| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Tuner wird heiß | |
Tuner wird heiß+A -A |
_muk_
erstellt: 20. Jun 2005, 22:06
Sodele, hier mein nächstes Problem, vielleicht hatte das schonmal jemand. Ich habe gestern meine Anlage einmal komplett ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut. Seitdem wird mein Tuner extrem heiß, und zwar an der gesamten Gehäuseoberfläche, so heiß, daß man mit der Hand fast nicht drauflangen kann. Also definitiv nicht normal, und das war ja vorher auch nicht. Zwei Vermutungen: a) falsches Stromkabel: Tuner und CD-Player sind von der selben Firma (Rotel), beide haben einen zweipoligen (Kaltgeräte-?)Stromanschluß. Wie ich jetzt sehe lagen aber zwei unterschiedliche Kabel bei (ein dreipoliges und ein zweipoliges oO). Ich kenn mich mit Strom nicht so aus, aber kann das was ausmachen (Fehlende Erdung oder was weiß ich)? b) falsches Antennenkabel: da brauchte ich ein längeres und habe mir eins gemacht. Kann mir da ein Fehler unterlaufen sein (Masse berüht den Stecker nicht richtig?) und hätte das Auswirkungen auf die Wärme des Geräts? Ok ok, ich könnte das auch selbst rausfinden, werd ich auch, aber das dauert Stunden bis der Tuner wieder abgekühlt ist, und ich will es jetzt wissen :-p DANKE! |
stadtbusjack
erstellt: 20. Jun 2005, 22:38
Moin, die Kabel können dafür eigentlich nicht verantwortlich sein. Steht der Tuner frei oder ist er in ein Rack eingebaut? |
_muk_
erstellt: 21. Jun 2005, 06:51
Der Tuner steht zwischen Verstärker und CD-Player aufeinander (ok, nicht optimal, aber das war vorher genauso), drumherum ist alles offen. Kann irgendein Bauteil kaputtgegangen sein, und wenn ja, welches? |
stadtbusjack
erstellt: 21. Jun 2005, 08:59
Schwer zu sagen (zumindest für mich ) Nimm den Tuner doch einfach mal aus dem Rack raus und stell ihn irgendwo offen hin. Wenn er dann nicht heiß wird, wissen wir, wodrans liegt. |
_muk_
erstellt: 22. Jun 2005, 19:48
Ok, eine kleine Entwarnung, es ist nicht der Tuner, sondern tatsächlich der Verstärker, der so heiß wird. Der Tuner steht da drauf und hat die Hitze anscheinend nur "weitergeleitet". Also, ich denke, daß ein Verstärker sehr heiß wird, ist ja dann doch normal. |
anon123
erstellt: 22. Jun 2005, 20:09
Wie denn nun ? Die erste Anordnung ist eigentlich "normal", wenn durch die Füße des Verstärkers unten ein wenig Platz ist und der Verstärker oben genug Luft zum Atmen hat. Die zweite Anordnung ist schlecht, weil der Verstärker die Wärme nicht richtig abgeben kann, und dadurch wird der eben sehr heiß. Wenn nun dadurch tatsächlich der auf dem Amp stehende Tuner "extrem heiß [wurde], und zwar an der gesamten Gehäuseoberfläche, so heiß, daß man mit der Hand fast nicht drauflangen kann," dann wundert mich 1) daß der Verstärker noch lebt und 2) daß da keine Schutzschaltung angesprungen ist.Oder war's der Verstärker, der so heiß wurde? Das, zumindest wie beschrieben, wäre auch nicht gut -- jedenfalls nicht so extrem. In den Bedienungsanleitungen der Geräte stehen ja auch Aufstellungshinweise, und zumindest beim Amp und zumindest bei der glatten Fläche unter und dem genügend Freiraum über (so ab 10, besser 15cm) sollte man sich schon an diese Tips halten. Beste Grüße. |
Panther
erstellt: 23. Jun 2005, 07:34
Hi anon123, ich glaube, _muk_ meinte diese Anordnung: ----- oben CDP Tuner Amp ----- unten Dann passen nämlich beide vorigen Aussagen. @_muk_: Der Amp braucht in jedem Fall Luft "zum atmen", d.h. zur Wärmeabfuhr durch Konvektionskühlung. Er muss also möglichst frei stehen. Deshalb sollte der Amp möglichst oben stehen und nach oben genügend Platz habe. Kühlungstechnisch ungünstig sind besonders geschlossene Racks z.B. mit Rückwand und Glastür, weil da kaum noch Luftzirkulation möglich ist. Versuche mal diese Aufstellungsvariante: ----- oben <-- Platz zur Wärmeabfuhr Amp CDP Tuner ----- unten Ausreichend Platz zwischen CDP und Amp zur Luftzufuhr sollten in diesem Fall die Füße des Amps gewährleisten. Nicht etwa, dass Du die abgeschraubt hast... Grüße Panther |
anon123
erstellt: 23. Jun 2005, 16:22
@Panther:
So gesehen stimmt's natürlich. An mir ist wirklich kein Kombinationsgenie verloren gegangen. Danke und beste Grüße. |
_muk_
erstellt: 24. Jun 2005, 07:57
Ja richtig! Bei mir steht der Amp schon seit meiner ersten Anlage immer unten, alle anderen Geräte da drauf (also direkt mit den Füßen auf der Oberseite). 1. hat der Verstärker die größte Grundfläche, darum paßt da alles drauf und 2. ist er das schwerste Gerät, darum dachte ich, nach unten mit ihm. Und die Wärmeentwicklung war noch nie so, daß es mir irgendwie negativ aufgefallen wäre wie jetzt. Ok, ich werd's mal umstellen, mit Amp oben, sieht zwar komisch aus, aber mal sehen. |
HiFi-DeamoN
erstellt: 25. Jun 2005, 17:00
ich würde einfach den amp ganz nach oben stellen. mir ist mein kleiner grundig amp auch ziemlich heiss gelaufen als der noch unter dem tuner stand. ich habe ihn dann einfach oben drauf gestellt, also amp an oberster stelle, und habe seitdem keine probleme mehr mit der hitze. den amp nach unten zu stellen ist problematisch, weil sich die hitze zwischen den beiden geräten staut und nicht abziehen kann. also mein tip: AMP GANZ NACH OBEN dann solltest du keine probleme mehr mit der hitze und noch lange spaß an deinem amp haben greetz DeamoN PS der grund das die probleme erst jetzt auftreten wird wohl das warme wetter sein ![]() Mein Minerva Verstärker wird zur Zeit auch sehr heiss [Beitrag von HiFi-DeamoN am 26. Jun 2005, 09:45 bearbeitet] |
Endstufe wird einseitig heiß speedy-q am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 5 Beiträge |
Receiver wird ziemlich heiß Flashgrabber am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 11 Beiträge |
Mein Equalizer wird sehr(!) heiß. Was tun? Andre181 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit yamaha Verstärker P.W.K._Fan am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 9 Beiträge |
Festival 300/500: Frage zu CD & Tuner Sleepy am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 4 Beiträge |
Brummen, wenn Tuner an wanglung am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 11 Beiträge |
Problem mir Tuner Kaster am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 3 Beiträge |
rauschen im tuner suelles am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 17 Beiträge |
Frage/Problem - Rotel Tuner RT-1080 wega.zw am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit ROTEL RSP 980 mars52 am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.304
