Kabelanschluss per Funk?
Nöps
#1 erstellt: 19. Okt 2006, 20:44
Ich möchte meinen Tuner am Kabelnetz anschliessen, doch der Weg ist etwas weit und die Dose erst noch einen Stock tiefer...
Gibt es so was wie einen Funk dafür (so etwa wie W-Lan) ?
Also einen Sender, den man an der Dose einsteckt und einen Empfänger, der an den Tuner kommt?
Danke für Tipps
Nöps
richi44
#2 erstellt: 21. Okt 2006, 08:36
Jein.
Bei einer normalen Übertragung, etwa drahtlose Lautsprecheransteuerung, geht es um maximal 2 Tonkanäle, die übertragen werden müssen. Da reicht beispielsweise ein UKW-Sender aus, der einen Stereocoder besitzt (gibt es auch, um den MP3 im Auto über das Radio zu betreiben).
Du willst aber das ganze UKW-Band übertragen, also 50 Sender.
Dazu kannst Du einen Antennenverstärker an die Radiodose anschliessen und die Senderfrequenzen damit verstärken. Am Ausgang des Antennenverstärkers kommt dann eine UKW-Antenne ("Hosenträger") und mit der sendest Du das Steckdosensignal durchs Haus. Am Tuner brauchst Du nur wieder so eine Antenne.
NUR:
Diese Art der Übertragung ist eigentlich verboten. Und wenn Du ohne Kabelanschluss auch Sender empfangen kannst, so liegen die Kabelsender und die direkten Sender möglicherweise übereinander oder so dicht, dass es zu Störungen kommt. Da müsstest Du einen kräftigen Verstärker verwenden, der die normalen Sender "erdrückt". Nur ist dies dann endgültig verboten, weil in der Nachbarschaft niemand mehr mit einem Kofferradio hören könnte, weil die überlagerten Sender dann in der Nachbarschaft stören.
Nöps
#3 erstellt: 21. Okt 2006, 09:38
Hmmm, da muss ich entweder doch ein langes Kabel verlegen oder mal ausprobieren, inwiefern diese Lösung andere stört (unsere Nachbarschaft ist nicht sehr nahe).
Danke für deine Antwort!
Nöps
Tuner an den Kabelanschluss
dschaen81 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  7 Beiträge
Funk-Übertragung - macht das Sinn ???
Horsti am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  2 Beiträge
UKW-Antennenanschluss an Kabelanschluss
c_verres am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Anschluss NAD C425 an digitales Kabelnetz?
imebro am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  9 Beiträge
Per Funk von Laptop zu Stereoanlage
Schludi am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Audio-Übertagung durch Funk - Hardware?
Spatz am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  3 Beiträge
Satelliten-Tuner als Hifi-Baustein?
hollebolle am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  22 Beiträge
Farbbild über DB-Funk
Soligor am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  9 Beiträge
Technics Tuner st-s2l, technisches Problem.
bastianse am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
FM Tuner "am Kabel"
arcamalpha am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.950
