| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Ich geh kaputt! | |
Ich geh kaputt!+A -A |
Wyat
erstellt: 13. Okt 2004, 18:12
Hi Leute! Die Hifi-Saison fängt gerade erst so richtig an, und schon sind die Probleme da..... Plötzlich brummt und zischt der linke Lautsprecher meiner Anlage. Ich also die üblichen Spielchen getrieben: Alle Signalkabel vom Amp getrennt, keine Veränderung, Boxenkabel getauscht, anderer Kanal brummt. Messerscharf kombiniert: Liegt am Amp! (NAD S 300). Da noch Garantie drauf ist, hab ich das Teil Anfang der Woche zu meinem Händler getragen, zwecks Werksreparatur. Als Ersatzamp hab ich meinen guten alten Marantz PM 7000 wieder vorgekramt und angeschlossen. Klappte wunderbar, kein Brummen, super! Nach genau zwei Tagen und rund 3 Betriebsstunden war es dann heute wieder da, das vertraute Brummen auf dem linken Kanal. Quizfrage an Euch: woran liegt´s ? Der Amp hängt übrigens an einer HMS-Energia Leiste, die ja bekanntlich einen Filter besitzt. Der Strom sollte eigentlich clean sein. Das Einzige was mir noch einfällt, ist die antennendose, die rund 30 cm hinter dem Amp an der Wand hängt. Kann die auch stören, wenn das Antennenkabel abezogen ist und auch der Fernseher keinen Kontakt zum Amp hat? Wäre für Tips dankbar........ Gruß Christian |
nawarthmal
erstellt: 13. Okt 2004, 21:02
Fehler im Lautsprecher, der den Amp langsam ohne Auslösen der Schutzschaltung hinrichtet?!? |
ntfs
erstellt: 13. Okt 2004, 22:51
Moin Moin, mal den Lautsprecher durchmessen lassen... 2 Geräte inerhalb von 3 Tagen beide auf demselben Kanal defekt? Mehr als unwahrscheinlich. Antennendose kann nicht so stören. Mit freundlichen Grüßen |
Apalone
erstellt: 14. Okt 2004, 06:29
Wenn er die Kabel/Ls getauscht hat, liegst an der Elektronik. Hast du in letzter Zeit und/der bei den Kabeltauschaktionen die Kabelverlegung geändert/beinflusst? Ich habe mal den Fall gehabt, dass ein Netzanschlusskabel auf einem Signalkabel einen derart lauten Brumm induziert hat, das bereits im Leerlauf (Pegel auf Null) so laut war wie sonst was. Überprüfe mal in die Richtung vorsichtshalber die gesamte Anlage. Ich habe bei meiner übrigens bei allen Kabeln (Netz, Signal, Lautsprecher), die sich kreuzen/näher kommen, die Schnittstellen mit den halboffenen Schaumstoffisolierungen aus dem Klemptnerzubehörbedarf mechanisch getrennt, so dass sie sich nicht näher als ca. 8 cm kommen können (ist doch hinter Anlage, egal wie's aussieht). Viele Grüße Marko |
Wyat
erstellt: 14. Okt 2004, 18:06
Das es an den Lautsprechern liegt, glaub ich nicht so recht, eben weil das Brummen beim Kabeltauch wandert. Es geht immer von der linken Endstufe aus, egal welche Box dranhängt. Der Tip mit den Kabeln ist gut, allerdings hab ich das mit den Rohrüberzügen schon gemacht. Zudem hab ich an der Anlage nichts verändert, und die Signalkabel sorgfältig von den Stromkabeln getrennt. Bis vor einigen Wochen hat die Anlage haargenau in diesem Setup wunderbar funktioniert. Ich kann mir echt keinen Reim drauf machen. Mein Händler übrigens auch nicht... |
Dragonsage
erstellt: 14. Okt 2004, 19:04
Würde ja bedeuten, daß der LS zwar nio ist, dieser aber den Verstärker hinrichtet. Nach der Beschreibung müßte man rechts / links mal tauschen und drei Tage warten, ab dann die andere Seite auch nio ist. Grundsätzlich stellt sich aber die Frage bei Brumm: ist denn nur der Verstärker und die LS angeschlossen und Du bekommst den Brumm? Induziert irgendein angeschlossenes Gerät dieses, welches evtl. nur 'in der Nähe steht'? Trotz allem würde ich auch die Stromleiste durch eine andere (Billigteil) testweise austauschen und ich würde mal versuchen, per Verlängerungskabel die Strom aus einem anderen Stromkreis (Küche?) ziehen. Nur mal so als Anregung... Gruß DS |
Frickelbruder
erstellt: 14. Okt 2004, 19:23
