Umfrage
Wie kräftig sind eure Stereo Amps ( Pro Kanal RMS oder DIN)
1. 0-15W (4.4 %, 6 Stimmen)
2. 16-40W (7.3 %, 10 Stimmen)
3. 41-60W (11.7 %, 16 Stimmen)
4. 60-99W (23.4 %, 32 Stimmen)
5. 100-119W (13.1 %, 18 Stimmen)
6. 150-199W (14.6 %, 20 Stimmen)
7. 200-350W (19 %, 26 Stimmen)
8. Mehr (Aktiv-LS, Home PA...) (6.6 %, 9 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Gelscht
Gelöscht
#51 erstellt: 26. Nov 2006, 19:58
6x 120W/4Ohm bzw. 2x 330W/4Ohm RMS
oder
6x 70W/8Ohm bzw. 2x 210W/8 Ohm RMS
Sind drei Studioendstufen als Antrieb für einen Aktivlautsprecher missbraucht.
Viele Grüße
Dennis
P.S.: Köstlich, diese "wer hat den Längsten Freds" und mindestens genauso sinnfrei.
Bestdidofan
#52 erstellt: 26. Nov 2006, 20:07
Hi Dennis!
aber trotzdem machen -fast- alle mit
Schöne Grüße
Bestdidofan
Esche
#53 erstellt: 26. Nov 2006, 20:17
andisharp schrieb:
Wenn es dir hilft daran zu glauben, dass dieser Amp in Class-A arbeitet, dann bleib halt dabei. Nur leider kann man darüber nicht diskutieren. Ich könnte ja auch behaupten, im 1200er Käfer steckt eigentlich ein V8-Bigblock, den der Entwickler wundersamerweise auf die Größe eines 4-Zylinder Boxer mit 1200 ccm geschrumpft hat. In etwa so logisch sind deine Aussagen.
Falls du nicht weißt, was Class-A bedeutet und diesen Eindruck habe ich, lies dir bitte mal diesen Thread aus dem Hifi-Wissen durch, dort insbesondere die Beiträge von richi44: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-35.html
schließe mich an
so steht es auf der herstellerseite. für mich bleibt es ein zauberverstärker
Gelscht
Gelöscht
#54 erstellt: 26. Nov 2006, 20:34
schließe mich an
so steht es auf der herstellerseite. für mich bleibt es ein zauberverstärker :D
Psst...sonst kommt der böse Onkel Tom !
andisharp
#55 erstellt: 26. Nov 2006, 20:42
Bin ja schon weg
WhyLee
#56 erstellt: 29. Nov 2006, 13:08
Ich habe eine Endstufe von Rotel: RB-850
Bringt 2*50 Watt RMS an 8 Ohm.
Und ich halte das auch für wirklich mehr als ausreichend in einer Wohnung wo man auch Nachbarn in der Nähe hat.
An dieser Endstufe hängt ein Paar von mir getunter B&W CDM1.
Was ich aber hier für viel, viel wichtiger halte ist die Spitzenleistung, denn wenn man Lautsprecherkabel mit geringem Innenwiderstand hat und die Frequenzweiche noch getuned hat, sodaß diese auch einen viel geringeren Innenwiderstand hat, muß die Endstufe sehr stabil sein, um die Resonanzen der Lautsprecher besser zu dämpfen.
Da kann man die Rotelendstufe noch gut tunen, speziell im Bereich der Spannungsversorchung (z.B. Dicke Elkos von Thel/Krummer an der Siebung, 1µ Filmfoilkondensatoren direkt an die Versorgung der Endstufentransistoren....
Gesamtdauerleistung zählt meiner Meinung nach nur im Beschallungsbereich aber nicht im Wohnzimmer.
TomSawyer
#57 erstellt: 01. Dez 2006, 18:46
Hallo
Linn Powetek:
2x 50 W an 8 Ohm
2x 80 W an 4 Ohm
Sicher nicht der Größte oder Längste, aber sicher einer der Schöneren (auf den Klang bezogen natürlich)
LG
Babak
Mr-B
#58 erstellt: 10. Dez 2006, 22:43
Hallöle
Mein Telefunken STM 1 liefert bei Bedarf:
2 x 85 Watt @ 4 Ohm
2 x 60 Watt @ 8 Ohm
Grüßle
Christian
lotharpe
#59 erstellt: 11. Dez 2006, 17:47
bei meinem Accuphase E-206 sind es laut Hersteller ca.
