HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Stereo-Vollverstärker ---- Klangregelung erforderl... | |
Stereo-Vollverstärker ---- Klangregelung erforderlich ?+A -A |
exxtatic
16:52
erstellt: 26. Mai 2005, |||
Hallo Leute, ich möchte mir in nächster Zukunft einen neuen Vollverstärker leisten. Hab´mich sehr in den Kleinsten von NAIM „verliebt“ (optisch und klanglich), später soll auch noch der CD 5i dazukommen. Die Naim-Vollverstärker und Vorstufen haben ja bekanntlich keine Klangregler und darin liegt meine einzige „Sorge“. Bei meinem alten Vollverstärker (Denon, Baujahr ´90) kann man Bass und Höhen regeln. Wird es eine große Umstellung sein, immer ---direkt--- hören zu müssen ;-) ? CD´s klingen ja unterschiedlich, wird mir die Klangregelung fehlen ? ... genutzt habe ich sie eigentlich recht häufig. Schreibt mal Eure Erfahrungen. ![]() Viele Grüße, René. [Beitrag von exxtatic am 26. Mai 2005, 16:53 bearbeitet] |
Hubert789
16:57
Janophibu
17:08
Hallo, ich habe bei meinem Marantz bisher noch nie die Source Direct Schaltung herausgenommen. Habe es daher also noch nie für nötig empfunden, künstlich Höhen oder Bässe regeln zu müssen. Falls es wirklich einmal vorkommen sollte, dass auf einer Cd z.B die Bässe extrem übersteuert sein sollten, dann kommt diese bei mir gar nicht erst in den Cd Player ![]() Bin der Meinung, dass du die Klangregler nicht vermissen wirst! Gruß, Janosch |
Moonlightshadow
17:34
Du wirst dich wundern wie gross die Unterschiede zu deinem Denon sein werden. Versprochen! ![]() Obs dir dann gefällt ohne Klangregler...tja die Frage dürfte sich aus meinen Naimschen Erfahrungswerten eigentlich nicht mehr stellen. ![]() |
Wolfgang_K.
19:03
Wenn Du gute bis hervorragende Lautsprecherboxen hast und den passenden Verstärker, dann ist die Klangregelung völlig überflüssig. Das klingt auch ohne Bass und Höhenregelung exzellent gut. Nur es gibt "mittelmäßige" Kombinationen und Subwoofer-Systeme da ist die Source-Direkt-Funktion nicht so gut, da wirken Klangregler klangverbessernd. Richtig gutes Hifi braucht eigentlich keine Klangeregelung... Ich hätte es vor Jahren auch nicht geglaubt, wenn ich das nicht mit eigenen Augen und Ohren bei einem High-End-Freak gesehen und vor allem gehört hätte.... |
Zweck0r
19:17
Sollte man meinen, wenn einem die Raumakustik nicht einen Strich durch die Rechnung macht ![]()
Übersteuerte CDs fliegen bei mir auch raus, eine digitale Übersteuerung macht sich nämlich durch extremen Klirr bemerkbar. Dagegen eine CD, die mir musikalisch gefällt, möchte ich auch hören können, wenn das Verhältnis zwischen Bass-/Höhen/-Mittenpegel nicht meinem Geschmack entspricht. Außerdem spricht nichts gegen Klangregler. Solange es sich nicht um Fehlkonstruktionen handelt, sind sie bei Mittelstellung und erst recht bei gedrückter Direkt-Taste völlig klangneutral. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 26. Mai 2005, 19:18 bearbeitet] |
Mülleimer
20:11
Ich finde, es ist hauptsächlich eine Design- und Stilfrage, ob man Klangregler haben möchte oder nicht. CD´s sind normalerweise originalgetreu aufgenommen, da stören Klangregler nur. Ausnahmen bilden ältere (alte)Aufnahmen, selbst wenn diese vom Mastertape stammen. Dann jedoch würde ich zu einem separaten Equalizer raten. Ich kann mir nicht gut vorstellen, die Raumakustik wirklich mit einem einfachen Klangregler auszugleichen. Bei schlechten Analogplatten (im doppelten Sinne)funktionieren Klangregler gut. Einem Name- Verstärker und ähnlichen würde ich das nicht zumuten. Wenn die Bässe mal zu laut wären, benutze ich lieber Regalboxen und einen kleineren Verstärker (auch ohne Klangregler). |
I.Q
20:34
