Laufwerk Philips VAM 1201 Laserstrom erhöhen?
boarder
#1 erstellt: 18. Okt 2004, 19:12
mein CD Player springt immer mal wieder an bestimmten Stellen, so dass es immer mal wieder zu Aussetzern kommt
Habe schon den Laser und die Schienen gereinigt, leider ohne Erfolg.
Kann eine Erhöhung des Laserstroms Abhilfe schaffen? Wollte ich schon ausprobieren, nur leider kann ich den Poti nicht finden. Kann mir jemand sagen wo der beim Philips Laufwerk VAM1201 sitzt?
Viele Grüße
Marcel
[Beitrag von boarder am 18. Okt 2004, 19:13 bearbeitet]
mathi
#2 erstellt: 18. Okt 2004, 20:27
hast Du die Laufbalken auch geschmiert???
Gruß, Mathias
boarder
#3 erstellt: 19. Okt 2004, 06:01
Jupp, auch erledigt.
georgy
#4 erstellt: 19. Okt 2004, 06:11
Ist der Laser neu justiert?
georgy
palucca
#5 erstellt: 19. Okt 2004, 06:41
moin boarder
hast Du ein Philips CD-Spieler?
Ansonsten kommt noch der Spindelmotor in Frage. Der Motor
wird mit Unterspannung betrieben, dadurch kann der Motor verharzen. Mit 12 Volt mal einige Minuten laufen lassen.
boarder
#6 erstellt: 19. Okt 2004, 06:55
Das ist ein neuer CD Player ---> Import, da dürfte da auch noch nix verharzt sein.
Ich wollte erstmal alle Möglichkeiten durchgehen, die man selbst ohne Probleme und irgendwelche Messgeräte oder sonstiges durchführen kann.
Gruss
M
[Beitrag von boarder am 19. Okt 2004, 06:55 bearbeitet]
palucca
#7 erstellt: 19. Okt 2004, 10:51
hallo boarder
... Das ist ein neuer CD Player ---> Import, da dürfte da auch noch nix verharzt sein.
Viel Spass bei der Durchsetzung des Garantieanspruchs!!!
boarder
#8 erstellt: 19. Okt 2004, 11:42
... und genau um solche hochqualifizierten Antworten zu vermeiden, habe ich eingangs eigentlich nur die Frage gestellt, ob jemand das Laufwerk kennt und ob eine Erhöhung des Laserstroms Abhilfe schaffen könnte. Nicht mehr und nicht weniger.
Gruss
M
-scope-
#9 erstellt: 19. Okt 2004, 16:34
Lass alles besser so wie es ist. An diesem Regler (sofern er vorhanden ist) gibt es besonders an einem Neugerät nichts einzustellen.
Möglicherweise muss lediglich ein Abgleich der Optikservo gemacht werden, sofern das Gerät bzw. dessen Ausführung das (noch) zulässt. Das können aber selbst manche Werkstätten nicht ordentlich machen.
Großinquisitor
#10 erstellt: 19. Okt 2004, 16:58
Wenn er wirklich nicht geht richtig, dann bring ihn in eine Werkstatt oder schicke ihn direkt ans Werk.
Um die Optikservo einzustellen (soweits gehn würde), brauchst Du Servicemanual und ein Oszi, und ein wenig Ahnung.
Und bei nem Neugerät dreht man schon gar nicht rum wenn man Garantie hat.
Impedanz mit Widerstand erhöhen
Stephan666 am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  11 Beiträge
Verstärkungsfaktor erhöhen - wie!
Breitbandfan666 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  3 Beiträge
Empfindliches Laufwerk?
stefle am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  3 Beiträge
B77 Laufwerk defekt!!
Dreizack am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  2 Beiträge
Laufwerk bekommt kein Strom! ?
mathi am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
Probleme mit AVM-Laufwerk
steinbeiser am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  3 Beiträge
Pioneer XR-P460R Laufwerk
mindscraper am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Philips 963SA!
pLaGuE am 30.08.2003  –  Letzte Antwort am 30.08.2003  –  2 Beiträge
Altes Cassetten Deck als Laufwerk?
Keenora am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  6 Beiträge
Defektes Laufwerk Nakamichi BX 150E
masse am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.988
