| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » "Abschalt- Knacken" | |
"Abschalt- Knacken"+A -A |
Wolfmanjack
erstellt: 19. Feb 2005, 09:42
Hallo zusammen , beim ausschalten meines Verstärkers ( Musical Fidelity ) habe ich ein relativ lautes Knallen in meinen Boxen - beim einschalten ist alles normal. Es hört sich jedesmal beim abschalten an als würden mir gleich die Bassmembranen um die ohren fliegen. Kann mir vielleicht jemand sagen woher das rührt und ob man das beheben kann ? Es handelt sich um einen Musical Fidelity B1 Integrated Amplifier. Technisch eigentlich absolut in Ordnund - schöner Klang , keine Probleme und in sehr gutem Zustand - also nicht volgequalmt oder zugestaubt. Vielen Dank im Voraus , Wolfgang |
Ultraschall
erstellt: 19. Feb 2005, 09:56
Wahrscheinlich leichte Gleichspannung am Ausgang , hervorgerufen durch die Offsetspannung der Eingangsdifferenzverstärker. Offsetabgleich machen (Ausgangsgleichspannung auf Null stellen, oder Fehler suchen wenn Defekt vorliegt.) |
Wolfmanjack
erstellt: 19. Feb 2005, 10:50
@ Ultraschall : Hört sich nach einer sehr präzisen Antwort eines Profis an - also schon mal Danke - aber kannst du mir das mal näher erklären ? Also wie ich was mache. Vielen Dank, Wolfgang |
richi44
erstellt: 19. Feb 2005, 11:33
Istn dieser Effekt neu, also dass es ein Fehler sein könnte, oder war das schon immer so? Ich hatte bis vor kurzem einen NAD, der das seit Anbeginn gemacht hat und bei dem es auch kein Defekt war, sondern seine "Natur". |
-scope-
erstellt: 19. Feb 2005, 14:52
Hallo, Ich kenne jetzt die Technik dieses Gerät´s nicht. Die DC-Schutzschaltung (sofern mit einem Relais verwirklicht) sollte den LS von der Endstufe eigentlich trennen, bevor! die Elkos der Versorgungsspannung "leer" sind. In der Regel "sofort"...also in vielleicht 100 ms. Die Funktion dieser Schaltung (sofern in dieser Form vorhanden) müsste erstmal überprüft werden. ausserdem vermute ich einen defekten, "krachenden" Netzschalter. Kracht es denn auch beim einschalten, oder hat das Gerät eine LS-Einschaltverzögerung (meist in Verbindung mit dem DC-Schutz)... Einige (teils auch besonders audiophile) Geräte verzichten auf sowas ja völlig Eventuell hilft auch ein Funkenlöschglied (R/C) oder auch nur ein C am Netzschalter, um Linderung zu schaffen.... wer weiss... |
LazerFace
erstellt: 19. Feb 2005, 18:43
Wow, diese Antwort verstehen ja wirklich nur eingefleischte Experten... Gruss Adam |
Wolfmanjack
erstellt: 20. Feb 2005, 11:44
Oha , viele Tipps , danke. Nein , beim Einschalten macht er kein Geräusch - nur beim Abchalten. Ich danke herzlich für die vielen guten Tipps - ich kann zwar mit Lötkolben und Co. umgehen - aber ein klein wenig "umgangssprachlicher" bei den Ratschlägen wäre schon schön. Viele Grüße , Wolfgang ( der erst mal den Amp nicht mehr abschaltet ) |
Ultraschall
erstellt: 20. Feb 2005, 11:52
Einfach ein Digitalmultimeter nehmen. Auf Gleichspannungsmessung 2 Volt Bereich stellen, und die Spannung an den LS-Klemmen ohne Signal(Musik) messen. Sollte nicht mehr als 0,05 Volt anzeigen, wobei das auch schon hörbar knackt. Weniger ist besser- unter 0,01 Volt. |
Wolfmanjack
erstellt: 20. Feb 2005, 12:00
@ ultraschall : Danke - das ist was womit ich was anfangen kann - werde ich so tun. Sollte es mehr als der von dir angegebene Wert sein , was tun ? Wolfgang |
Ultraschall
erstellt: 20. Feb 2005, 12:05
Entweder einen Kumpel fragen der WIRKLICH Ahnung hat. (Keinen der nur mal einen Verstärke aufgeschraubt hat.) oder wahrscheinlich besser Werkstatt aufsuchen. (Ich wohne in Berlin.) |
Bobofussball
erstellt: 23. Aug 2005, 16:40
Hallo, ich habe gesehen das Du die Swans 4.1 an Deiner Anlage betreibst. Ich habe jetzt bei Ebay welche gekauft Und bin sehr gespannt. Wie bist Du mit den Lautsprechern zufrieden? Wie ist der Klang der Speaker? Über eine Antwort von Dir wäre ich dankbar. Gruss Frank |
sakly
erstellt: 24. Aug 2005, 06:52
Passt aber garnicht in den Thread. Schonmal was von PM gehört? Das ist die Abkürzung für Private Message. Ist nicht böse gemeint, nur als Anregung zu verstehen |
Musical Fidelity A5 Trafobrummen notengewirr am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 18 Beiträge |
Musical Fidelity conradc am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
Musical Fidelity X10-D tpoint am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 9 Beiträge |
Musical Fidelity V-Serie Prince_Yammie am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 8 Beiträge |
Lautes, plötzliches Knallen beim Einschalten des Verstärkers DeeJay2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
Musical Fidelity A-100X high-end_monitor am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity X-10D Tuning **Turntabletuner** am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 13 Beiträge |
Musical Fidelity M3i + Bose 901 Ingomaier1 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 8 Beiträge |
V90-DAC (Musical Fidelity) KohleMessi am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 6 Beiträge |
Musical Fidelity XRay v3 Überspielproblem notengewirr am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