hallo ZweckOr hat das Problem mit der Raumakustik schon angedeutet. Bei einer sehr schlechten Wohnraumakustik ist es unerträglich im Source Direct Ausgang selbst eine sehr gute CD zu geniessen. Auch bei halbwegs guten Komponenten wie bei mir ein graus. Habe mir heute mal wieder ![]() ![]() Muss in meinen Gemächern sogar noch die Loudness-Taste aktivieren und trotzdem klingt es nicht so genial wie drüben. Na ja, soetwas kann Dich schon zur verzweiflung brigen ![]() Egal was andere sagen, verlass dich auf Dein Gehör und wenn Du möchtest dreh halt an den Reglern. Und die CDs sind auch nicht 1zu1 aufgenommen, dort wird auch ordentlich an den reglern gefummelt ![]() Gruss Frank |
mbquartforever
17:28
erstellt: 27. Mai 2005, |||
hi, ich habe bisher immer vermieden, die klang-regler zu verwenden- fehlen mir nicht. für verschiedene aufnahmen, wenn´s denn sein muß, kommt dann aber ein eq , natürlich auch denon ![]() grüße |
the-captain
20:58
Nahmd zusammen, Klangregler und Loudness sind ja eigentlich erfunden worden, um Fehler auszugleichen. Der Frequenzgang des Ohres geht bei kleiner werdenden Lautstärken sehr in Richtung Mittelton und ist erst bei viel Dampf etwa linear. Zum zweiten ist der Wiedergaberaum eine volatile Variable, die großen Einfluß auf die Wiedergabecharakteristik hat. Das Problem ist nur, daß die Fehler nicht genau analysiert und ausgeglichen werden, sondern mit den Klangreglern eben nur "irgendetwas" eingestellt wird, was natürlich voll daneben liegen kann. Beide Lösungen (mit/ohne) haben also ihre Tücken, und die Philosophien, welche die bessere ist, füllen Bände. Eine Vorhersage, was Dir persönlich besser gefallen wird, kann keiner treffen. Ausprobieren! Tschüß Norbert ![]() |
sparkman
22:17
also bei meinem naim nait5i vermisse ich keine klangverdingsbums. bin ohne viel besser dran. dachte am anfang auch das es schwer ist aber wenn man gute ls und einen guten cd player hat dann braucht man keine klangverschlechterer. sag mir bitte mal was dir am naim so gut gefällt und warum. gruss sparky |
TSstereo
22:20
Nein, es wird ein Grund mehr sein nach und nach dazu bessere Komponeten zu suchen, klanglich schreckliche CD's aushzumustern und beim CD Kauf noch mehr auf Qualität zu achten. Aber glaube mir, dass ist so geil.... ![]() ![]() ![]() |
sparkman
22:38
da kann ich nur zustimmen!! da kommt man auf sachen die man sich sonst nie angehört hätte!! |
TSstereo
22:47
So isses. Und ich habe auch nach und nach CD's und Platten aussortiert die ich mal Klasse fand. Man sollte ab einer gewissen Qualitätsstufe derAnlage auch nicht immer Zweifeln (ging mir zumindest eine Zeit so) ob da was fehlt oder anders klingt. Nach dem Motto "das war doch gestern noch anders" ---- "Da fehlen doch die Mitten oder.....". Man bedenke: Je besser (neutraler) die Analage wird desto mehr hört man den Unterschied zwischen guten und schlechten Tonträgern. Mir ging es zumindest so. ich habe gelernt...... ![]() ![]() |
Evangelos*
23:04
hallo zusammen, ich finde die Möglichkeit den Klang zu "regeln" gut. Auf meiner Anlage gefallen mir die meisten CD`s recht gut. Allerdings gibt es ein paar Scheiben, da muss ich ganz einfach den Bass runterregeln, da es sonst nicht erträglich ist. Ich habe also den Bassbereich auf Minus stehen und wenn eine Scheibe zuviel Bass erzeugt drücke ich halt einfach das Knöpfchen und gut ist. Ansonsten habe ich alles auf neutral. Aber wo wir grad bei dem Thema sind: An früheren Verstärkern konnte man den Bass, die Mitten und die Höhen regeln. Wieso gibt es die Mittenregelung heutzutage nicht mehr...???? viele Grüße Evangelos |
TSstereo
23:25
Ich kann das bei meinem Receiver. ![]() Tja, und warum es das heute nicht mehr gibt?: Ganz einfach, wenn man das (wie bei meinem Receiver) gut und hochwertig machen will kostet das Geld. Und das schmälert den Gewinn..... ![]() ![]() |
