m200 Teufel - defekter Widerstand!
TomatoJoe
#1 erstellt: 28. Sep 2024, 10:30
Servus Leute,
Mir ist gestern eine meiner m200 von Teufel abgeraucht. Ich hab ihn jetzt mal aufgeschraubt und die Platine rausgeholt. Der eine Widerstand? Sieht mir durchgeschmorrt aus. Seht ihr das auch so? Wo bekomme ich nun ein passendes Ersatzteil dafür her?
Sorry ich bin ein ganz großer Anfänger was Audiotechnik anbelangt, habt Nachsicht mit mir.
Gruß Bernd
Edit: Auf dem Widerstand steht: 5 RI 5% 10 Watt
[Beitrag von TomatoJoe am 28. Sep 2024, 10:41 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 28. Sep 2024, 11:27
TomatoJoe (Beitrag #1) schrieb:
...Sieht mir durchgeschmorrt aus. Seht ihr das auch so?
Also ich kann da nichts erkennen, ist f mich zu unscharf.
Aber ein neuer Widerstand kostet jetzt auch nicht die Welt.
TomatoJoe
#3 erstellt: 28. Sep 2024, 13:19
Ja sorry meine Handykamera ist Recht räudig
Apalone
#4 erstellt: 28. Sep 2024, 13:50
btw:
wenn du die Widerstände austauschst (in beiden Weichen natürlich!), würde ich die Elkos ebenfalls vorsorglich tauschen.
Bei dem Alter sind Ausfälle in der Zukunft nicht völlig unwahrscheinlich.
Haiopai
#5 erstellt: 28. Sep 2024, 14:48
Moin , kurz zwischengefragt , den üblichen Rechts/Links Test hast du aber gemacht um sicherzustellen , das wirklich der Lautsprecher den Geist aufgegeben hat , sprich einmal die Lautsprecher am Verstärker hin und her tauschen ??
TomatoJoe
#6 erstellt: 28. Sep 2024, 15:51
Jep, das hab ich gemacht, also eben auch um zu schauen, ob es am Verstärker liegt.
@apalone: also ich hatte nicht vor an der weiche der funktionierenden Box rumzuwerkeln...
[Beitrag von TomatoJoe am 28. Sep 2024, 15:53 bearbeitet]
Haiopai
#7 erstellt: 28. Sep 2024, 16:04
Na dann ..
Die Werte stehen auf den Bauteilen drauf , falls bei verschmorten Bauteilen nicht mehr erkennbar , einmal auf die heile Weiche des anderen Lautsprechers schauen .
Einzelne Bauteile wie Wiederstände oder Elkos kann man über Conrad , Völkner , Pollin etc. kaufen , einfach mal googln .oder auch hier :
Hellsound Link
Apalone
#8 erstellt: 28. Sep 2024, 18:14
TomatoJoe (Beitrag #6) schrieb:
....@apalone: also ich hatte nicht vor an der weiche der funktionierenden Box rumzuwerkeln...
Nein, brauchst du ja auch nicht.
Ignorierst halt nur die Erfahrung v Leuten, die seit 40 Jahren mit LS rumbasteln.
Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Elkos noch völlig einwandfei sind, geht gegen Null.
TomatoJoe
#9 erstellt: 29. Sep 2024, 10:19
Sorry, wollte garnicht dispektierlich klingen, nur bin ich wie gesagt ein absoluten Anfänger und auch mit dem Löten nicht wirklich vertraut. Aber für eure Erfahrung und Tipps natürlich dankbar. Prinzipiell aber doch aus eigener Erfahrung ein Verfechter von "never change a running system'. Ich hab mir jetzt mal einen Widerstand bestellt, komm aber vmtl frühestens nächstes Wochenende zum Löten.
Gruss Bernd
TomatoJoe
#10 erstellt: 04. Okt 2024, 17:38
Hab den Widerstand gewechselt, leider hat es nichts gebracht, weiterhin spielt lediglich der Hochtöner...
Rabia_sorda
#11 erstellt: 04. Okt 2024, 19:43
Gerade erst den Thread entdeckt und zugleich auch schon eine starke Vermutung gehabt, dass es nicht an dem Widerstand liegt.
So ein MOX-Widerstand kann gerne 180 °C und auch noch höher heiß werden und daher ist es nicht verwunderlich, wenn dazu die "Papier"- Platine geschwärzt ist.
Um die ganz genauen Defekte lokalisieren zu können, musst du die nicht funktionierenden Lautsprecher ohmisch durchmessen. Dazu müssen sie zuvor aber abgeklemmt werden.
Deren Widerstandswerte sollten nun zwischen 3,5 und 7,5 Ohm liegen. Ist er geringer oder auch höher, ist von einer defekten Schwingspule auszugehen und der Lautsprecher muss repariert oder ersetzt werden.
Die Bauteile auf deiner Frequenzweiche werden sicherlich alle noch intakt sein, wenngleich die beiden Elkos darunter die schwächsten Glieder sind.
Diese würde ich durchmessen, was aber nur ein Kapazitätsmessgerät kann. Somit würde ich sie pauschal erneuern, denn die sind definitiv günstiger als ein passendes Messgerät.
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Okt 2024, 19:51 bearbeitet]
TomatoJoe
#12 erstellt: 21. Okt 2024, 16:49
So, ich hab jetzt zur Fehlerortung doch die funktionierende Box geöffnet und an selbiger sowohl das Chassis der defekten Box ohne musikalischen Erfolg eingebaut, als auch das Chassis aus der funktionierenden Box mit musikalischen Erfolg an der defekten Box angeschlossen. Der Mittel/tieftöner ist also defekt. Auf der Rückseite des Chassis steht:
1 2066 11
8 ohm 1393
Wie finde ich hierfür passenden Ersatz?
Rabia_sorda
#13 erstellt: 21. Okt 2024, 17:05
Nur durch eine Suche nach einem Gebrauchten Mitteltöner, denn von Teufel gibt es keine Neuteile für Privatpersonen.
RoA
#14 erstellt: 22. Okt 2024, 03:20
Bei kleinanzeigen.de hat man die freie Auswahl, bei ebay findet sich nichts.
yamaha ax-1050 + teufel m200 / m2000 ?
pizzamampf am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  8 Beiträge
Defekter Bassregler?
sav. am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  4 Beiträge
Defekter Gleichspannungswandler
elMicha am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  7 Beiträge
Widerstand
Kann_jemand_helfen_? am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  18 Beiträge
Widerstand
Meister_K am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  9 Beiträge
hilfe ...widerstand
brause am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.09.2003  –  16 Beiträge
Reihenschaltung-Widerstand?
bolschoi am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  4 Beiträge
Teufel System anschließen - parallel?
clemphis10 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  2 Beiträge
Widerstand einer Frequenzweiche
RC am 08.06.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2003  –  3 Beiträge
Impedanz mit Widerstand erhöhen
Stephan666 am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  11 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.322