Ist das Brummen vielleicht schon in der Programmquelle ?? Hast Du die CD's auch tüchtig entmagnetisiert ?? LÖL ok Spaß Beiseite. Hier die alles entscheidende Frage: Was war beim Ersten mal am Verstärker defekt ???? Wer hat ihn repariert ? Hat ihn eigentlich üerhaupt jemand repariert ????? Es ist so: wenn der, der den Fehler beheben soll keinen findet und keinen Ehrgeiz hat einen zu finden, geht das Gerät "Repariert" wieder zurück. Naja den Rest kann sich dann jeder denken. Fehler die zeitweilig auftreten sind nicht selten. Die klassische kalte Lötstelle ist so ein Teufelswerk, welches schon Generationen von Technikern in den Wahnsinn getrieben hat. Hau mal drauf (schön derbe) auf das blöde Ding, kaputt ist's eh schon und schau mal ob das Brummen dann weg ist. Ist es weg, hätte ich richtig gelegen. Ist es nicht weg, heißt es garnix. Das alles ist nur eine EINZIGE von unzähligen Möglichen Fehlern, aber verfolgenswert. [Beitrag von Frickelbruder am 14. Okt 2004, 19:24 bearbeitet] |
ntfs
erstellt: 14. Okt 2004, 22:02
Moin Moin, mir fällt da noch etwas auf das die Ursache des Problemes sein könnte: die Kabel. Wenn ein LS Kabel nicht richtig getrennt ist (z.B. an Stellen mit einem Kabelbruch bzw. an Stellen mit fehlerhafter Isolierung) könnte durchaus nach einiger Zeit ein Brummton wie von Dir beschrieben auftreten. Bei direktem Kontakt brummt es dann sofort, wenn die Kabel aber nur einige mm voneinander entfernt liegen kann nach einiger Zeit durch eine Aufladung ein Strom überspringen und dann brummt es. Da das aber nur schwer nachmessbar ist kannst Du es nur verifizieren indem Du mal spasseshalber Billig- kabel aus dem Baumarkt anschliesst. Im besten Fall lässt sich so ein Fehler nachmessen. Mit freundlichen Grüßen |
kampf-keks
erstellt: 15. Okt 2004, 11:04
Ein wirklich guter Tip, ich nehme an dass der Händler den NAD dann richtig gern repariert wenn er schön verbeult ist - mit Sicherheit aber nicht auf Garantie! Gruss Thomas |
Wyat
erstellt: 18. Okt 2004, 18:48
Danke für die Anregungen, aber ich glaub ich habs jetzt gefunden. Nachdem die Versuche mit anderer Netzleiste und anderem Stromkreis nichts brachten, hab ich die Lautsprecherkabel einfach mal verkehrt rum angeschlossen, und den Amp ein paar stunden angelassen (ohne weitere Geräte angeschlossen zu haben). Jetzt ist zwar auch die andere Endstufe hin, aber wenigstens steht fest: Es liegt an der verfluchten linken Box! Eure Hinweise waren also richtig. Wenn der NAD (hoffentlich richtig durchrepariert) vom Hersteller zurückkommt, werd ich also auf die Suche nach neuen Boxen gehen. By teh Way: Was haltet Ihr von T+A TAL x 2.1, NAIM Arriva und HGP Vida? Gruß Christian |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 18. Okt 2004, 19:10
Wenn Du weißt, was an der Box defekt war, könntest Du uns das mal wissen lassen? Würde zumidest mich sehr interessieren! |
neue stereoanlage brummt :( teichomad am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 3 Beiträge |
Anlage und Computer: es brummt SLauber am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 8 Beiträge |
Anlage brummt Andy9222 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 4 Beiträge |
Anlage brummt am Rechner, nichts hilft JumperOriginal am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 34 Beiträge |
Hillffffeeeeee!Sony brummt!!! negatiefmann am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 7 Beiträge |
Emotiva XPA 1 brummt nach Kaltstart andi9780 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
es brummt und brummt und brummt. Snttu am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
Omnitronic P250 brummt Daniel_Onestone am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher brummt [Erklärung zu lang] idontcare am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 5 Beiträge |
Was brummt denn da. Hedz am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