2x 145 Watt sinus an 8 Ohm. Habe aber mal irgendwo gelesen,
dass es an 2 Ohm bis zu 210 Watt sein können. Aber so genau
weiß ich es nicht. Jedenfalls habe ich die Bässe meiner T&A
Criterion T-160 schon einmal zum Anschlagen gebracht.
Lothar
[Beitrag von lotharpe am 11. Dez 2006, 17:49 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#60 erstellt: 13. Dez 2006, 16:51
damit die Kilowattler hier was zu lachen haben:
Meine neueste Errungenschaft ist grad im Entstehen. Ein Röhrenverstärkerlein mit EL95, das bringt eine Ausgangsleistung von sagenhaften 2 x 2,5W. Erste Hörtests ergaben, daß man mit dem Pegel, den das Teil an geeigneten LS erzeugen kann durchaus in der Lage ist, die Nachbarn zur Weißglut zu treiben.
Gruß Tom
Marsupilami72
#61 erstellt: 13. Dez 2006, 17:11
2x110W RMS @8Ohm (Yamaha AX-730)
und
2x70W @6Ohm (Yamaha AST-A10)
Beides ist mehr als ausreichend, um die Nachbarn zu ärgern - ich muss mir nur mal wieder neue LS bauen...
MAC666
#62 erstellt: 17. Dez 2006, 14:58
Naja, habe 4 x 95W RMS@8Ohm, also zwei mal Kenwood KA-9100 BJ. 1977
Is aber viel zu viel, wenn ich recht laut höre, zeigen die VUs (4x) je 0,3 bis höchtens 1W an... Im wahnsinnigen Momenten, wenn die mal je 30 oder mehr Watt anzeigen, ist es auch nicht viel lauter...
Ringkerntransformator
#63 erstellt: 23. Dez 2006, 15:44
hallo,
2x80 watt an 8ohm reicht mir derzeit völlig aus
mfg
Ringkern
P.W.K._Fan
#64 erstellt: 23. Dez 2006, 16:50
Glaube ich dir Ich sage nur eins:Peverser Wirkungsgrad
sakly
#65 erstellt: 23. Dez 2006, 17:16
P.W.K._Fan schrieb:
Glaube ich dir Ich sage nur eins:Peverser Wirkungsgrad :D
Bei 2x80Watt? Da braucht man keinen perversen Wirkungsgrad...
P.W.K._Fan
#66 erstellt: 23. Dez 2006, 17:18
Doch braucht mann schon wenn mann Metalicakonzertlautstärke hören will
Anbeck
#67 erstellt: 23. Dez 2006, 17:33
Hallo
habe bis 99 Watt gestimmt also 2x80Watt Class A (Herstellerangabe)
gemessen wurde von einem Forenmitglied
Maximalleistung bei 1kHz und ca. 0,9% Klirr (Eingang: 1Veff): 108W/8Ohm und 168W/4Ohm
[Beitrag von Anbeck am 23. Dez 2006, 17:34 bearbeitet]
sakly
#68 erstellt: 23. Dez 2006, 17:34
Wo steht, dass er das tut/will?
Ich habe mich nur gefragt, warum man aus der Aussage 2x80W schließt, dass man da einen perversen Wirkungsgrad braucht...
Ist ja auch egal.
sakly
#69 erstellt: 23. Dez 2006, 17:35
Anbeck schrieb:
Hallo
Maximalleistung bei 1kHz und ca. 0,9% Klirr (Eingang: 1Veff): 108W/8Ohm und 168W/4Ohm :prost
Aber sicher nicht Class A.
Anbeck
#70 erstellt: 23. Dez 2006, 17:37
Doch ist ein reiner Class A Amp!
_axel_
#71 erstellt: 23. Dez 2006, 17:37
so eng/konkret war das wohl nicht gemeint (lese ich jedenfalls nicht raus)
Anbeck
#72 erstellt: 23. Dez 2006, 17:43
Und auch 2 Ohm stabil!
sakly
#73 erstellt: 23. Dez 2006, 17:58
Wie schwer ist das Gerät?
