| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker an verstärker | |
Verstärker an verstärker+A -A |
Knight_Hawk
erstellt: 23. Nov 2004, 15:57
Darf man den Chinch-Eingang eines Verstärkers(Nr2) mit dem Lautsprecherausgang eines anderen Verstärkers(Nr1) verbinden.Wird das Signal dadurch verstärkt oder geht die Endstufe von Nr2 damit in rauch auf? Nr1: 2x 100 watt Nr2: 2X 12 Watt Liegt die Max-endleistung dann bei 112 Watt pro Kanal? |
omulki
erstellt: 23. Nov 2004, 16:03
1. Rauch. 2. 100Watt, aber nur kurz. (Bei ganz kleinen Eingangspegeln kann das bei recht grausamem Rauschen und etwas Brumm auch eine Weile gut gehen). [Beitrag von omulki am 23. Nov 2004, 16:05 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 24. Nov 2004, 11:33
Der Cinch-Eingang ist normalerweise für eine Spannung von 0,5 bis 2V ausgelegt, die 100W Endstufe liefert aber bei 4 Ohm 20V, bei 8 Ohm 28,3V. Das anschliessen geht dann, wenn Du einen entsprechenden Spannungsteiler baust. Allerdings muss es eine normale 100W-Endstufe sein, bei der sich das Lautsprechersignal direkt auf Masse bezieht (keine Brückenschaltung, keine Spezialschaltung wie bei NAD). Du hast dann die 100W für Lautsprecher A und die 12W für Lautsprecher B zur Verfügung. Ein Zusammenschalten der Ausgänge geht nicht. Du MUSST mit 2 getrennten Lautsprecherpaaren arbeiten. Ausserdem ist der Lautstärkeunterschied zwischen 100W und 112W nur mal gerade 0,5 dB und somit unhörbar. Hörbar wären 3 dB, also doppelte Leistung oder für doppelte Lautstärke bräuchtest Du 1000W. |
100 watt box an 30 watt verstärker?!? og_one am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 11 Beiträge |
Digital Watt= Analog Watt highfreek am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 9 Beiträge |
Anhand der Leistungsaufnahme ca. Watt Output Sinus??? Xscale am 27.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 9 Beiträge |
Verstärker: Wieviel Watt sind wirklich nötig? Talle am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
max. watt bei 12 volt =maddin= am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 15 Beiträge |
verstärker + boxen - watt oder ohm?? leefx am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 2 Beiträge |
Wie schaltet man 2x150 Watt zu 1x300 Watt zusammen? Anfänger_DJ am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
50 Watt Verstärker und 300 Watt Boxen FabianSchmidt am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 7 Beiträge |
Problem mit Ausfall des Verstärkers!!! Woddi am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 7 Beiträge |
Warmlaufphase eines Verstärkers Colli am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 15 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
