HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Dynamische Leistung | |
Dynamische Leistung+A -A |
blindqvist20
22:59
erstellt: 05. Nov 2006, |
Hallo Leute! Was verstehe ich unter der Dynamischen Leistung? Hier mal als Beispiel: ![]() Kann ich denn auch ein 2 OHM Lautsprecher betreiben? Oder muß ich immer von der Dauerleistung ausgehen? |
armindercherusker
23:16
Spitzenleistung oder auch : Maximalleistung Ausgelegt ist der Verstärker für mind. 4 Ohm - Lautsprecher. ( und leistet daran 50W / Kanal im Dauerbetrieb ) ( ist ja eine Art Durchschnittswert ; ein 4-Ohm-LS kann bei bestimmten Frequenzen auch mal nur 3 oder 2 Ohm haben ) Meines Wissens gibt´s ja auch keine Boxen mit nominal 2 Ohm ( wenn ich mich nicht irre ![]() Gruß |
blindqvist20
23:21
Und gibt es denn überhaupt 2 OHM stabile Verstärker. Oder sind die wieder so teuer das sich die keiner kaufen kann bzw. will? |
Hörbert
23:27
Hallo! Also ich würde nicht riskieren den kleinen NAD an 2 Ohm Lautsprecher zu hängen. Nicht nur daß dann sehr warscheinlich die Schutzschaltung anspricht, du könntest falls er eine Weile mitspielt das Gerät auch ernsthaft beschädigen. Netzteil und Kühlkörper des Gerätes sind für einen solchen Zweck nicht ausgelegt. Die von NAD Sogenannte "Dynamische Leistung" heißt bei anderen Werbefritzen schlicht und ergreifend Musikleistung und besagt daß der Amp in der Therorie diese Ausgangsleistung erbringen könnte wenn die Spannung im Netzteil unter Last nicht absinken würde und der Kühlkörper die Wärme längere Zeit abführen könnte. Auch die Angabe der Dauerleistung von 50 Watt an vier und acht Ohm kann so nicht Stimmen. Entweder hat der Verstärker an acht Ohm fünfzig Watt oder an vier Ohm fünfzig Watt. NAD hat wahrscheinlich eine Regelschaltung verbaut die bei acht Ohm die Spannung verdoppelt um auf 50 Watt jeweils zu kommen, das deutet auf ein eher kleines Netzteil hin. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 05. Nov 2006, 23:29 bearbeitet] |
armindercherusker
23:53
2 * : im Prinzip Ja ! Aber warum die Frage ? Hast Du 2-Ohm-Boxen ? Oder willst Du pro Kanal 2 Boxen à 4 Ohm anschließen ? Gruß |
blindqvist20
23:59
Weder noch... Sondern einen SUBWOOFER! ![]() |
armindercherusker
00:05
erstellt: 06. Nov 2006, |
Aha ! Also einen passiven Sub. Da gebe ich unumwunden zu : Null Ahnung. ( habe nur ´ne gewisse Vorstellung der Vorgehensweise - aber da überlasse ich die Beantwortung lieber den Wissenden Wenn Du hier keine Antwort erhältst, solltest Du ggf. in der Rubrik Surround anfragen ) Gruß |
blindqvist20
00:14
Es geht mir halt darum das ein Aktivmodul recht teuer ist. Daher dachte ich an ein Vollverstärker etc.! |
Vitrus
01:11
Hallo, gibt es überhaupt passive Sub´s? Habe noch keinen gesehen. Wahrscheinlich, weil das Impedanzminimum eines Lautsprechers meist im Tieftonbereich erreicht wird. Ein gutes Aktivmodul kostet ca. 200,-- Euro - DT150 z.B. Laststabile Verstärker bis 1 Ohm gibt es genug. Sowas z.B. ![]() Kostet dann aber tatsächlich entsprechend. NAD´s sind mir auch als Laststabil bekannt, durch irgend eine besondere Schaltung. Kann aber auch NAD-Werbegeblubber sein. Trotzdem hätte ich bei NAD ein gutes Gefühl, zumindest zerstören die sich wahrscheinilch nicht dabei. Meine Meinung Grüße Eric |
FeG*|_N@irolF
22:39
hi Habe mal gelesen (ist auch so^^- glaube ich), dass Harman Kardon HK 670/675 auch an 2Ohm laststabil sind... Gibt aber noch viele andere... mfg |
NAD 350 bringt wieviel Leistung? chrigu am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 2 Beiträge |
Ohm und Leistung ? nussberg am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 15 Beiträge |
THD Klirr vs Leistung in Watt jamapaza am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 16 Beiträge |
"Lautsprecher-Stecker" bis zu welcher Leistung geeignet? Arnop am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 9 Beiträge |
Fragen zu Verstärker / Leistung / Lautsprecher.. :-) gugsi am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Mher Leistung aber warum??? HIFI-Narr am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Boxen Subwoofer Receiver Leistung!? GuRU2TeK am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 3 Beiträge |
weichen+leistung tomi123 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 4 Beiträge |
lautstärke/leistung?! BillBluescreen am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 5 Beiträge |
AVR-3805 Leistung bei 4 Ohm Tingel am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 3 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.502
