| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha RX-360 - schaltet bei halber Lautstärke ab | |
Yamaha RX-360 - schaltet bei halber Lautstärke ab+A -A |
Spitzenmann
erstellt: 07. Jan 2005, 11:49
Hallo allerseits! Ich habe hier mal ein sehr interessantes Problem mit einem Yamaha Receiver RX-360 (Schaltplan leider nicht vorhanden): Wenn man die Lautstärke etwas mehr als zur Häfte aufdreht, schaltet das Lautsprecher-Relais ab! - Habe zuerst mal die 0,22 Ohm Emitterwiderstände überprüft --> i.O. - Dann habe ich die Transistoren in der Schutzschaltung und das Relais selbst getauscht --> ohne Erfolg. - Danach habe ich festgestellt, daß das Problem nur im linken Kanal vorhanden ist, d.h. wenn man die Balance auf Rechtsanschlag dreht, tritt der Fehler nicht mehr auf. Daraufhin habe ich begonnen, Bauteile der Reihe nach von linkem und rechtem Kanal zu tauschen (Endstufentransistoren, Treiber, sonstige Transistoren im Verstärkerteil) in der Hoffnung so auf das defekte Bauteil zu stoßen, denn dann hätte der Fehler ja irgendwann im rechten Kanal auftreten müssen --> auch ohne Erfolg. - Die gesamte Verstärkerschaltung liegt auf einer separaten Leiterplatte und das NF-Signal gelangt über ein 3-adriges Kabel (L, GND, R) auf diese. Diesen Stecker habe ich mal umgedreht, d.h. linken und rechten Kanal vertauscht und jetzt lag das Problem im rechten Kanal! Ich denke der Fehler dürfte jetzt nicht mehr im Verstärkerteil zu finden sein - stimmt das oder mache ich hier einen Denkfehler? Jetzt komme ich ohne Schaltplan und Tipps nicht mehr weiter. Woran kann es noch liegen? Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps Ciao Uwe
das_n
erstellt: 07. Jan 2005, 11:56
welche und wie viele lautsprecher hast du denn angeschlossen? |
Spitzenmann
erstellt: 07. Jan 2005, 12:00
gar keine! Nur Kopfhörer! |
das_n
erstellt: 07. Jan 2005, 12:02
ui....wollte nen impendanzproblem ausschließen...vielleicht stimmt ja was mit dem kopfhörer nicht, dass da vielleicht eine schutzschaltung überempfindlich reagiert....schließ mal lautsprecher an und schau dann ob das immer noch auftritt. |
Albus
erstellt: 07. Jan 2005, 13:07
Tag, der Balance-Regler sitzt auf der Vorverstärker-Platine, wenn nach rechts geöffnet wird, geschieht Absenkung links, die Steckverbindung verkabelt Vorverstärkerstufe mit der Endstufe. Der Fehler liegt links im Vorstufenzweig. Die Reihe: Eingangsplatine, Inputselector, dann Volume-Platine, dann +10 dB PreAmp-IC, dann Klangregler Treble, Bass, dann Balance-Regler, von dort per Wire ... auf den Endstufeneingang. Ich vermute mal, dass aus dem linken Kanal kritisch hohe Gleichspannung herauskommt, die, durch die Endstufe noch verstärkt, zur Auslösung der Schutzschaltung am LS-Ausgang führt. Das Protection Relay schaltet den Weg sowohl für LS als auch für KH. Ich würde also einmal den Gleichspannungsanteil am Vorstufenausgang messen, dann auch an LS-Ausgang, zunächst bei Vol. 9.00 dann 10.00 usw. bis kurz vor dem Abschalten. Und: falls LS dranhängen, beobachten, ob der Tieftöner herausgestossen wird oder hineingezogen - und so verharrt (Gleichspannung). Oder: Die Versorgungsspannung für den linken Kanalzug der Vorstufe ist irregulär, stark schwankend - oszilliert. MfG Albus [Beitrag von Albus am 07. Jan 2005, 13:20 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 07. Jan 2005, 13:28
auf jeden fall würd ich erst mal boxen dran anschließen und den kopfhörer abklemmen....... wenn hoher gleichstrom da ist, siehst du das, wie schon gesagt, am dauernden auslenken des tieftöners. |
Yamaha RX 797 Micha.W am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe!!! mein Yamaha AX 596 schaltet ab lenni1995 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker schaltet automatisch ab! razer am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha pianocraft E730 Lautstärke feidhlim am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe, Receiver schaltet ab beim lauter drehen Lea_Diana_Prinze am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 7 Beiträge |
Schaltplan yamaha rx 550 frestyle am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker überhitzt & schaltet sich ab LucasMueller am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 14 Beiträge |
Hilfe mien linker Kanal schaltet sich ab!!! DSP-AX1@Peter am 14.09.2002 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS summt 11.07.2002 – Letzte Antwort am 19.09.2002 – 18 Beiträge |
Yamaha rx 396 probleme Zerwas am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
