| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Frage zur Watt zahl; RMS, DIN, IHF | |
Frage zur Watt zahl; RMS, DIN, IHF+A -A |
liass
erstellt: 04. Sep 2006, 14:51
Blicke nicht mehr durch. Wieviel Watt an 4 Ohm leistet diese Gerät denn jetzt nun? 85 oder 135 Watt? Was sagt Ihr, und was würde der Verkäufer im MM wohl sagen ? ![]() ![]() Es handelt sich hierbei übrigens um einen Yamaha RX-485RDS Stereo-Receiver. [Beitrag von liass am 04. Sep 2006, 14:52 bearbeitet] |
Jazzy
erstellt: 04. Sep 2006, 18:53
Hi! In Deutschland ist 4 Ohm DIN verbindlich,also 2x 85 Watt.135W ist wahrscheinlich die Musikleistung(Pegelspitzen).Aber 55W Unterschied machen ja das Kraut nicht fett.2x85sinus reichen normalerweise dicke. |
Passat
erstellt: 04. Sep 2006, 19:04
Der hat 2x 85 Watt nach DIN. Bei der IHF-Angabe steht ja dabei "Dynamic Power", das ist die Spitzenleistung, die der Reciever kurzfristig (für Sekundenbruchteile) bringt. Die DIN- und RMS-Leistung muß der Receiver dagegen über einen längeren Zeitraum (mehrere Minuten) bringen. Grüsse Roman |
hf500
Moderator |
erstellt: 04. Sep 2006, 19:11
Moin, Definition nach DIN: Sinussignal 100Hz, beide Kanaele voll ausgesteuert. Nenn(Sinusleistung) wird gemessen, wenn der Klirrfaktor 1% erreicht und diese Leistung muss ohne gefaehrliche Erwaermung 10Minuten durchgehalten werden. Die Leistung ist die Wirkleistung, die am Ohmschen Lautsprecherersatzwiderstand vom Nennwert (4 oder 8 Ohm) auftritt. Fuer die Messung der Musikleistung wird die Betriebsgleichspannung der Endstufen unter Vollast auf den Wert des leerlaufenden Verstaerkers gebracht. Dann wird die Leistung gemessen Klirrfaktor auch hier 1%, natuerlich nicht ueber 10 Minuten ;-) Durch die hoehere Betriebsspannung ist die Musikleistung natuerlich hoeher als die Nennleistung. Man kann hier die "Weicheit" des Netzteiles abschaetzen. Je geringer der Unterschied, desto geringer ist der Innenwiderstand des Netzteiles. Der Verkaeufer im MM wuerde was von 1000W PMPO faseln... ;-) 73 Peter |
liass
erstellt: 05. Sep 2006, 06:04
Danke @all für die Information. |
richi44
erstellt: 06. Sep 2006, 06:03
Es sind natürlich 1000Hz und der Klirr wird bei diesem Verstärker mit 0,7% angegeben. Das bedeutet, dass es sich nur um eine Endstufe handelt. Bei Vollverstärkern ist der Klirr nach DIN 1%, bei Vorverstärkern wieder 0,7% Dies darum, weil sich Klirr quadratisch addiert und somit 0,7% Endstufe und 0,7% Vorstufe total 1% ergeben. Das einfach noch zur Ergänzung |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Sep 2006, 17:59
Moin, ok, beim Korrekturlesen eine 0 uebersehen ;-) Haette 1kHz schreiben sollen... 73 Peter |
Cambridge audio, DIN,sin,RMS wolle am 15.08.2002 – Letzte Antwort am 15.08.2002 – 2 Beiträge |
RMS blitzpilz am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 3 Beiträge |
Frage zu Verkabelung (DIN?) felix42 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
Watt und Impedanz marco9 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 7 Beiträge |
Frage wegen Verstärker... Rubinho16 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
welche ohm-zahl! pukule am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 7 Beiträge |
Richtige Ohm-Zahl? -DaLi- am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 3 Beiträge |
Receiver + Lautsprecher Watt Sinus? Bertel20 am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 3 Beiträge |
Coaxial - DIN 5 Pol - Hilfe zur Verkabelung Barrymondt am 09.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 9 Beiträge |
DIN Anschluss noci am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
