| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Spannungsregler | |
Spannungsregler+A -A |
BillBluescreen
erstellt: 29. Nov 2004, 17:19
Hi! Wollte mal fragen wie diese Geräte eigentlich funktionieren. Sehe ich das richtig, das ich bei so einem Gerät eine relativ beliebige (z.B. 15V) anlegen kann und dann am Ausgang konstant 5V sind? http://www.reichelt....TYP=1;DATASHEETAUTO=
[Beitrag von BillBluescreen am 29. Nov 2004, 17:21 bearbeitet] |
-3dB
erstellt: 29. Nov 2004, 18:55
Hallo Billibluesceen, im Prinzip, ja ...aber 1. Die maximale Eingangssgleichspannung darf nicht überschritten werden. 2. Der maximale Strom darf nicht überschritten werden. 3. Wichtig -die maximale Verslustleistung darf nicht überschritten werden. Verlustleistung = (Eingangsspannung - Ausgangsspannung) x Strom Ab ca. 2Watt ist unbedingt ein entsprechender Kühlkörper zu verwenden. Gruß Wilhelm |
georgy
erstellt: 29. Nov 2004, 18:59
Das ist kein Gerät sondern ein IC, wenn du das verbauen willst brauchst du noch andere Bauteile. Wofür willst du es denn verwenden? Wie hoch ist der Strom bei dem Gerät das du anschließen willst. |
BillBluescreen
erstellt: 30. Nov 2004, 16:10
benötige das Teil für einen Signalgeber für ein Experiment was ich für die Schule aufbauen soll...Muss ich den IC also noch mit anderen Teilen beschalten? Als Spannung sind 15V vorhanden, benötigt werden für die weitere Verwendung allerdings 5V. Die Stromstärke liegt bei ca. 50mA [Beitrag von BillBluescreen am 30. Nov 2004, 16:12 bearbeitet] |
-3dB
erstellt: 30. Nov 2004, 17:33
Hallo BillBluescreen, Schaltung (Test Circuit 1) auf der Seite 14 der Applikation aufbauen und fertig ist´s. Das geht zur Not auch mit einem sogenannten fliegenden Aufbau oder besser auf einer kleinen Lochrasterplatine. Zusätzliche Kühlung ist bei dem angegebenen Strom nicht nötig. Es funktioniert mit jedem 5-V-Festspannungsregler der Serie 7805 (uA7805, LM7805 usw.) Gruß Wilhelm |
Docker
erstellt: 30. Nov 2004, 17:46
[Beitrag von georgy am 30. Nov 2004, 18:02 bearbeitet] |
-5V DC Spannung am Linken Lautsprecher ausgang rosy am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 7 Beiträge |
Alternatives 15V Netzteil gesucht bauks am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 8 Beiträge |
2 Ausgänge auf 1 Eingang KONSTANT mischen __Thomas__ am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
6V Netzteil an 5V Minidisc Eingang?? TechnoForever am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 13 Beiträge |
Sind diese Technics Geräte noch was wert? [Mehr Geräte aufgetaucht] Bass_hunter am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 6 Beiträge |
XLR und Cinch. Funktionieren immer beide? Anbeck am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 28 Beiträge |
Fragen zu Verstärker / Leistung / Lautsprecher.. :-) gugsi am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
2 Verschiedene Endstufen an einem Vorverstärker? krach100 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
Toslink Ausgang Ellx1964 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich so etwas richtig an? anon30104 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 9 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
