| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Neutrik Uebertrager 1:1 | |
Neutrik Uebertrager 1:1+A -A |
Fnord
erstellt: 02. Feb 2011, 20:10
Ich brauche euren Rat bei der Beschaltung des Neutrik 1:1 Uebertragers. Ich habe Rot LS+ und Schwarz, LS- an die Buchsen angelötet. Beim Uebertrager Primärwicklung habe ich Weiss und Gelb, habe aber keine Ahnung wie die Polarität bei Weiss und Gelb ist. Ich weiss auch nicht ob die Primärwicklung am Audioeingang steht oder die Sekundäre. Ich denke die Primärwicklung gehört das Eingangssignal, und an die Sekundärwicklung das Ausgangssignal. Aber eben... Polarität... Kann vielleicht jemand mal nachschauen. http://www.neutrik.com/fl/de/audio/210_74481/NTE1_detail.aspxMfG [Beitrag von Fnord am 02. Feb 2011, 20:24 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 02. Feb 2011, 20:38
Hallo, Du meinst mit "LS" hoffentlich nicht Lautsprecher. Primär (Eingang) signalführend wäre Weiss. Sekundär (Ausgang) signalführend wäre Rot. Magst Du mal schreiben, was Du mit dem Übertrager vor hast? Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 02. Feb 2011, 20:40 bearbeitet] |
Fnord
erstellt: 03. Feb 2011, 06:10
Hallo Rainer Mit LS meinte ich das Plus Signals des Lautsprecherkabels. Unlogisch ist die Farbkennung, da man ja normalerweise davon ausgeht das Schwarz zu Weiss und Gelb zu Rot gehören müssten. (Schwarz und Weiss sind ja keine Farben) Es handelt sich hierbei um ein 1:1 Uebertrager der von meinem PC an die Aktivlautsprecher geht. Leider höre ich Vögel ohne Uebertrager. Das ganze muss ich in dem Fall wieder umlöten Weiss mit Gelb vertauschen primärseitig oder? Der Ausgang ist bei mir Rot + Schwarz - MfG Christian Update 6:44 Habe jetzt das ganze Teil umgelötet... Gruss [Beitrag von Fnord am 03. Feb 2011, 06:44 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 03. Feb 2011, 10:38
Hallo Fnord, Ah, OK, dann ist es klar und Du nutzt den Übertrager nur für Line Pegel. Dann passt alles, auch die Belegung, so wie Du sie jetzt beschrieben hast. Gruß Rainer |
germi1982
erstellt: 03. Feb 2011, 22:48
Es gibt keine Polarität, das Audiosignal ist Wechselspannung...es geht also rein darum, dass die Phase nicht um 180° verdreht wird. Hier gibts auch Zeichnungen und technische Daten dazu: http://www.neutrik.com/fl/de/audio/210_74481/NTE1_detail.aspxUnd wenn es um RCA/Cinch geht dann kommt der Schirm des RCA-Kabels am Eingang (Primärseite) auf Gelb, Signalleiter auf Weiß. Am Ausgang Signalleiter auf Rot und Schirm auf Schwarz. Man braucht also zwei von den Teilen... Bei Klinke ist das auch so.. [Beitrag von germi1982 am 03. Feb 2011, 22:59 bearbeitet] |
NF Uebertrager Fnord am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 10 Beiträge |
Elna Elko Polarität Frage tsieg-ifih am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 7 Beiträge |
Kondensatortraining mit Widerstand an LS-Buchsen bigwig am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 8 Beiträge |
Polarität der Lautsprecher LuckyLuke am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 20.03.2003 – 8 Beiträge |
polarität D/A Wandler marc_WSW am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 2 Beiträge |
2 Verstärker-1 LS -> Verstärkerumschalter comeonfc am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
XLR-CINCH Beschaltung???? Brummen! Merzwo am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 4 Beiträge |
Cinch rot/weiss bzw. R L ? PoloPower am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
Videorekorder Panasonic NV-FS90 nur schwarz/weiss!! speedchaser am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 8 Beiträge |
Suche ein Ersatzteil: Transformator Kaster am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 3 Beiträge |
2011
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
