HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Naim Uniti 2 mit ext. Netzteil | |
Naim Uniti 2 mit ext. Netzteil+A -A |
-Nautilus-
16:40
erstellt: 21. Jun 2014, |||
Tach Gemeinde, möchte mir in naher Zukunft einen NaimUniti 2 zulegen. Jetzt meine Frage: Kann ich den Naim auch mit einem externen Netzteil der Marke aufrüsten? Ich brauch auch noch den PhonoPre, der wird über den Uniti 2 mit Strom versorgt. In "ferner" Zukunft wird es wohl auch noch die Endstufe NAP200 werden, ist die mit einem externen Netzteil aufrüstbar? In meinem "NaimFlyer" steht bei Aufrüstung des Uniti 2 nur "mit zusätzlichen Endstufen" aber nichts von Netzteilen!!! Danke erstmal und schönes Wochenende... |
Jeck-G
18:03
Was versprichst Du Dir davon? Normalerweise kauft man Geräte, die ihr volles Potential entwickeln, ohne teure Zusatzkomponenten dranbasteln zu müssen. Beim Unity besteht auch das Problem, dass die Leistungstransistoren keinen richtigen Kühlkörper haben, sondern an der Bodenplatte (also da wo die Wärme erst recht nicht weg kann) festgetackert sind. Also nur was für Leisehörer... Weitere technische Mängel sind z.B. Krachen aus den Boxen beim Ein-/Ausschalten oder die Gefahr, dass die Geräte bei Verwendung von herstellerfremden Kabeln kaputtgehen können. Kaufe Dir liebr für weniger(!) Geld gleich was Vernünftiges, Naim wird zum Fass ohne Boden.
[Beitrag von Jeck-G am 21. Jun 2014, 18:06 bearbeitet] |
-Nautilus-
20:34
Danke für die Antwort... Die Anleitung habe ich mir durchgelesen und nichts gefunden (vielleicht heisst das ja "Geht nicht") |
dktr_faust
20:52
Ich nehme an, dass Du den Naim als Ersatz für Deinen Z 114 kaufen willst? Was erhoffst Du Dir denn vom Wechsel? Grüße |
-Nautilus-
22:00
Ich habe ihn mir bei "meinem" HiFiHändler angehört und finde das Teil einfach geil. Ich habe ein "all in one" Gerät mit einer Menge DigitalAnschlüssen, die fast alle benutzen werde. Ich finde die BedienApp super. Ausserdem finde ich es Klasse, daß ich nach/aufrüsten kann. Ich habe ja schon in anderen Beiträgen gelesen, daß die Marke Naim sehr polarisiert. Versteh ich garnicht, daß einzige was ich Sch..... finde, ist der Preis ![]() Na ein paar Punkte auf der Habenseite sind das schon, oder! |
OliNrOne
22:12
Mir wäre Naim einfach zu überteuert....warum nicht sowas....? ![]() |
-Nautilus-
15:15
erstellt: 22. Jun 2014, |||
Moin, nochmal eine andere Frage: Kann ich mit einer Endstufe dann BiAmping betreiben, oder ist der Verstärker im Uniti 2 dann nur noch als Vorstufe einzusetzen? Ich habe das Manual auf der Naim Homepage gelesen, werde aber in diesem Fall nicht schlau daraus. In dem Manual der Vollverstärker wird auf dieses Thema nämlich genau eingegangen. |
dktr_faust
15:52
Lass die Finger von Biamping --> das klappt nur, wenn Du Dich wirklich sehr gut auskennst und das auch genau einstellen/-messen kannst. Davon abgesehen ist es in 99% ohnehin Blödsinn: Wenn Dir Dein Verstärker zu schwach ist oder er klirrt, dann tüddel nichts mit einem zweiten Schwachen zusammen sondern hol Dir gleich einen Ordentlichen - erst wenn Du soviel Leistung brauchst, dass Du es nicht mehr mit einem Verstärker hinbekommst kannst Du über Biamping nachdenken. Grüße |
OliNrOne
15:56
Mein Vorschlag mit dem imho sehr guten Cocktail steht ja noch aus ![]() ![]() ![]() |
-Nautilus-
16:20
