| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Anzeigenbeleuchtung Technics SA-TX50 (ca. 8 Jahre ... | |
Anzeigenbeleuchtung Technics SA-TX50 (ca. 8 Jahre alt)+A -A |
blackjack2002
erstellt: 03. Mai 2006, 19:43
Hallo Leute. Ich weiss momentan nicht wo ich das am besten hineinstelle. Ich habe einen Technics SA-TX50. Bei diesen sind 2-3 Beleuchtungselemente der Skala (Vu-Meter) defekt. Wo kann ich diese Lämpchen besorgen und wie kann ich diese einbauen ?? Vielleicht kann mir da wer helfen. Schöne Grüße Werner |
bothfelder
erstellt: 04. Mai 2006, 05:14
Hi! Der "Fernsehmensch" um die Ecke kann das sicher. Andre |
Stullen-Andy
erstellt: 05. Mai 2006, 10:40
Hi, wende dich mal an Panasonic in Hamburg! über die Webseite, oder Telefonisch, die werden dir sicher helfen können ! oder Verkaufe ihn mir als Defekt für 100€ |
blackjack2002
erstellt: 05. Mai 2006, 11:06
Servus Stullen-Andy .So viel Geld willst du für ein defektes Gerät ausgeben ?? . Vor allem mit dem Schaden .Hergeben werd ich dies Kiste mal nicht mehr so schnell. Hab lange dafür gesucht. Ob überzeugend klanglich die Kiste ist ( (C) by Yoda), wird sich jetzt am Wochenende herausstellen. Wenn nicht ==> optischer Aufputz auf alle Fälle .Werde mich mal an Panasonic wenden. Bin gespannt was da heraus kommt. Grüße Werner |
blackjack2002
erstellt: 16. Mai 2006, 15:22
Hallo. Weiss jemand die Spezifikationen der XAMR131 DISPLAYLÄMPCHEN ?? Ich wollte mir da jetzt ein paar neue einbauen lassen, aber der Elektroniker will dies wissen. Vielleicht lasse ich mir ev. andere Displaylämpchen einbauen, bzw. kosten die "ori" Lämpchen 10 Euro und mehr + Versand .Wäre nett, wenn mir einer den kleinen Teil des Schaltplanes zukommen lassen könnte, wo die Spezifikationen draufstehen. Grüße Werner |
Stullen-Andy
erstellt: 16. Mai 2006, 17:48
da bekommst du deine info ! |
blackjack2002
erstellt: 17. Mai 2006, 07:53
Servus Stulle. Welche Lampen das sind weiss ich. Aber die Spezifikationen der Lampen wären für mich interessant und die wird mir Panasonic sicher nicht sagen. Die werden mir nur den Einbau der Ori-Lämpchen empfehlen und das war es dann. Habe mit so etwas schon ein paar Erfahrungen gemacht. Grüße Werner |
Stullen-Andy
erstellt: 17. Mai 2006, 08:18
Hast ne eMail !!! |
lev-vtr
erstellt: 20. Dez 2006, 15:40
hallo, ich weiß das die xamr 131 lampen bei 7,5 volt 110 mA ziehen. kann mir einer ein ersatztyp nennen oder wo ich die lampen günstig bekomme! mfg |
blackjack2002
erstellt: 20. Dez 2006, 20:31
Servus Lev. Ich habe ein bisschen gegoogelt bzw. über Panasonic mir die Servicepartner senden lassen. Dieser Servicepartner hat mir dann die Lampen besorgt.Deutlich günstiger wie die Online Shops im Internet. Eingebaut habe ich mir die dann selber. Den 50er zerlegt, die defekten ausgelötet, die neuen rein... und es leuchtet alles wie am ersten Tag. Grüße Werner |
lev-vtr
erstellt: 22. Dez 2006, 10:06
hallo blackjack, vielen dank! hast du evtl. noch die serviceadresse von dem shop wo du die lampen bekommen hast? vielen dank im voraus und ein frohes fest. mfg |
blackjack2002
erstellt: 22. Dez 2006, 11:41
Servus lev. Das wird dir nicht viel helfen, da ich in Österreich wohne. Ich habe mir die Lampen über einen kleinen Elektronik-Fachbetrieb besorgen lassen, die auch Panasonic und Technics serviciert. Die Adresse war auf der Pana-HP bzw. über google gefunden. Grüße Werner |
lev-vtr
erstellt: 22. Dez 2006, 13:03
hallo werner, vielen dank! ich habe panasonic schon angeschrieben und warte auf antwort. wenn ich die lampen nicht günstig bekomme versuche ich die standartlampen (6V, 50mA), die leuchten ca. nur halb so hell was mir aber auch recht ist. die lampen kosten auch nur ca 0,50 eur/stück. nochmals vielen dank und ein frohes fest. mfg michael |
Samara90
erstellt: 19. Sep 2009, 08:33
Hallo Werner, dia original leuchten von Panasonic gibs nicht mehr bzw.die teile sind nicht mehr lieferbar. Du kannst die Lampen aber gegen andere ersetzen.Die tun genau so gut. Die ersatz Lampen bekommst du bei Conrad elektronik. Artikel Nr. CE:725824 AXIAL-LAMPEN 6V 50mA.1Stück 1,92€ Der Receiver hat 10 Lampen. 5 rechts,5 links.Du musst alle 10 ersetzen,weil die originalen 7,5V haben. Dann sihst du auch keinen unterschid an der Front beleuchtung am Receiver. Mfg.Waldemar fritz-mg@t-online.de |
