| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » masseschleife | |
masseschleife+A -A |
djpartyteam
erstellt: 01. Nov 2006, 18:23
hab ne Masseschleife wenn ich mein Notebook an meinen zwei PA Endstufen betreibe. wenn ich die erde vom Notebook kappe wäre das Brummen doch weg oder. Gäbs sonst noch Pronleme PS. kann meine gesamte Anlage nicht auf XLR Stecker umrüsten da dass Massen an Geld nimmt |
LondonCalling
erstellt: 01. Nov 2006, 22:00
Hallo, würde nicht ein einfacher Mantelstromfilter das Problem auch lösen? Gruß |
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Nov 2006, 23:39
Hallo, den Schutzleiter (Erde) darfst Du keinesfalls kappen. Es hat einen Grund, dass er Schutzleiter heißt.
Haben denn die PA-Endstufen XLR-Anschlüsse. Wenn ja, Klinke auf XLR könnte Abhilfe schaffen. Allerdings bringen meist die Kabel, die im Handel erhältlich sind, nicht den gewünschten Erfolg. NF-Übertrager in die NF-Verbindungsleitung vom PC zu den Endstufen sind auch eine Möglichkeit. LondonCalling hat Mantelstromfilter angesprochen. Diese können etwas bringen, wenn Antennenleitungen an der Anlage angeschlossen sind. Um dies zu testen, ziehe mal alle Antennenleitungen gleichzeitig aus der Antennendose ab. Bei Sat klemme die Leitung vom Sat-Receiver ab. Wenn das Brummen weg ist, so helfen Mantelstromfilter, die Du zwischen Dose und Antennenleitungen schaltest. Bei SAT-Antennenleitung geht dies allerdings nicht. Viele Grüße Uwe |
Masseschleife?! Zero2Kx am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 6 Beiträge |
Brummschleife /Masseschleife Abhilfe? unknown1 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 22 Beiträge |
Brumm durch Masseschleife derausserirdische am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 12 Beiträge |
Was ist eine Masseschleife? AlexTP2K am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 2 Beiträge |
Notebook anschluss an Anlage BerlinerBursch am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 6 Beiträge |
XLR Und Pa Daniel17 am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 22 Beiträge |
Parallelschaltung von PA-Endstufen kemler94 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 5 Beiträge |
Brummen der Stereo Anlage Baschdi_S65 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 8 Beiträge |
Brummen in der Anlage dimka am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Ein Signal, zwei Endstufen? Stefanvolkersgau am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.229
