| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Cinch2Scart Kabel umpolen ? | |
Cinch2Scart Kabel umpolen ?+A -A |
IgorRozpruwacz
erstellt: 09. Okt 2005, 00:20
Ich hab ein Cinch->Scart Kabel und möchte diesen so umpolen, daß der Signalfluß von Scart auf Cinch ausgerichtet ist. Geht das und wenn ja - was müsste ich tun ? Natürlich könnte der einer oder andere sagen, daß ich mir ein solches Kabel kaufen soll aber die sind sowas von teuer, daß ich ungerne noch Geld dafür ausgeben würde. |
IgorRozpruwacz
erstellt: 09. Okt 2005, 17:42
Huhuuu ?! Kann mir jemand zumindest versuchen zu helfen ? |
GandRalf
erstellt: 10. Okt 2005, 07:55
Moin auch, In diesem Forum ist nicht jeder unbedingt ein in Videofragen Bewanderter! Da kann es schon mal ein bischen dauern bis so spezielle Fragen beantwortet werden. Hier findest du die Belegung des Scartsteckers: http://www.hifi-regl...34eb338a21160106df0eDu müsstest dann die Kontakte für Audio (rechts und links) von Eingang nach Ausgang tauschen. Genauso mit der Leitung Video Ein nach Aus. Oder du nimmst so etwas: http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=AVK%20195Das ist teilweise sehr günstig zu bekommen. (letztens noch bei Aldi im Set mit div. Kabeln für 3.95 €. :)) |
IgorRozpruwacz
erstellt: 10. Okt 2005, 12:18
Aaa, danke Dir ![]() Zur Kontrolle (bevor ich noch Mist baue). Ich tausche: 1 mit 2 3 mit 6 (?) 19 mit 20 Ist das alles oder muss noch was getauscht werden ? Was ist mit 3 und 6 eigentlich - es steht dort bei 6 nähmlich "mono". |
GandRalf
erstellt: 10. Okt 2005, 12:26
Genau so! Das mit dem Mono steht nur dafür, daß man angibt welcher Pin das Signal bei einem Monogerät ausgibt. |
IgorRozpruwacz
erstellt: 10. Okt 2005, 12:42
merci |
IgorRozpruwacz
erstellt: 10. Okt 2005, 13:16
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Also das Kabel sendet das Signal von cinch auf SCART. Soll aber von SCART auf cinch. Nur nach dem öffnen stellte ich fest, daß ausschließlich folgende PINS belegt sind: 2,4,6,19,20 Fehlen da nicht ein paar Kabeladern ? Und wenn ich jetzt die Audiokabel umtausche müsste ich nichts mehr hören oder ? Da sie jetzt auf "Eingang" verlötet sind und ich sie dann auf "Ausgang" löte. Oder ist mit "Ausgang" die Richtung zum cinch gemeint ? |
GandRalf
erstellt: 10. Okt 2005, 13:52
Moin nochmal, Also die Richtung bezieht sich immer auf das "Scartgerät". Das heisst: Eingang bedeutet immer "in" das Scartgerät. Die Belegung bei dir ist schon ok. Du brauchst nicht mehr Leitungen. 1x Ton links 1x Ton rechts 1x Video 1x Masse (Abschirmung) Ton 1x Masse ( Abschirmung) Video Was mich wundert, ist daß bei dir Video in (20) und out (19)beschaltet sein sollen. Normal wäre Pin 20 (Video in) und Pin 17 für Videomasse. |
IgorRozpruwacz
erstellt: 10. Okt 2005, 14:13
Tschuldiguuung ![]() Natürlich PIN 17 und 20 sind geschaltet. Insgesammt kommen nur 5 Kabel aus dem Stecker. Ich schau mal, hoffentlich hat sich die Rumfuchtelei mit dem Lötkolben gelohnt - denn ganz so einfach ist es auch nicht die Dinger zu verlöten. |
IgorRozpruwacz
erstellt: 10. Okt 2005, 16:03
Juhuuu ! Es hat funktioniert ![]() Danke Dir ! |
GandRalf
erstellt: 10. Okt 2005, 17:20
Keine Ursache!! Gerne wieder. ![]() -Und nächstes Mal nicht so ungeduldig werden... |
IgorRozpruwacz
erstellt: 10. Okt 2005, 20:22
Hehe, das lag daran weil ich so verrückt darauf war und was unternehmen wollte |
Kabel Freetimer am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 5 Beiträge |
Koax-Kabel vs. Optisches Kabel Django8 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
digitalausgang/ kabel robert_holzer am 13.01.2003 – Letzte Antwort am 15.01.2003 – 6 Beiträge |
Kabel-konfektionierung Brady am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 26.03.2003 – 4 Beiträge |
Kabel stückeln? count_zero am 31.03.2003 – Letzte Antwort am 31.03.2003 – 2 Beiträge |
Kabel Länge *NiCK* am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 11 Beiträge |
Welches Kabel? CrepeZ am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 4 Beiträge |
Kabel-Frage :-) IjGoEeL am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
Toslink-Kabel RealHendrik am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 11 Beiträge |
Falsches Kabel ???? SIRsmokeAlot am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 11 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.966
