HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Variable Loudness beim Denon DRA 1000 | |
Variable Loudness beim Denon DRA 1000+A -A |
B15
01:41
erstellt: 07. Dez 2005, |
Albus
17:25
Tag, unterhalb der FLAT-Stellung kommt es zur Absenkung der mittleren Frequenzen. - In der Wiedergabe erscheint so der Tiefton- wie auch der Hochtonbereich relativ zum Bereich der mittleren Frequenzen als angehoben. Die Präsenz ist dahin. (Viele Einzelheiten zur Loundness, zu Spielarten und Verwendungsweisen, siehe per Suchfunktion). MfG Albus |
sakly
17:47
Hier mal ein Bild, in dem man die Kurven gleich empfundener Lautstärken bei unterschiedlichen Schalldrücken sehen kann: ![]() (Quelle: ![]() Dort ist gut zu erkennen, dass das Ohr bei tiefen und hohen Frequenzen nicht so empfindlich ist, und das umso stärker je niedriger der Schalldruckpegel ist. Also muss man bei leisen Pegeln die Bässe und Höhen stark anheben, bei lauteren Pegeln nicht mehr so stark anheben, um eine lineare Wahrnehmung zu erreichen. Diese Funktion wird mit der Loudnesstaste versucht nachzubilden. |
bukowsky
20:10
erstellt: 08. Dez 2005, |
Hallo Albus, hat der Denon etwas eine passive Loudness mit Absenkung der Mitten? ![]() |
sakly
10:20
erstellt: 09. Dez 2005, |
Auch eine Absenkung kan man aktiv ausführen, was hier vermutlich der Fall ist. Eine passive Regelung wäre technisch wohl nicht Stand der damaligen Zeit. |
Albus
11:43
Guten Morgen, selbst dann, wenn ein elementarer ToneAmp vorhanden ist (Treble, Bass, Presence), wird ganz typisch die Variable Loundness als Gebilde aus wenigen Passivbauteilen (Widerstände, Kondensatoren) realisiert, und zwar vor dem Eingang zum MainAmp (PowerAmp). Ein derartiger Receiver ist ja kein hochentwickelter Vorverstärker. Was die sogenannten Kurven gleicher Lautstärkeempfindung angeht, eine Bemerkung. Die weitherum gezeigten Kurven gelten nur für frontal einfallende, reine Töne in einem freien Hörfeld (Freifeld). Für Diffusfeld-Bedingungen gelten frequenzabhängige Abweichungen (beispielsweise: bei 1 kHz im Diffusfeld muss der Ton um 3 dB schwächer sein als im freien Feld, um die gleiche Laustärkeempfindung auszulösen, zwischen 5 und 15 kHz sind die Abweichungen noch größer). Ausführlich dazu in Zwicker / Fastl, Psychoacoustics - Facts and Models, 2. Auflage, Stuttgart 1999, Seite 203 ff (Kapitel 8. Loundness). MfG Albus [Beitrag von Albus am 09. Dez 2005, 11:45 bearbeitet] |
sakly
12:01
Tatsächlich? Das hätte ich nicht vermutet, da ja auch Bass und Treble meist mit einem IC realisiert sind. Das gleiche hätte ich jetzt für die Loudness-Schaltung verfmutet. Naja, passiv geht sowas natürlich auch ![]() |
bukowsky
14:42
ich habe auch eher den Eindruck, dass Loudness bei vielen Geräten nur über eine passive Absenkung der Mitten angeboten wird, wobei man wohl sagen muss, dass eine aktive Loudnessschaltung mit mehrfachem Volumenpotiabgriff und stufenlosem Eingriff recht aufwändig in der Konstruktion ist. Zumindest gabs das mal im Konsumerbereich ... sogar schon in den schönen alten Dampfradios. |
denon dra 1000 Johnyboy am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 7 Beiträge |
Zuviel Bums beim Denon DRA-800H ? tracejuno am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 3 Beiträge |
Denon DRA / DCD-F109 Digital fritz33 am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 4 Beiträge |
Denon DRA-700AE Subwoofer nachrüsten bk69 am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 5 Beiträge |
Loudness musi am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 13 Beiträge |
älterer Denon Reciever DRA-325 Senderspeicher Problem holli1_1 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Denon DRA 275RD hält keinen Sender mehr murmeltier am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 12 Beiträge |
suche ein schaltbild von Denon DRA 265R duboise am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
Antenne für Denon DRA 500 AE oktober06 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare an Denon DRA-201 SA? michiausfuessen am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 10 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.403
