HK Citation 22 DC Offset Abgleich
AMD_Mann
#1 erstellt: 28. Jul 2005, 08:25
Hallo Techniker, kann mir jemand helfen beim evtl. notwendigen DC Offset Abgleich der harman Kardon Citation 22 Endstufe. Habe an den beiden Kanälen ( Output )30 bzw. 37 mV gemessen. Scheint mir zu hoch zu sein, oder ?? Hat jemand die Daten und Einstellpotis zur Hand. Müsste sonst ein Manual bei Lange extra bestellen, danke im Voraus.
Euer KH Amd_Mann
[Beitrag von AMD_Mann am 28. Jul 2005, 08:27 bearbeitet]
jerrrry
#2 erstellt: 28. Jul 2005, 17:20
Hallo, das hilft dir zwar nicht weiter ,aber was ist ein Offset Abgleich?
AMD_Mann
#3 erstellt: 28. Jul 2005, 18:41
Hallo, DC Offset ist der Gleichspannungsanteil der Ausgangsspannung, wo die Tonfrequenz draufliegt. im Gegensatz zu AC = Wechselspannung. ACDC kennt doch auch jeder (vielleicht).
-scope-
#4 erstellt: 28. Jul 2005, 18:45
diese Werte liegen m.E. noch im akzeptablen Bereich, sofern er mit der Warmlaufphase nicht noch höher wird.
Sicherlich kann man eine optimierung vornehmen, sofern das die Schaltung zulässt....der offset also einstellbar ist.
AMD_Mann
#5 erstellt: 28. Jul 2005, 19:01
Hallo Scope, danke, nun schlafe ich etwas ruhiger. Mal sehen, welche Meinungen bzw. Tips noch auflaufen.
citation22
#6 erstellt: 04. Aug 2005, 12:45
im 8 Ohm Modus ist dieser Wert noch OK wenn die Citation schon warm gelaufen ist. H/K gibt eine max von +-60mV an.
Wenn Interesse an der Einstellung besteht gerne als pdf.
AMD_Mann
#7 erstellt: 05. Aug 2005, 11:12
Hallo, es sind Kappas mit 4 Ohm Impedanz, bin sehr interessiert an der PDF Datei: bechmann-kh@gmx.de
War für ein paar Tage weg, deshalb erst heute meine Antwort, Danke dafür.
mfg
KH
citation22
#8 erstellt: 05. Aug 2005, 11:54
Also läuft die Citation momentan auf 4 Ohm.
Wird auf HighVoltage geschaltet (8 Ohm) dürfte
der DC Offset damit wohl höher liegen.
@AMD_Mann & jerrrry
you've got mail, gruß
[Beitrag von citation22 am 05. Aug 2005, 12:05 bearbeitet]
jerrrry
#9 erstellt: 05. Aug 2005, 11:55
ich hatte dir auch eine PM geschickt...
Ich wäre auch interessiert
edit : Vielen Dank
[Beitrag von jerrrry am 05. Aug 2005, 12:07 bearbeitet]
AMD_Mann
#10 erstellt: 10. Aug 2005, 13:46
Hallo, habe diese Tage mit der Anleitung den DC - Offset eingestellt, lässt sich aber bei mir nicht auf einen genauen Wert einstellen, sondern schwankt sofort wieder zwischen 20 mV und - 20 mV . Ich gebs auf. Danke nochmals allenbeteiligten, vor allem für die PDF Datei.
mfg
KH
DC-Offset
didi am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 12.05.2003  –  18 Beiträge
Harman Kardon Citation 22 zeigt Protect
azeiher am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  5 Beiträge
Furman Power Conditioner brummt: Defekt oder DC offset?
EisenPM am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  9 Beiträge
FM-Tuner Abgleich
BlueAce am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
OFFSET und BIAS bei Endstufe
a-c-c-u am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  4 Beiträge
Wo am besten gebrauchten (top) HK DVD 22 verkaufen?
FeG*|_N@irolF am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  4 Beiträge
DC - Operation
Skylien am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  7 Beiträge
Frage zu Offset Bei KHV Linear
PIP888 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  3 Beiträge
HK 670 oder HK 675
ufo2000 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  2 Beiträge
DC Anschluß von 12V Versorgung
schalk2022 am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.07.2024  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.274