Anbeck
#74 erstellt: 23. Dez 2006, 18:00
Hallo
30,5 Kg habe ich aber nicht gewogen sondern sind Herstellerangaben. Einige schreiben auch 29,5kg.
Und ein 600 Watt Netzteil
BBS13126
#75 erstellt: 23. Dez 2006, 18:18
Naja interessant wäre hier obs Herstellerangaben sind oder getestete Werte.
Meiner hat 60W Herstellerangabe an 8 Ohm und wurde mit knappen 120 gemessen...
MikeDo
#76 erstellt: 23. Dez 2006, 20:22
Anbeck schrieb:
Hallo
Und ein 600 Watt Netzteil ;)
Meinem Vincent SV 238 ähnlich..
Ähnliche Leistungsdaten bei einem 1000 Watt Netzteil und über 32 kg schwer.
Anbeck
#77 erstellt: 23. Dez 2006, 20:27
Hallo
Ja aber nicht im Class A da sind es 60 Watt.
Ansonstern hat der Vincent Power ohne Ende
[Beitrag von Anbeck am 23. Dez 2006, 20:28 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#78 erstellt: 23. Dez 2006, 20:28
Wenn du 2x 12cm Lüfter auf die Kühlkörper bastelst und die Treiber gut kühlst schaffste auch 400W ^^
(najaok, das wird nach 10sec zum hitzetot führen aber naja)
aber da sieht man ads die teile einfach nur für ab ausgelegt sin
MikeDo
#79 erstellt: 23. Dez 2006, 20:35
Anbeck schrieb:
Hallo
Ansonstern hat der Vincent Power ohne Endeimages/smilies/insane.gif
Stimmt, die offizielle Angabe..aber die 20 Watt machen den Kohl nicht fett, glaube mir..
Anbeck
#80 erstellt: 23. Dez 2006, 20:37
okay ich glaube dir
MikeDo
#81 erstellt: 23. Dez 2006, 20:39
Aber bei solchen "Schweissgerätedaten" kann man sich beruhigt zurücklehnen. Leistungsreserven, die jenseits von Gut und Böse sind
Anbeck
#82 erstellt: 23. Dez 2006, 20:45
Da hast du wirklich recht, besonders Spass macht es dann wenn die LS Power brauchen die man dan liefern kann!
MikeDo
#83 erstellt: 23. Dez 2006, 20:54
Anbeck schrieb:
Da hast du wirklich recht, besonders Spass macht es dann wenn die LS Power brauchen die man dan liefern kann! :prost
Volle Zustimmung
Esche
#84 erstellt: 23. Dez 2006, 21:09
außer die chinaböller beginnen dann ihre endstufen tanzen (schwingen) zu lassen
gr
P.W.K._Fan
#85 erstellt: 23. Dez 2006, 21:11
Apropos schwingen ist das führ die Endstufe schlimm wenn sie schwingt bzw wass schwingt da eigendlich
MikeDo
#86 erstellt: 23. Dez 2006, 21:11
gr
Neid ist doch wirklich die aufrichtigste Form der Anerkennung
armindercherusker
#87 erstellt: 23. Dez 2006, 21:15
Ich kenne einen Spruch ( für´s Auto / Autofreaks ) : Je dicker der Auspuff, desto d..fer der Fahrer.
Gibt´s eigentlich einen passenden Spruch für den Verstärker- / Boxen - Besitzer ?
Danke für die Antworten und
andisharp
#88 erstellt: 23. Dez 2006, 21:17
MikeDo schrieb:
gr
:prost
Neid auf nen Chinaamp? Nee, nicht wirklich
Anbeck
#89 erstellt: 23. Dez 2006, 21:19
Na das will ich aber überlesen haben
MikeDo
#90 erstellt: 23. Dez 2006, 21:28
andisharp schrieb:
MikeDo schrieb:
gr
:prost
Neid auf nen Chinaamp? Nee, nicht wirklich :D
also doch eher nicht unwirklich
Jaja, das alte Thema China..
Die gleiche Problematik war in den 70ern mit Japan..und heute huldigen sie alle Accuphase etc pp.