Evangelos*
23:33
Hm,......Sch.....Kapitalismus...... ![]() ![]() Aber im Ernst, selbst "höherpreisige Geräte haben keine Mittenregelung mehr....nur noch Bass und Höhen, und selbst die sparen sie wech........tstststststs. Aber was solls.......ich benutze die Regler eh nur wenn mir der Bass zuviel wird.... viele Grüße Evangelos |
detegg
01:34
erstellt: 28. Mai 2005, |||
Zweck0r
04:29
Kein Wunder. Hat die Voodoo-Sekte doch den ahnungslosen Käufern erfolgreich eingetrichtert, dass Klangregelungen und überhaupt alle zusätzlichen Bauteile im Signalweg Teufelswerk seien. Den Herstellern ist das natürlich nur recht, wo bekommt man schon durch Weglassen von Komponenten noch ein besseres Image ![]() Bei den billigeren Verstärkern könnte ich mir vorstellen, dass das "Qualitätsmerkmal" Direct-Taste vor allem dazu dient, beim Klangregelnetzwerk schamlos sparen (z.B. Billigpotis mit schlechtem Gleichlauf) zu können. Unnötig zu erwähnen, dass die Messwerte im Katalog und bei Tests bei gedrückter Direct-Taste ermittelt werden ![]() Grüße, Zweck P.S. mein Grundig XV 7500 hat vier kanalgetrennte Klangregler (40, 300, 2500, 16000 Hz) ![]() |
Dipak
04:46
hallo
kann ich so nicht unbedingt bestätigen habe an meinem neuen amp keine klangregler und sie bis jetzt bei keiner alten aufnahme vermisst, eher bei neuen hiphop oder noch besser pop cds. meine erfahrung: ![]() links der neue (ohne klangregler) rechts der alte (mit bass/presence/treble, low und high filter, sowie loudness und tone defeat). die zwei, drei cds die nicht optimal klingen kann ich verschmerzen, denn der rest klingt dafür genial. loudness ist auch nicht nötig, nachts höre ich auf lautstärke 1 oder 2 und vermisse nichts. das mit der raumakkustik ist natürlich ein argument, da heisst es ausprobieren.. geuss viktor [Beitrag von Dipak am 28. Mai 2005, 04:49 bearbeitet] |
Mülleimer
09:57
Hallo, den eq habe ich bei Velvet Underground dazugeschaltet (60er-Jahre). In der Not frißt der Teufel sarcophaga carnaria: Die LP bei der ich die Bässe auf min. drehen musste, will garnicht erst genannt werden. Ich Höre z.Z. Onkyo AV- Receiver (der hat H+T). |
Röhrender_Hirsch
10:22
Hallo, wenn ich mir einen neuen Verstärker kaufe, werde ich auf Klangregelung nicht verzichten. Schliesslich wähle ich die Musik nach meinem Geschmack und nicht nach der technischen Qualität der Aufnahme aus. Das hören soll doch Spass machen. Meistens stehen die Regler auf neutral, aber auf die Möglichkeit bei bestimmten Aufnahmen nachzuregeln, will ich nicht verzichten. |
Klangregelung Arnop am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 20 Beiträge |
Klangregelung/Loudness bei Yamaha ++Stefan++ am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
Klangregelung bei Verstärkern mifri am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 115 Beiträge |
Klangregelung für MAP 303II Cornelia* am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Klangregelung / Equalizer für Kopfhörer Casimyr am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 4 Beiträge |
Cambridge EVO Klangregelung Fader MacMexx am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 3 Beiträge |
Klangregelung für FATMAN itube? Thomasbouboule am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 3 Beiträge |
Stereo Vollverstärker VS. 5.1 Receiver? angschte am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 7 Beiträge |
Audiophile Klangregelung kennt jemand Lösungen? machohippie am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 35 Beiträge |
Subwoofer an stereo-vollverstärker anschließen möglich? rick009 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 11 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.636