Wolle80
erstellt: 19. Okt 2012, 11:05
Hallo! Da ich im Vorfeld jeden Beitrag durchwühlt habe um die perfekten Birnen zu finden habe ich nach dem tausch der ersten 5 mal ein Foto gemacht um den Vergleich zu sehen. Die neuen sind nur ganz minimal heller das müsste garnicht sichtbar sein . Details zu den Birnen auf dem Bild . Viel Erfolg beim tauschen . Gruß Wolle ![]() Links alle 5 Birnen von Reichelt, rechts original! Axial Lampe von Reichelt Artikelnummer L5001 (6v 50ma) P.s: Ich rate dazu direkt alle zu tauschen. Das werde ich sicherheitshalber auch machen... [Beitrag von Wolle80 am 19. Okt 2012, 11:21 bearbeitet] |
philhan
erstellt: 05. Aug 2014, 10:17
Hallo zusammen, ich habe auch den SA-900S und die Lämpchen haben den Geist aufgegeben. Ich bin allen Links in diesen sehr hilfreichen Beitrag gefolgt aber es gibt nirgends mehr die passenden Lämpchen. Zumindest nicht die Genau passenden. Nun habe ich bei digitalo Lampen mit den folgenden Spez gefunden: Länge (Tiefe): 16 mm Durchmesser: 5 mm Marke: Barthelme Leistung: 0.96 W Spannung: 6 V Strom: 160 mA Soweit ich es den Schaltplänen des Verstärkers entnehmen konnte liegen pro Lampenplatine 38,2V an, Pro Lampe also 7,64V. Die Lampen haben aber nur 6V und eigentlich ziehen SIe mit 160mA zuviel. Die originalen haben ja 100mA. Kann mir jemand sagen ob ich die Lampen einfach reinlöten soll oder meint Ihr ich brauche auf jedenfall einen Vorwiderstand. Und wenn Vorwiderstand mit wieviel Ohm?? Ein Antwort wäre absolut Klasse! |
Wolle80.
erstellt: 09. Sep 2016, 09:15
Schade mein Account wurde wohl gelöscht .Den nächsten der hier über die Googlesuche landet möchte ich vor den 6v Birnen wahnen (welche ich oben demonstriert hatte). Die brennen regelmäßig durch ohne Vorwiederstand. Da man diese jetzt auch schlecht bekommt werden ich den Umbau auf Pilotlampen probieren: Ich hoffe das läuft dann ohne Ausfälle.. Mich würden mal Details zum Ledumbau interessieren. Kann das mal jemand erklären was er verwendet hat ?Grüße Wolle |
detegg
erstellt: 09. Sep 2016, 11:55
Du hast Deinen Account am 13.10.2013 selbst gelöscht! Detlef |
Wolle80.
erstellt: 09. Sep 2016, 12:06
Is ja komisch, okay danke für die Info |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Sep 2016, 16:31
Ich habe seit etwa 7 Jahren die Soffitten von Reichelt in meinem "1000er" und keine ist bislang durchgebrannt. Hier hatte ich aber die 9V-Lampen verwendet. |
Wolle80.
erstellt: 09. Sep 2016, 16:53
Hast du vieleicht ein Bild mit der beleuchtung bei 9v ?Findest du es ist ausreichend hell ? Grüße Wolle |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Sep 2016, 22:22
Es ist wirklich nur geringfügig dunkler als im Original, wobei das eher nur (wenn überhaupt) im Hellen auffällt. Im Dunkeln ist es sehr schön anzusehen. Mir reicht es definitiv und auch Besucher haben keine Beschwerden geäussert |
Wolle80.
erstellt: 10. Sep 2016, 07:39
Super ! Vielen Dank. Dann guck ich mal ob ich die noch irgendwo kriege :). Grüße |
technics sa-tx50 thx receiver Defekt Dabbes am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 10 Beiträge |
Technics SA-AX540 überhitzt Treedual am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 4 Beiträge |
Technics SA-DA 8 Verstärker Defekt port45 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 6 Beiträge |
Technics SA-AX 710 " Overload" ZooCrew am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 14 Beiträge |
Technics SA-DX 750 projekt-delta am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Stromlaufplan Technics SA EX140 Stefan_König am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
Technics SA-GX130 Lüfterproblem flipsi32 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
Technics SA-AX540 kleineskind am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Technics SA-222 Brummen marplex am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 6 Beiträge |
Technics SA-290 Lautstärkeregelung Funkenberg am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.144
