| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Widerstand | |
Widerstand+A -A |
Meister_K
erstellt: 20. Feb 2005, 16:25
Was für einen Widerstand hab ich, wenn ich 4 Pa Poxen parallel zu einander hintereinander anschließe? 1 Ohm? Das verträgt doch normal kein Amp oder? |
Schärfer_mit_Senf
erstellt: 20. Feb 2005, 16:34
Wat nu? Parallel oder hintereinander? Musst schon wissen, was Du wissen willst! Schön wäre auch, wenn wir wissen würden, wieviel Ohm eine Box hat, dann könnte man eher sagen, wieviel Anschlussimpedanz dabei rauskommt. Und es gibt durchaus AMPs, die mit 1 OHM klar kommen, nur sind die nicht unbedingt billig. Gruß BERND |
Meister_K
erstellt: 20. Feb 2005, 16:40
Ach ja natürlich... Jede Box hat 8 Ohm und die sind alle parallel geschaltet! |
Schärfer_mit_Senf
erstellt: 20. Feb 2005, 16:49
Wenn die alle an einem Ausgang hängen, hast Du 2 OHM. Da ich davon ausgehe, daß Du die LS zweikanalig fährst, also zwei LS parallel an einem Ausgang, kommst Du auf 4 OHM. Soweit klar? Gruß BERND |
Meister_K
erstellt: 20. Feb 2005, 17:14
Genau das ist ja das Problem. Wenn die beiden Kanäle des Amps bridged und dann 4x 8Ohm dranhängt. Dann hat man also 2Ohm? Ich dachte der Widerstand würde sich mit jedem weiteren LS halbieren! |
HinzKunz
erstellt: 20. Feb 2005, 17:21
Jain! Parallelgeschlatete Widerstände (und Impedanzen) werden so addiert: 1/Widerstand1 + 1/ Widerstand2 = 1/Gesamtwiderstand Beispiel: 2Ohm und 4Ohm parallel: 1/2 + 1/4 = 1/0,75 = 1,33Ohm und ja, bei dir sind es insgesamt 2 ohm. mfg Martin [Beitrag von HinzKunz am 20. Feb 2005, 17:24 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 21. Feb 2005, 07:58
Allerdings sieht jeder Kanal des Verstärkers nur 1Ohm, weil gebrückt. Der Verstärker wird das wohl definitiv nicht aushalten. |
Meister_K
erstellt: 21. Feb 2005, 19:50
Der Verstärker hats ausgehalten! Es handelt sich um ein CPA (Ecler) Pam-960E! |
sakly
erstellt: 22. Feb 2005, 08:21
Kenne das Gerät nicht, aber ob ein Gerät das aushält oder nicht, hängt stark von der Konstruktion der Schutzschaltung und vom genutzen Maximalpegel und in dem Zusammenhang dem Wirkungsgrad des Lautsprecherchassis ab. Hoher Wirkungsgrad und relativ niedrige Lautstärke geht, andersrum wohl nicht. |
Widerstand Kann_jemand_helfen_? am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 18 Beiträge |
Impedanz mit Widerstand erhöhen Stephan666 am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 11 Beiträge |
Reihenschaltung-Widerstand? bolschoi am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
hilfe ...widerstand brause am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 16 Beiträge |
Digitale Ausgänge mit Widerstand versehen? gkrivanec am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 5 Beiträge |
Widerstand einer Frequenzweiche RC am 08.06.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2003 – 3 Beiträge |
m200 Teufel - defekter Widerstand! TomatoJoe am 28.09.2024 – Letzte Antwort am 22.10.2024 – 14 Beiträge |
Kondensatortraining mit Widerstand an LS-Buchsen bigwig am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 8 Beiträge |
Endstufe an geringerem Widerstand weniger Strom? Kernkraftbrot am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Sony Widerstand verschollen zwockel am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 6 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.834
