Ist die Endstufe defekt?
schlüti
#1 erstellt: 09. Nov 2004, 19:33
Hallo habe Probleme mit meinem Pioneer-Reciever VSX 4700S.
Wenn man das Gerät einschaltet, gibt es nach kurzer Zeit ein klickendes Geräusch und der Ton fällt aus. Wer weiß Hilfe?
Master_J
#2 erstellt: 09. Nov 2004, 19:35
Hört sich nach Schutzschaltung an.
Prüfe mal die Lautsprecherverkabelung bzw. mache sie gleich sauber neu.
Gruss
Jochen
TakeTwo22
#3 erstellt: 09. Nov 2004, 19:50
Genau...und wichtig: Prüfe nicht nur die Polklemmen am Verstärker, sondern auch die Anschlussklemmen an den Lautsprechern, eine einzige Kupferader, die im freien hängt und an die andere Klemme stößt kann dafür schon verantwortlich sein...hoffentlich ist es das!
Grüsse vom Bottroper
[Beitrag von TakeTwo22 am 09. Nov 2004, 19:51 bearbeitet]
schlüti
#4 erstellt: 09. Nov 2004, 19:56
Leider hört man dieses Klicken auch, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind. Habe es versucht obwohl man das ja nicht soll. Kurz nach dem Einschalten gibt es ein Klick, genauso als wenn die Boxen dran wären.
[Beitrag von schlüti am 09. Nov 2004, 19:57 bearbeitet]
sakly
#5 erstellt: 10. Nov 2004, 09:56
Kurz nach dem Einschalten sollte in der Regel ein Klick kommen, da das Schutzrelais die Ausgänge durchschaltet. Ein zweites Klick für das Abschalten sollte man besser nicht hören, dann hört man nämlich nix mehr
Hast du vorher Ton oder kann es sein, dass du vielleicht einfach nur den Eingang falsch wählst oder Ähnliches?
Oder hast du den zweiten Klick gemeint und nicht den ersten?
Endstufe defekt?
Rayzz am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  12 Beiträge
Yamaha MX1000 Endstufe - Trafo Defekt
KGB44 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  15 Beiträge
endstufe defekt (alter marantz reciever)
toschi am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  8 Beiträge
yamaha AX 592 endstufe Defekt?
swapo am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  7 Beiträge
Mitsubishi DA-A15DC defekt ?
pillepenny4711 am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  3 Beiträge
Hitachi Endstufe HMA7500
hüseyin am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  4 Beiträge
Yamaha M4 - Einschaltverzögerung defekt?
made2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  8 Beiträge
Endstufen IC Defekt, Trafo Defekt?
am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
Grundig R310 defekt
wutzel25 am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  6 Beiträge
Frequenzweiche defekt?
NeisAEL am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.513
