Autoendstufe an Netzteil
alex0289
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 19:20
Hi
ich habe 2 Industrienetzteile mit jeweils 12V und 12A. Nun wollte ich wissen wie große Endstufen ich an diesen Netzteilen betreiben kann.
MFG alex0289
Genau
#2 erstellt: 07. Jan 2005, 04:10
Hallo
12V x 12A = 144W, das ist die Leistung eines Netzteils. Rechnen wir bei dem Verstärker mal mit einem Wirkungsgrad von 50%, so ergibt sich eine maximale Ausgangsleistung von 72W, bzw. 2 x 36W Sinus. Falls die Ausgaänge der beiden Netzteile galvanisch getrennt sind, kannst du sie ohne probleme parallel schalten und so die Leistung verdoppeln.
P.S. Zum finden der passenden Endstufe einfach schauen was für eine Sicherung eingebaut ist.
ruesselschorf
#3 erstellt: 07. Jan 2005, 05:44
...das mit dem parallelschalten der 12V Ausgänge ist leider nicht so problemlos. Weicht die Ausgangsspannung nur um 0,1Volt ab werden die Netzteile nicht gleichmäßig belastet. Überhaupt würde ich eine Autobatterie parallel schalten dann findet die AUTO-Endstufe stabile Betriebsverhältnisse - die Batterie puffert auch hohe Stromspitzen. Mann kann dann auch richtig dicke Auto-endstufen betreiben.
alex0289
#4 erstellt: 07. Jan 2005, 16:17
Nochmal eine Frage...meine Netzteile kann ich regeln. Von 0-20V. Nun meine Frage. Wie viel Volt verträgt so eine Autoendstufe? Da ich bei 20V eine höhere Ausgangsleistung habe(20V*12A=240Watt).
MFG alex0289
ruesselschorf
#5 erstellt: 07. Jan 2005, 21:08
...das Schaltnetzteil in der Autoendstufe regelt sich selbst in gewissen Grenzen. D.h. eine Spannungserhöhung über 14 V (normale Bordspannung im Auto bei laufender Lima) hinaus birgt die Gefahr dass die Endstufe zerstört wird. Der Leistungsbegrenzende Faktor in Deiner Anordnung ist der Strom den das oder die Netzteile liefern können.
Probiers einfach mal aus, beide Netzteile genau auf 14,4 Volt einregeln, erst dann parallelschalten, sehen wie's funktioniert.
Mein Tip ist aber : Eins deiner Netzteile auf 14,4V einstellen, Autobatterie anklemmen (die ist halt schwer, gell?) Endstufe drann - ab geht die Post auch mit 1000 Watt zeitlich begrenzt dann auch ohne Steckdose!
Gruß Helmut!
Autoendstufe- Fehlersuche : Kratzen bei sehr geringer Lautstärke
multiwirth am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  5 Beiträge
12v radio 230v verstärker
elh am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
Marantz M-CR510 + Autoendstufe
funkuhr am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  2 Beiträge
Crunch MXB 4150i ans Netzteil
desperado0157 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  2 Beiträge
2 Verschiedene Endstufen an einem Vorverstärker?
krach100 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  4 Beiträge
mpq 7 xo parametric eq mit netzteil betreiben ?
gowwel am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  3 Beiträge
Naim Uniti 2 mit ext. Netzteil
-Nautilus- am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  13 Beiträge
12V Stecker an Logitech Boxen!
Raffi14 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  17 Beiträge
Mehrere Endstufen an eine Wiedergabequelle
luckyj110 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  24 Beiträge
Netzteil Muse Dac
mikhita am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.958 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbeasweeney2
  • Gesamtzahl an Themen1.561.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.779.043
