutzschaltung vom Chinamann Ichhörnichtauf am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-390 A+B falsche Impedanzen Vincent98 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-360 - schaltet bei halber Lautstärke ab Spitzenmann am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha-Problem 06.10.2002 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 36 Beiträge |
Yamaha Schalterproblem nurem am 13.04.2003 – Letzte Antwort am 27.06.2003 – 3 Beiträge |
Orion=Yamaha ????? das_n am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 11 Beiträge |
Yamaha A500 stagepower am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha Systemsteuerkabel kurzer am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 3 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDieSocken
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.034
