frequenzen am oszi darstellen
hydro
#1 erstellt: 14. Mrz 2005, 12:11
hi
habt ihr nach dem cd player / vorverstärker / endverstärker schon mal ein oszilloskop eingeschleift, um euch anzusehen, wie sauber das signal ankommt?
wenn ja, wie seit ihr vorgegangen?
Genau
#2 erstellt: 14. Mrz 2005, 18:20
Ich hab mal ein Oszi an den Ausgang der Soundkarte angeschlossen, um mir mal das Signal anzusehen. Beim PC geht das ja auch ohne Probleme, es gebt ja genug Frequenzgeneratorprogramme. Aber wenn du einfach Musik spielen läßt wirst du nichts aufschlußreiches auf dem Oszi sehen.
HinzKunz
#3 erstellt: 14. Mrz 2005, 19:07
du brauchst den Oscar nicht einzuschleifen (glaub das geht garnicht).
Du musst ihn parallel zum Kanal schalten (einfach an die ls-klemmen dran).
Das, was bei Musik angezeigt wird, sieht zwar lustig aus, der Nutzen hält sich aber in Grenzen.
mfg
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 14. Mrz 2005, 19:10 bearbeitet]
hydro
#4 erstellt: 15. Mrz 2005, 10:10
sogar gewaltig
die idee war, mit einer test-cd einzelne frequenzen zu messen - direkt am cd-player / vorverstärker etc.
wollte herausfinden, welches gerät auch lautstärke-/verstärkungsabhängig das signal verhunzt
gruß hydro
richi44
#5 erstellt: 15. Mrz 2005, 10:43
Pegeldifferenzen, also Frequenzgangmessung kannst Du mit dem KO anstellen, da 5% Differenz deutlich sichtbar ist, aber erst etwa 0,45 dB entspricht. Nur kann man eigentlich bei Pegelabweichungen von kleiner 0,5 dB nicht von verhunzen sprechen.
Anders ist es mit dem Klirr.
Ein Clipping von 5% ist sichtbar, ein K2 oder K3 von 5% ist kaum auf dem KO zu erkennen, gilt aber rein als Messwert eines Gerätes als "jenseits von gut und böse".
Intermodulationen und TIM wirst Du auf dem KO kaum sehen können und dazu müsste die Test-CD auch erst mal diese Signale aufweisen.
Du müsstest also schon eine verd... schlechte Anlage haben, bis Du mit dem Bildchen etwas anfangen kannst. Das geht nur mit entsprechenden Messgeräten.
mensch mit oszi gesucht
knautschie am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  5 Beiträge
Welcher Stecker für mein Oszi
19_Fabian_90 am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  5 Beiträge
Sampling-Frequenzen
audio-neuling am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  8 Beiträge
Tiefe Frequenzen aufnehmen?
Recce am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  26 Beiträge
Yamaha HD 1300 - hohe Frequenzen
Stephan am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  4 Beiträge
Plötzlich Klirren bei hohen Frequenzen
Kontrapunkt2006 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
Nervige Töne/Frequenzen bei Anschluss von Auxkabel an Notebook
Ga8! am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  2 Beiträge
Oszilloskop
Mr.Druckpatrone am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  2 Beiträge
Passiver Lowpass für Signalweg (am besten regelbar)
BASSINVADER am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  6 Beiträge
Aktivfilter Brumm
jmibk am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.647
