| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Phonoteil defekt? | |
Phonoteil defekt?+A -A |
Badhabits
erstellt: 17. Jan 2004, 23:12
Hallo An meinem HK PM650 läuft der Phonoteil nicht, resp. nicht korrekt. Die Musik ist auf beiden Kanälen nur sehr leise zu hören. Ich muss schon ganz aufdrehen um überhaupt etwas zu hören. Alles Andere läuft perfekt (Tuner/TB/AUX). Als ich am Poti gedreht habe, quitschte es ganz grässlich aus den LS, das jedoch nur einmal. Die LS laufen aber noch. Als ich den Verstärker gereinigt hatte, war das Problem kurzzeitig behoben. Jetzt ist es wieder da. Klingt nach einem Wackelkontakt. Irgendjemand eine Idee? Gruss Badhabits |
Albus
erstellt: 19. Jan 2004, 10:42
Tag, entweder ist der Kontakt des Phonozweiges im Eingangswahlschalter defekt, nicht nur geringfügig korrodiert, oder die Verstärkungsstufe des Phonozweiges, der Equalizer Amplifier, ist defekt - auch beides ist möglich. MfG Albus |
Badhabits
erstellt: 19. Jan 2004, 20:22
Hallo Albus Besten Dank für Deine Antwort. Was mich etwas stutzig macht, dass es zwischendurch (nach der Reinigung) kurz funktionierte. Werd erstmal den Eingangswahlschalter unter die Lupe nehmen. Es ist ein Druck- und kein Wählschalter. Was ist damit? Wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe ist ganz leise Musik zu hören. Gruss Badhabits [Beitrag von Badhabits am 19. Jan 2004, 20:24 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 20. Jan 2004, 12:04
Tag Badhabits, Vol. weit aufdrehen und ganz leise Musik zu hören, bei unbelegtem Eingang (etwa Tape) oder Eingang mit nicht eingeschaltetem Gerät (etwa CD, Tuner, Phono), aber aus den LS kommt leise Musik? Dann ist es ein Fall von mangelnder Einstreufestigkeit des Gerätes gegen Hochfrequenz; irgendein Schaltungsteil, internes Kabelstück, Steckkontakt empfängt den Ortssender. Wenn jedoch ein Gerät,zB. CD, eingeschaltet ist und spielt, allerdings Eingangswahlschalter steht auf einem anderen Zweig, zB. Tuner oder Phono oder Tape Monitor, und leise ist Musik von der CD zu hören, dann ist es ein Fall von mangelnder Übersprechdämpfung zwischen den Eingängen. Bei mangelnder HF-Einstreufestigkeit kann man per Kurzschlußstecker die nicht benutzten Eingänge sicher abschließen oder zusätzliche Kapazitäten, typisch 330 pF, hinter jeden Cinch-Buchsen-Eingang einlöten. Diese zusätzlichen Kapazitäten finden sich häufig in Modellen für den europäischen Markt, nicht für den USA-Markt (im Schaltplan per * gekennzeichnet (* = Germany_model only). MfG Albus |
Badhabits
erstellt: 20. Jan 2004, 19:43
Hallo Albus Sorry, da hab ich mich wohl nicht präzise genug ausgedrückt. Wahlschalter auf Phono, Platte aufgelegt. Bei voll aufgedrehtem Volumenpoti hör ich ganz leise die Musik von der Schallplatte. Keine Musik von einer andern angeschlossenenen Quelle. Alle andern Quellen sind i.O. Gruss Badhabits |
Albus
erstellt: 21. Jan 2004, 08:55
Morgen, wie schon gesagt, die Verstärkungskomponente des Phono-Equalizers ist defekt, verstärkt nicht. Der PhonoEqAmp besteht aus Entzerrung und Verstärkung, Verstärkung typisch bei MM 35-40 dB, bei MC zusätzlich 26-28 dB, mindestens 20 dB. Diese Verstärkung funktioniert in dem Gerät nicht mehr. Die Verstärkung ist üblich schlicht ein OPA, Operationsverstärker, Typ NE 5532 o.ä, kostet wenige Cent. MfG Albus [Beitrag von Albus am 21. Jan 2004, 08:56 bearbeitet] |
Poti defekt ?! searchman am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 3 Beiträge |
Luxman C-02 Phonoteil Defekt? (Homer) am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 4 Beiträge |
Problem: ein LS- Ausgang leise hirn-lego am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 5 Beiträge |
Verstärkungsproblem, LS zu leise Quo am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 4 Beiträge |
2 Verstärker-1 LS -> Verstärkerumschalter comeonfc am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
Ipod an Stereo zu leise Budi91 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 5 Beiträge |
Wackelkontakt Araton am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 2 Beiträge |
neuer Verstärker kompatibel? LS Kabel passen nicht Anon052 am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 9 Beiträge |
Poti-Störgeräusche... LPJ am 16.01.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2003 – 11 Beiträge |
Brummen auf beiden Kanälen hifi-chris am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 2 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
