HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Endstufen IC Defekt, Trafo Defekt? | |
Endstufen IC Defekt, Trafo Defekt?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
18:00
erstellt: 04. Feb 2005, |
Hallo, bei meiner alten Stereoanlage (Sony MHC-RXD7) ist wahrscheinlich der Endstufen IC STK 407-090E kaputt. Nun aber zur Vorgeschichte: Ich hatte die Anlage mit Klinke / 2 Chinch mit meinem PC (Soundkarte) verbunden. Eines Tages habe ich die Klinke kurz ausgesteckt, 5 min später wieder eingesteckt (nicht gleich die Buchse getroffen da der Pc unter dem Tisch steht :D) und plötzlich ging nichts mehr bei der Anlage. Nichtmal CD oder Tuner, kein Ton kam heraus. Ich öffnete sie und auf der Trafoplatine waren die beiden 6,3 Ampere Sicherungen durchgebrannt. Die beiden Sicherungen habe ich ersetzt doch es ging immer noch nichts. Auf dem Display der Anlage stand lediglich: "Protect Push Power". Im Benutzerhandbuch steht natürlich nichts über diesen Fehler und Schaltplan habe ich natürlich auch keinen (gibts ja nur für 20 Euro). So nun habe ich im Internet gesucht ( ![]() Habe die Anlage gestern auseinandergenommen und ein bisschen optisch und mit Multimeter kontrolliert. Sichtbar (verbrannt,..) sind keine Bauteile kaputt. Beim Endstufen IC habe ich die Spannung gemossen (da ich nicht weiß bei welchem Pin der Ausgang ist habe ich alle durchgemossen und bei ein paar der Pins war 50 V DC. Ich dachte mir also das der IC kaputt ist, in diesem moment rutsche ich mit der Messspitze aus, bringe 2 der IC Füße zusammen, funken, kurzschluss und beide Sicherungen auf der Trafoplatine wieder futsch. Habe dann gleich alles ausgesteckt, Sicherungen erneuert (meine letzten 2), eingeschaltet und eine mili Sekunde später waren sie wieder durchgebrannt. Habe mir heute 2 Sicherungen gekauft (die letzten 2 des Händlers) und will die nicht wieder gleich in den Sand setzen ![]() So nun meine Fragen: - Wie kann ich den Endstufen IC prüfen mit Durchlassprüfer/Ohmmeter? - Wie kann ich den Trafo (besteht eigentlich aus 2 Trafos einem kleinen der gleich nach dem Netzkabel kommt und einem fetten der nach vielen Dioden, Widerständen, einem Relais und anderem Kram kommt) mit dem Multimeter prüfen? - Ist eurer Meinung nach noch mehr kaputt, rentiert sich die Reperatur (ein solcher IC kostet um die 70 Euro soviel ich gefunden habe, oder kann ich da auch einen anderen nehmen?) oder gleich auf den Müll damit? So, erstmal Danke fürs durchlesen *gg* und vielleicht kann mir ja jemand helfen. mfg |
richi44
13:37
erstellt: 06. Feb 2005, |
Du kannst eigentlich nur den IC auslöten und ohne das Teil mal die Sache ans Netzbringen.Dann sollten die Sicherungen halten, denn ein Netztrafo hält kurze Überlastungen problemlos aus. Zu 99% ist es der IC. Und einen anderen kannst Du nicht einsetzen, ohne die Schaltung entsprechend umzubauen. Und das geht wieder nicht ohne Schema und entsprechende Kenntnisse. Ob es sich lohnt, musst Du entscheiden, denn ich kenne das Gerät im Detail nicht. |
Gelscht
Gelöscht |
13:41
ok werde ihn später mal auslöten. der neukauf des ics rentiert sich meiner meinung nach nicht, werde nach einem defekten gerät bei dem der vielleicht noch in ordnung ist ausschau halten ![]() mfg |
cheops1230
19:10
erstellt: 12. Feb 2005, |
Hallo! Welche bezeichnung hat das IC? Über welche Kenntnisse und Messgeräte verfügst Du? lg.cheops |
Gelscht
Gelöscht |
20:46
erstellt: 13. Feb 2005, |
tja kenntnisse, über den ic oder allgemein im elektronik bereich? über den ic weiß ich gar nix, STK 407-090E heißt er. "endstufen ic" hab ich herausgefunden, wird also ein verstärker ic sein oder irre ich mich da? zum messen habe ich eigentlich nur ein multimeter zuhause. in der schule hätte ich jedoch alle erdenkbaren geräte (oszis, audioanalyzer,...) meine kenntnisse: ja kenne mich ein bisschen aus mit der elektronik (besuche 5 jährige höhere technische lehranstalt bereich elektronik zweig telekommunikationstechnik - 3te klasse) aber auch nur im allgemeinen was man in der schule lernt (also sachen die man fast nie braucht und die in der praxis nicht brauchbar sind :D). mfg |
Yamaha MX1000 Endstufe - Trafo Defekt KGB44 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 15 Beiträge |
Trafo Defekt bei Clatronic MC 1000 CD Eck am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Denon PMA-500V Auswahl-IC Defekt? Balu47877 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? Rayzz am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 12 Beiträge |
Denon, AVC-A1D Defekt! Pan-a-Go am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 6 Beiträge |
Messmikrofon defekt? subtek am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 5 Beiträge |
Phonoteil defekt? Badhabits am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 6 Beiträge |
Poti defekt ?! searchman am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Defekt??? 6sic6 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 4 Beiträge |
Fernbedienung defekt Rav3n am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