Und fahren natürlich Toyota
[Beitrag von MikeDo am 23. Dez 2006, 21:32 bearbeitet]
P.W.K._Fan
#91 erstellt: 23. Dez 2006, 21:30
ey nichts gegen Japan
MikeDo
#92 erstellt: 23. Dez 2006, 21:31
P.W.K._Fan schrieb:
ey nichts gegen Japan :KR
Das Gleiche wird in 20 Jahren einer über China schreiben..
Esche
#93 erstellt: 23. Dez 2006, 21:32
MikeDo schrieb:
andisharp schrieb:
MikeDo schrieb:
gr
:prost
Die gleiche Proiblematik war in den 70ern mit Japan..und heute huldigen sie alle Accuphase etc pp.
:prost
du scheinst mich richtig gut zu kennen
gr
P.W.K._Fan
#94 erstellt: 23. Dez 2006, 21:35
da fällt mir gerade ein Meine Klipsch rb 25 kommen aus china Nix gegen China
Anbeck
#95 erstellt: 23. Dez 2006, 21:39
Warum bin ich wohl nicht drauf eingegangen, jetzt geht das wieder los!
P.W.K._Fan
#96 erstellt: 23. Dez 2006, 21:43
Wass geht jetzt wieder los
Esche
#97 erstellt: 23. Dez 2006, 21:43
Elektronische Bauelemente können in einer Schaltung leicht schwingen, wenn man gewisse Designrichtlinien nicht berücksichtigt.
Schwingen heisst, dass zB der Ausgang eines Operationsverstärkers mit 100kHz oszilliert, statt Gleichspannung abzugeben. Das ist dann darauf zurückzuführen, dass aufgrund parasitärer interner Kapazitäten eine Phasendrehung entsteht, die mit steigender Frequenz immer grösser wird. Irgendwann erreicht diese dann 180°, dann ist aus einer Gegenkopplung eine Mitkopplung geworden. Wenn nun auch noch die Schleifenverstärkung grösser als 1 ist, wird (und muss) es schwingen. Man kompensiert daher OPs üblicherweise durch externe Kondensatoren dadurch, dass man die Verstärkung im Sinne eines Tiefpassverhaltens bei höheren frequenzen so stark bedämpft, dass diese bei 180° Phasendrehung keine Oszillationen mehr bewirken kann: das nent man dann frequenzgangkorrektur.
Weiters ist es üblich, digitale Bausteine (zB . Prozessoren) mit Blockkondensatoren abzupuffern, da man bei Schaltzeiten im ns-Bereich sehr leicht Schwingungen an den Busleitungen haben kann, die sich verherend auf die Funktion eines Bausteins auswirken können.
P.W.K._Fan
#98 erstellt: 23. Dez 2006, 21:45
Danke Esche
Aber schadet dass dem Verstärker
armindercherusker
#99 erstellt: 23. Dez 2006, 21:45
Stimmt
MikeDo
#100 erstellt: 23. Dez 2006, 21:46
Nun denn, man kann sich wohl oder übel nicht dagegen wehren, dass ein stringentes Abwehren chinesischer Produkte ein halbwegs normales Leben nicht mehr möglich macht.
Und welche Hersteller insgeheim in China herstellen lassen, möchte ich nicht wissen..
P.W.K._Fan
#101 erstellt: 23. Dez 2006, 21:47
Ich lieber auch nicht
Cambridge audio, DIN,sin,RMS
wolle am 15.08.2002  –  Letzte Antwort am 15.08.2002  –  2 Beiträge
Frage zur Watt zahl; RMS, DIN, IHF
liass am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  7 Beiträge
5 pol din auf 3,5 Klinke Stereo
Fosteryosho am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  3 Beiträge
3-Kanal Stereo
sounddynamics am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  10 Beiträge
1 Source an 2 Amps?
mauli_maulwurf am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  3 Beiträge
RMS
blitzpilz am 12.08.2003  –  Letzte Antwort am 12.08.2003  –  3 Beiträge
Anschlüsse DIN-Kabel: Wie?
Berndjag am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
DIN 5 pol. - Cinch
fever3 am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  9 Beiträge
Cinch auf DIN, aber wie?
Chrissi1 am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 23.04.2003  –  9 Beiträge
2x stereo --> 1x stereo
monk123 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