@ dktr Faust: Also ich betreibe zur Zeit BiAmping. Und das du sagst das es zu 99% Blödsinn ist, dann habe ich 1%tige gute Erfahrungen bei mir Zuhause im Wohnzimmer gemacht. Du rätst mir die ganze Zeit von Naim ab "OK". Aber Antworten auf meine Fragen würden mir wahrscheinlich weiter helfen. @ OliNrOne: Danke für den Tip! Aber T&A mag ich überhaupt nicht, daß liegt wahrscheinlich daran, daß ich bei den Norddeutschen Hifitagen in HH war (ist schon ein paar Jahre her). Und der Mensch am T&A Stand so arrogant und hochnäsig rüberkam, daß auf Lebzeit bei nichts von genannter Marke stehen wird. Zum Glück bin ich nicht nachtragend ![]() Zurück zu meiner Frage... |
dktr_faust
16:40
Da hast Du mich falsch verstanden...ich rate Dir nicht von Naim ab*, ich habe nur gefragt was Du Dir von dem Naim erhoffst. Wenn Du das Ding unbedingt haben willst, dann kauf es - schließlich hat niemand gesagt, dass man bei Hobbys nicht auch unvernünftige Entscheidungen treffen darf ![]() Auch von Biamping rate ich Dir nicht grundsätzlich ab: Wenn Du genug Geld hast und es gut eingestellt ist, dann klingt es natürlich gut. Aber es klingt nicht besser als ein ausreichender Verstärker im "Monoamping" und damit ist es ein hoher technischer und finanzieller Aufwand für keinen Mehrwert - schließlich gibt es gute Verstärker mit sehr viel Power schon für unter 500€. Grüße *auch wenn ich von Naim inzwischen wirklich garnichts mehr halte, dafür muss man sich hier nur mal durch die entsprechenden Threads lesen - ich hatte das Uniti auch auf dem Zettel für den Neukauf meiner Stereoanlage und habe mir dann nach längerem Vergleich für die T+A E-Serie entschieden. |
GlennFresh
16:42
Einfach köstlich..... ![]() Vermutlich reden wir aber realistischer weise von unter 1%! ![]()
Das bezweifle ich...... ![]() Glenn |
Jeck-G
22:52
Bei dem Sinnlos-BiAmping, wie es im HiFi-Bereich praktiziert wird, verstärken beide Endstufen das gleiche Signal. D.h. die kleinere Endstufe ist der Flaschenhals, da diese bei höherer Aussteuerung (um z.B. von der größeren Endstufe profitieren zu können) übersteuert (auch Clipping genannt), selbst wenn für die Bässe kein Abnehmer ist (versorgt nur den Hochton). Man muss hierbei bedenken, dass Verstärker "Spannungsquellen" sind. Der einzige Sinn wäre, wenn man eine große und eine kleine Endstufe hat und vor den Endstufen sich eine Aktivweiche (oder DSP-Controller) befindet, die das Signal auftrennt, so dass die schwächere Hochton-Endstufe nicht die starken Bassignale (mit höherer Spannung) verstärken muss und demzufolge nicht ins Clipping gerät. So ähnlich wird es in vielen Aktivboxen praktiziert. |
Cambridge Evo 150 gegen Naim Uniti Atom Kallereu am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 53 Beiträge |
naim unity 2 nonnenfeld am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 3 Beiträge |
Anschlussproblem mit NAIM-Anlage Tim_Xtreme am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 4 Beiträge |
Naim Geräte überholen lassen wolfsun am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
NAIM Erfahrung mit Elko update tylor am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 10 Beiträge |
naim nait 5 tiwi am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 4 Beiträge |
Naim/927Be - Regelbare Lautstärke!? fRESHdAX am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 5 Beiträge |
NAIM 5-Pol Flash am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 11 Beiträge |
Thread für Naim liebhaber sparkman am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 6 Beiträge |
naim flatcap scam riviera04 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 8 Beiträge |
2014
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSimonesimone76
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.761
