| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 6 ohm verstärker mit 4 ohm + 8 ohm lautsprecher | |
6 ohm verstärker mit 4 ohm + 8 ohm lautsprecher+A -A |
gallo-negro
erstellt: 15. Nov 2017, 13:15
hallo zusammen, habe bisher meinen 6 ohm verstärker mit 4 ohm lautsprechern betrieben, nie voll aufgedreht und keine probleme durch den niedrigeren widerstand der lautsprecher gehabt. vor ein paar tagen habe ich zwei ältere lautsprecher (8 ohm) geschenkt bekommen, die ich gerne mit an den verstärker anschliessen wollte. nach einem klassischen anfängerfehler (lautsprecher parallel geschaltet) ist der verstärker immer wieder ausgegangen. habe daraufhin ein wenig recherchiert und nun ausgerechnet, dass ich in kombination der lautsprecher (4 ohm x 8 ohm/4 ohm + 8 ohm= 2,66 ohm) auf einen widerstand von 2,66 ohm komme und daher der verstärker überlastet wurde, sich deshalb auch selbst ausgeschaltet hat. da ich jedoch weiterhin alle vier lp nutzen möchte, habe ich mir eine andere alternative ausgedacht. da ich ein entsprechendes szenario in keinem forum beschrieben gefunden habe, richte ich mich mit der frage an euch, da ich nicht riskieren möchte, den verstärker durch weitere anfängerfehler zu beschädigen. also, ich habe mir folgendes gedacht: 1. bereits vorhandener verstärker (260 watt, 6 ohm) mit den 8 ohm lautsprechern nutzen 2. eine zusätzliche endstufe (200 watt, 4 ohm) die ich noch von früher habe, an den verstärker anschliessen (line out, kein vorverstärker ausgang, sondern von der endstufe des verstärkers) mit den 4 ohm lautsprechern nutzen worüber ich mir nicht im klaren bin, ist: 1. kann ich die endstufe überhaupt an den verstärker anschliessen, ohne eines der beiden geräte zu beschädigen, zumal der verstärker kein vorverstärker ausgang besitzt, sondern nur einen "normalen" line out ausgang 2. wenn 1. kein problem darstellt, kann es funktionieren, dass das signal bzw. der strom aus dem verstärker sowohl über die 8 ohm lautsprecher ausgeht und zusätzlich die endstufe speisen kann, damit man an diese die anderen beiden lp (4 ohm) anschliesst? klingt alles etwas verwirrend, ich weiss.... sorry. aber mir ist keine bessere lösungsvariante eingefallen, wenn ich alle vier lp nutzen möchte. falls ihr andere ideen habt wie man das zusammenbasteln könnte oder mir sagen könnt, ob das was ich mir ausgedacht habe funktioniert oder nicht, wäre ich euch sehr dankbar nachmals danke & lg in die runde p.s. in reihe schaltung kommt leider als option nicht infrage |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Nov 2017, 13:34
also vorneweg: es gibt garantiert eine Lösung für dein Problem! ein Problem ist, dass die Begriffe nicht wirklich genormt sind. So würde ich bei "Line-Out" von einem "in der Lautstärke geregelten" Signal ausgehen, ungeregelt ist nach meinem Verständnis der "Rec-Out" Ausgang, es gibt aber auch Definitionen, nach denen Line-Out "fix" ist. das führt dann auch gleich zur eigentlichen Frage: möchtest du die Lautstärke für alle LS zusammen am "alten" Verstärker einstellen? am besten wäre es, wenn du mal die genaue Bezeichnung von Verstärker und Endstufe nennst, das vermeidet vielleicht Missverständnisse. ach ja, und was hast du als Quellen? Nur eine oder möchtest du zwischen mehreren umschalten können? |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 15. Nov 2017, 13:47
ich glaube es wäre wirklich hilfreich, wenn du uns verrätst, um welche Geräte es sich bei den Verstärkern handelt ... ggfs Bilder der Rückseiten ... ich überlege - genau wie MM - was du überhaupt meinst ... |
gallo-negro
erstellt: 15. Nov 2017, 14:48
hallo ihr beiden, vielen dank schon mal für das schnelle feedback. zu den fragen: quellen: mehrere quellen, dvd, cassetten deck, ps3, tv, ggf. plattenspieler (für diesen brauche ich aber einen neuen vorverstärker, da mein altes mischpult mit integriertem vorverstärker nicht mehr funktioniert. am phono eingang des verstärkers kann ich den plattenspieler ohne vorverstärkersignal leider nicht anschliessen, es kommt absolut kein sound) lautstärkenregelung: wäre nett, wenn man alles über den 1. verstärker regeln könnte, muss aber nicht sein. bei der lösung so wie ich es oben beschrieben habe, denke ich, dass ich die lautstärke von 2 boxen über den 1. verstärker regeln kann und die anderen beiden über die endstufe verstärker & lsp: alter verstärker: aiwa mx-z92mz (6 ohm, 260 watt) endstufe: mc fun milano pa 300 (4 ohm, 2x150 watt max.) lsp alt: (pro sound 2500, 4 ohm, 25 watt) lsp neu: fischer sme 250 (8 ohm, 80 watt) hier die fotos, ich hoffe es klappt mit dem hochladen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Nov 2017, 15:07
so wie ich das sehe hast du als einzigen Ausgang den Rec-Out oder wie kommst du auf Line-Out? Rec-Out hat eigentlich immer einen festen Pegel, ansonsten wäre die Aussteuerung der Aufnahme ja abhängig von der eingestellten Lautstärke. d.h. du musst die Lautstärke für das LS-Paar an der Endstufe auch dort entsprechend einstellen. die Verbindung ist ganz einfach vom Rec-Out mit einer Stereo Cinch Strippe an die Eingänge der Endstufe. dann kannst du völlig gefahrlos deine 4 LS gleichzeitig betreiben (über den Sinn will ich nicht diskutieren ). |
gallo-negro
erstellt: 15. Nov 2017, 16:57
danke mickey mouse für die schnelle hilfe! habe jetzt aber leider festgestellt, dass nicht (nur) die parallelschaltung der 4 ls das problem gewesen ist. bei einem der beiden 8 ohm lsp ist ein hochtöner kaputt, sprich der gesamtwiderstand des lautsprechers liegt vermutlich weit unter den angegebenen 8 ohm. werde mir ein messgerät besorgen und mal nachmessen. glaube aber, dass es unter diesen umständen nichts mit der konstruktion (zusätzliche endstufe) wird, sondern dass die geschenkten boxen direkt auf dem müll landen werden.... schade!! |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Hundshaxen am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 15 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Verstärker kschassi am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher 6 Ohm an 4 Ohm sandmann2016 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
4 mal 4 Ohm an 6-8 Ohm Verstärker BoBo737 am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 10 Beiträge |
Ohm ! papa25 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 9 Beiträge |
Kurze Frage 4 Ohm 8 Ohm haruspici- am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 3 Beiträge |
4 Ohm Speaker aber 8 Ohm Amp? STO am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 6 Beiträge |
4 oder 8 Ohm-Anschluss MC_Marek am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 7 Beiträge |
2 ohm oder 8 ohm ? northernsun am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 5 Beiträge |
8 und 4 Ohm kombinieren? zebrastreifen am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 20 Beiträge |
2017
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
