HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » wieviel strom frisst class a? | |
wieviel strom frisst class a?+A -A |
stepp
20:44
erstellt: 20. Jan 2006, |
hi! wollte mal wissen um wieviel der amp mehr an strom frisst wenn class a aktiviert ist... wenns jemand nur ungefähr (im allgemeinen) weis ist mir schon geholfen... noch besser wärs wenn mir das jemand bezüglich des m-80 von yamaha sagen könnte ![]() |
sakly
03:26
erstellt: 21. Jan 2006, |
Im Allgemeinen zieht Class A im Ruhezustand schon so viel Leistung wie die maximale Ausgangsleistung der Endstufe, da der Ruhestrom in der Regel in der Gegend des maximal möglichen Stroms liegt. Bei beispielsweise 50W Class A-Leistung, also etwa 50W. |
ruesselschorf
05:03
Hallo, ein 'richtiger' class - A Verstärker verheizt sicher ein Vielfaches seiner Ausgangsleistung in Wärme! Die 'Ökobilanz' wird aber im Winter wieder etwas ausgeglichen - kannst Du doch die Heizung etwas zurückdrehen und das Wohnzimmer mit der class A - Endstufe heizen ![]() Um den Nachteil der extremen Stromaufnahme zu umgehen hat die Industrie aber alle möglichen mehr oder weniger wirksame, sowohl schaltungstechnische Kniffe als auch nur Werbe-formel entwickelt. New class A oder A+++ eigentlich keine echten A- Verstärker eher ganz normale AB Endstufen, die auch gut klingen ohne den Nachteil der extremen Stromaufnahme zu haben Gruß, Helmut |
richi44
13:09
Der Ruhestrom bei Klasse A sollte mindestens so gross sein, wie der maximale Strom durch den Lautsprecher. Man kann also davon ausgehen, dass sich die Leistungsaufnahme bei Klasse A nicht ändert, ob nun Leistung an die Lautsprecher abgegeben wird oder nicht. Das bedeutet, dass ein Verstärker, der beispielsweise 2x50W liefert, im normalen Betrieb (Klasse B) ohne Musik etwa 20W konsumiert, bei voller Leistung etwa 180W. In Klasse A würde er die 180W dauernd konsumieren. Ob das möglich ist, hängt von der Wärmeabfuhr ab. Es gibt Geräte, die die Maximalleistung nur kurze Zeit liefern können, weil sie sonst zu heiss würden. Diese können natürlich dann in Klasse A nicht den nötig hohen Strom ziehen, weshalb vielfach die Leistung in Klasse A begrenzt wird (Reduktion der Speisespannung). |
Amin65
14:37
Hallo stepp, ergänzend zu den anderen Aussagen möchte ich noch hinzufügen, dass sich bei einigen Geräten der Ruhestrom variabel einstellen lässt. Somit kann man selbst bestimmen, dass bis zu einer Ausgangsleistung von XX Watt der Verstärker im Class-A Berich laufen soll und darüber im A/B-Bereich. Somit wäre dann auch die Stromaufnahme von dieser Einstellung abhängig. Grüße, Amin |
stepp
17:39
danke für die vielen antworten... gefragt hatte ich aus dem grund da mein amp aus kabellängengründen momentan unter meinem schreibtisch steht und genau dort wo der button für class a ist verirrt sich oft meine große zehe hin sodass es mal vorkommen kann das der amp für mehrere stunden auf class a rennt ohne das ich es bemerke ![]() |
ruesselschorf
20:17
Hi stepp, wenns ne richtige class A Endstufe ist merkst Du es schon wenns dir wohlig warm um die Füße wird. Wenn nicht, ist die höhere Stromaufnahme wohl vernachlässigbar. Gruß, Helmut |
Topfenstrudl
16:16
erstellt: 24. Jan 2006, |
und dir auch warm ums herz wird ned nur um die füß ![]() |
Amin65
19:11
Äähhmm, das ist aber ein äußerst merkwürdiger Zusammenhang. ![]() Grüße, Amin |
Class A Vorteile ? nolie am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 16 Beiträge |
Class-A benedikt am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 21 Beiträge |
Class A im Dauerbetrieb? bateman am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 7 Beiträge |
Was bedeutet Class A many am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 2 Beiträge |
Class A/AB etc. Töle am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 2 Beiträge |
Class A Betrieb?? TomBandit am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 11 Beiträge |
was ist class A? miko am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 26 Beiträge |
New class A!? highfreek am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 11 Beiträge |
Class A Verstärker Curioso am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 4 Beiträge |
Musical Fidelity A-100X high-end_monitor am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 3 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.246
