| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Erfahrung mit den TDA7293 und TDA7294 | |
Erfahrung mit den TDA7293 und TDA7294+A -A |
Bastel_Xarre
erstellt: 18. Jan 2005, 23:20
Hallo Leute, ich habe euer ( wie ich finde ja sehr gut sortiertes Forum ) schon etwas durchgeblättert aber dennoch bleiben ein paar Fragen über bezüglich der TDA Bausteine 7293 und 7294: 1. Laut meinen Datenblättern ist der 7293er der neuere so von ca. anfang 2003 ist das so? 2. Was bringt die Master / Slaveschaltung mit dem 7293er eigentlich? doch nur um eine bessere Leistungsverteilung bzw. Verlustleistungsverteilung zu erreichen; Oder hat die Variante noch einen anderen Zweck? 3. Ist die Brückenschaltung mit dem 7293er genauso zu verschalten wie mit dem 7294er ? 4. Sind bei diesen IC's irgendwelche Schutzschaltungen noch sinnvoll/praktisch ( DC-schutz für die LS etc. )wie sie bei konventionell aufgebauten Transistorverstärkern benutzt werden? 5. Ist es notwendig bei diesen Verstärkern das Netzteil als Stabilisiertes Netzteil auszuführen oder reicht da die einfachste Variante ( Gleichrichten etwas sieben und ab auf die Amp's ) ? So das waren ne menge Fragen. Ich hoffe ich hab euch nicht zu sehr damit genervt... gruß Bastel_Xarre |
AnnoN
erstellt: 19. Jan 2005, 08:43
Wenn stabilisiert dann sollte die Zeitkonstante der Regelung ausserhalb der NF-Bandbreite sein um, ansonsten wird es zu gegenseitigen Beeinflussungen der beiden Regelkreise (Verstärker und Netzteil) kommen mit negativen Auswirkungen auf den Klang. Wenn Du die Zeitkonstante unter 50 Hz legst kannst Du die Regelung gleich ganz weglassen, sie hätte keine Wirkung. Eine Regelung mit Tc>>20khz ist dagegen mit DIY Mitteln praktisch kaum realisierbar, Du wirst sie nicht stabil bekommen. Bleibt also nur das ungeregelte Netzteil, nimm möglichst grosse Elkos und zusätzlich ein paar Folienkondensatoren um die Quellimpedanz auf den höheren Frequenzen niedrie zu halten. gruss Anno |
Bastel_Xarre
erstellt: 24. Jan 2005, 22:46
Hallo AnnoN, danke mal für die Info , das erleichtert natürlichden Netzteilbau schon sehr wenn man auf die geregelte Ausgangsspannung verzichten kann. Danke gruß Bastel_x |
LONy-TOOn
erstellt: 25. Jan 2005, 18:18
mal ganz andere frage: was haltet ihr von dem TDA 7560 ich hab mir nämlich überlegt mir nen kleinen verstärker zu baun um endlich mal in genuss des 5.1 sounds meines DVD players zu kommen ![]() in der neuen EAM war ein artikel über den chip. bei conrad gibts nen bausatz für 55EUR (komplett aufgebaut für 60EUR) und den chip allein gibts bei reichelt für 23 EUR ich hab mir überlegt das ich mir 2x den TDA 7560 kauf.. dann hab ich 8x55W... davon gehn 4 für die lautsprecher in den ecken drauf und 2 für die centerlautsprecher.. wenn dann mal 7.1 in mein zimmer kommt hab ich noch 2 als reserve.. als sub könnte ich dann nen monoverstärker nehmen... was haltet ihr davon? MfG Stefan PS: zamlöten düfte kein problem sein, da ich im 1. lehrjahr zum elektroniker bin ein paar alte netzteile hab ich da... und ein altes PC netzteil müsste ja genügend leistung bzw. spannung bringen (die schaltung braucht zwischen 9V und 14V und da dürften meiner meinung nach die 12V reichen (mir ist klar das ich dann nicht mehr an die max leistung komme!!)) |
TDA7294 Bootstrap falcone am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 12 Beiträge |
TDA7294 Probleme falcone am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 21 Beiträge |
Meine Erfahrung mit Rotel... smartysmart34 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 33 Beiträge |
Erfahrung mit Audia Flight ? Wattlos am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrung mit Fa. Teufel Highlander0869 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 5 Beiträge |
Erfahrung mit Super-DACs? GGeorg am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Wieviel Puffer(Elkos) brauche ich?? LowEnder am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
NAIM Erfahrung mit Elko update tylor am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 10 Beiträge |
Accuphase DP65 Erfahrung st65 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 4 Beiträge |
Erfahrung mit Cambridge Audio "dac magic" gesucht m2catter am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 14 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.718
