| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Plötzliches Abschalten des Recivers - WARUM? | |
Plötzliches Abschalten des Recivers - WARUM?+A -A |
Ksyrium
erstellt: 12. Nov 2006, 18:00
hallihallo, ich bin ganz neu hier und habe direkt ein problem erst mal zu der ausstattung: reciver: kennwoo krf-v5050d lautsprecher: magnat motion 144 jetzt zum problem wenn ich mir dem reciver im stereobetrieb musik höre und die lautstärke erhöhe, passiert es ziemlich früh, dass der reciver sich abschaltet. die standbyleuchte blinkt dann. liegt das an den lautsprechern oder eher am reciver? ich hoffe auf hilfreiche antworten. gruß marc |
mogo
erstellt: 12. Nov 2006, 20:07
Hallo, habe mir gerade mal die technischen Daten rausgesucht und demnach sollte es nicht an der Impedanz liegen. Überprüfe doch mal die Verkabelung der Lautsprecher. An den Anschlüssen kann es schnell passieren, dass da durch überstehende Adern ein Kurzschluss entsteht. Wie sieht es denn mit der Belüftung aus? Alle Lüftungsschlitze frei? Falls ein anderes Gerät drauf steht, mal runter nehmen. Gruß mogo |
hf500
Moderator |
erstellt: 12. Nov 2006, 21:12
Moin, ausser Ueberlastung kommt auch ein Schaden an einem der Endverstaerker als Ursache infrage. 73 Peter |
Ksyrium
erstellt: 12. Nov 2006, 22:14
moin, danke schon mal für die antworten. also ich habe noch 2 freunde, die die gleichen LS haben. der eine hat dazu einen kenwood krf-v6090 und der andere einen yamaha rx-v550. jetzt stell ich mir die frage ob es auch sein kann dass die lautsprecher einen fehler hervorrufen könnten. was meint ihr? p.s. die lüftung werd ich morgen verbessern habe nämlich nur ca. 7mm platz über dem reciver .vielleicht wird es ja dann wenigstens besser. gruß marc |
chilman
erstellt: 12. Nov 2006, 23:36
kontrollier doch mal die verkabelung, vll. schliesst irgednwo ein feines äderchen kurz, das war bei mir heute auch und der receiver hat seltsamerweise erst bei ziemlich viel krach abgeschaltet... |
P.W.K._Fan
erstellt: 13. Nov 2006, 07:40
Ich täte erstmal führ eine bessere Belüftung sorgen Weil 7 mm ist schon ein bischen wenig |
Ksyrium
erstellt: 13. Nov 2006, 18:53
moin nochmal, habe grade mal den test gemacht und den reciver aus seinem versteck ins freie gestellt ;). dann noch schnell die anschlüsse überprüft, die aber in ordnung waren und dann hab ich ein technolied immer weiter aufgedreht und bei der lautstärke "-35" lief er ca. 2-3sekunden und ging dann wieder aus. es war zwar nicht leise aber auch nicht extrem laut. ich stehe vor einem rätsel. gruß marc |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Nov 2006, 00:29
Moin, irgendeinen Defekt wird er schon haben, denn bei etwas groesserer Aussteuerung spricht die Schutzschaltung an. Woran es liegt, kann man pauschal nicht sagen, da muss gemessen werden. 73 Peter |
LVoyager
erstellt: 14. Nov 2006, 13:15
Möglicherweise ist der Verstärker einfach etwas schwach für die Motion 144. Habe schon des öfteren gehört, dass bei Verbindung von schwächeren Verstärkern und größeren Boxen die Schutzschaltung anspricht. |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Nov 2006, 19:16
Moin, es gibt in der Regel zwei schurtzschaltungen. Einmal das Lautsprecherschutzrelais, das bei Gleichspannung am ausgang abschaltet und auch den Ein- und Ausschaltknack verhindert. Eine Ueberlastung des Verstaerkers kann diese schaltung nicht finden. Das ist Aufgabe der elektronischen Endstufensicherung, die den maximalen Ausgangsstrom des Verstaerkers begrenzt. Diese Sicherung hat aber selten eine Kippstufe, sie schaltet sich also bei Rueckgang der Last wieder ab. Das Blinken der Stby-Lampe deutet darauf hin, dass das Lautsprecherschutzrelais abschaltet. Ich meine, die Lampe blinkt auch waerend der Einschaltverzoegerungszeit. Wenn der Verstaerker bei Aussteuerung abschaltet, dann verliert er seine Symmetrie, Gleichspannung erscheint am Ausgang. Deshalb schaltet das Relaus ab. Jetz muss man nur noch herausfinden, warum die Symmetrie velorengeht. Und das ist, solange kein geraetetypischer Fehler vorliegt, nur durch Messen zu ermitteln. 73 Peter |
Ksyrium
erstellt: 18. Nov 2006, 17:13
hallo nochmal, wollte nur mal eben berichten, dass ich das problem behoben habe. der reciver steht jetzt schon mal zur besseren kühlung alleine an seinem platz und ich lasse die bässe jetzt nur noch ganz schwach über die LS wiedergeben und lasse den subwoofer eine spur lauter laufen - und schon schaltet er nicht mehr ab .anscheinend hatten die LS zu viel leistung für den reciver oder die schutzschaltung ist einfach extrem sensibel. aber trotzdem nochmal vielen dank für eure hilfe. gruß marc |
P.W.K._Fan
erstellt: 18. Nov 2006, 18:11
Recaiver gut alles gut Also noch vie spaß mitt dem ding |
Plötzliches Rauschen? THEREALLEIMI am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 10 Beiträge |
Lautes, plötzliches Knallen beim Einschalten des Verstärkers DeeJay2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
Strom Richtig Abschalten? DerBastler2 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 29 Beiträge |
Hohe Frequenz von Fernseher, wie "abschalten" Soulwarrior am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 24 Beiträge |
warum rückkopplungen???! becomming-dj am 04.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 2 Beiträge |
Warum RS232? woslomo am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 21 Beiträge |
Equalizer anschließen, warum und wie? Mephiston am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 24 Beiträge |
Warum 2 Leistungsangaben? Seby007 am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 4 Beiträge |
Warum so wenig Bass ? daywalker-x am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 5 Beiträge |
Mher Leistung aber warum??? HIFI-Narr am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
