| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brauche Rat. 1 Audio Ausgang an 3 Lautsprechersyst... | |
Brauche Rat. 1 Audio Ausgang an 3 Lautsprechersysteme+A -A |
sim0n
erstellt: 24. Feb 2006, 12:26
Hallo zusammen, also folgendes Szenario: Wir haben in einem abgeschlossenem Raum einen PC stehen. An diesem PC sind 3 Plasmas angeschlossen. Da bald TV auf den Plasmas laufen soll, müssen wir noch bei jedem Plasma ein Boxenpaar aufstellen. So, um erstmal das Audio Signal von der Soundkarte zu einem Plasma zu bekommen haben wir uns einen CAT.5 Audio extender besorgt. Damit kann man dann das Audio Signal mittels CAT.5 Kabeln und Patchdosen bis zum ersten Plasma bekommen. Dieser CAT.5 Audio extender hat dann einen 3,5mm Klinke ausgang an dem wir das erste Boxenpaar anschliessen können. Wir müssen aber von diesem Ausgang aus 2 weitere Plasmas mit Sound versorgen. Und die Plasmas sind etwa 30-50 Meter voneinander entfernt, d.h. wir brauchen 30-50 Meter lange Audio Kabel. Jetzt wollten wir uns diesen Klinke Verteiler einfach selber zusammenlöten, aber bei der Entfernung kommt wahrscheinlich kein Signal mehr durch. Wie kann man das Signal am besten verteilen? Es sollte möglichst kostengünstig sein. Ich habe bei Conrad und anderen Onlineshops geschaut aber nicht das richtige gefunden. Danke schonmal für eure Hilfe Sollte noch was unklar sein einfach fragen.Gruß Simon |
kore
erstellt: 26. Feb 2006, 20:42
schau mal unter dem begriff "Line-booster" hier passiert folgendes. du kannst das immer schwächer werdende signal recht "verlustfrei" übertragen. das passiert dann mit einem opamp mit verstärkung=1. vorteil dieser konstruktion ist, der eingang dieses opamps ist sehr hochohmig, das heisst, es fliesst kaum strom durch die leitungen, der ausgang des opamps ist dann wiederum recht niederohmig. da kannst du dann ohne weiteres deine verstärkerstufen anschliessen, die die lautsprecher versorgen. im allgemeinen wird diese schaltung acuh impedanzwandler genannt. wenn die verluste allerdings so hoch sind (müsste man testen) oder simulieren (wenn man die kabelwerte der 30 bis 50 meter kabel kennt), muss man sicher noch ein wenig an der verstärkung drehen. das ginge dann durch bauteildimensionierung. gibts formel für und ist leicht aufzubauen/zu simulieren. liebe grüße |
Gelöst: Zwei Anlagen - Zwei Lautsprechersysteme vashy am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
4 Lautsprecher an 1 Ausgang? OnAir am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 7 Beiträge |
Boxen / Verstärker defekt ?! Brauche Rat für Fehlersuche ! nycfeldmaus am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Suche Rat! psycho9 am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 20 Beiträge |
Habe einen symmetrischen Ausgang, brauche aber zwei . hal-9.000 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 21 Beiträge |
Audio Filterschaltung audiotek am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 4 Beiträge |
Neutrik Uebertrager 1:1 Fnord am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 5 Beiträge |
Einziger Audio Ausgang Fernseher auf Verstärker funktioniert nicht lokeus am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 6 Beiträge |
Audio-Schaltbox Qualitätsverlust? grester am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 5 Beiträge |
Regelbarer RCA-Ausgang am KHV hochtiefpass# am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 19 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
