Ist der Eingang angeschlossen?
kamell4
#1 erstellt: 06. Okt 2004, 23:16
Wenn man zum Tape2-Eingang meines Verstärkers schaltet kommt ein dumpfer, tiefer Boompf. Wenn man wegschaltet ist es ein höherer Plock(lauter als der Boompf).
Dazu muß ich sagen, daß ich früher meinen Computer am Tape2-Eingang angeschlossen hatte. Dieser hatte noch ein AT-Gehäuse und es gab beim Einschalten immer einen lauten Knall aus den Lautsprechern.
Ist da am Tape2-Eingang über die Jahre etwas kaputt gegangen? Es kommt ja schließlich normaler Ton und macht keine Probleme. Kann man das reparieren oder ignorieren?
Achja, diese Boompfs und Plocks sind von der Lautstärkeregelung abhängig.
Viele Grüße, Nils
kamell4
#2 erstellt: 07. Okt 2004, 23:03
hat denn keiner ne erklärung dafür?
Granuba
#3 erstellt: 08. Okt 2004, 00:35
Vielleicht hat eventuell die Soundkarte dem Eingang böse mitgespielt? Wie sieht es denn auf den anderen Eingängen aus? Und existiert das Problem nur, wenn dein PC angeschlossen ist?
Murray
kamell4
#4 erstellt: 08. Okt 2004, 10:21
das Problem besteht nur bei diesem Eingang.
Die Geräusche kommen nur aus der linken Box.
Wenn nichts angeschlossen ist, ist der Ton lauter.
Wechselt man auf, bzw. von diesem Eingang, kommen die besagten Geräusche.
Ich habe sie mal aufgenommen, leider wird nur der hellere Ton aufgenommen, der dumpfe Ton beim Hinschalten ist wohl zu tief für dieses blöde Laptop-Mikrofon.
http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/~nmellec/plock.mp3
ghnomb
#5 erstellt: 08. Okt 2004, 11:17
Da müßte man das Schaltbild sehen.
Wenn aber alle Eingänge nur über Umschalter letztlich in die gleiche Vorstufe laufen, kann es eigentlich nur am Schalter liegen.
Bei einer elektronischen Umschaltung kann auch an der Elektronik was hinüber sein.
Hat das Ding noch Garantie? (Dann hast Du natürlich nie einen knackenden PC angeschlossen...)
Brauchst Du den Tape2 Eingang unbedingt?
Jürgen
kamell4
#6 erstellt: 08. Okt 2004, 11:48
Das Ding ist bald 12 Jahre alt, Kenwood KA-4040R,
hat den PC von damals mittlerweile überlebt.
In der Aufnahme ist zu hören, wie ich per Fernbedienung 3mal die Eingänge umschalte.
Das ist wohl eine Relais-Umschaltung(also elektronisch?)
Ich nutze den Eingang auch heute noch am PC, jetzt mit ATX-Gehäuse, da funktioniert das An- und Ausschalten erheblich harmloser. An sich funktioniert der Eingang ja gut, nur die Schaltgeräusche hin und vom Tape2-Eingang verunsichern mich.
kamell4
#7 erstellt: 09. Okt 2004, 10:19
ist denn sowas noch nie bei jemand anders aufgetreten?
kamell4
#8 erstellt: 10. Okt 2004, 20:09
immer noch keiner?
OneStone
#9 erstellt: 12. Okt 2004, 12:48
wenn du ein Messgerät hast, dann miss doch mal die Spannung am Eingang des Verstärkers (in der Chinch-Buchse) und am Stecker, über den das Signal kommt.
Das Ganze OHNE SIGNAL machen.
Poste dann mal deine Messergebnisse
AUX-Eingang zerstörbar?
edvauer am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  10 Beiträge
Tuner-Eingang defekt
tennfeldi am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  19 Beiträge
Chinch Eingang kaputt ?!
sap am 05.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  3 Beiträge
Aus versehen Pre Amp an Phono eingang angeschlossen
janosch2705 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  2 Beiträge
Verstärker-Eingang (Tuner) defekt - HILFE !!!
tennfeldi am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  2 Beiträge
Rauschen bei Anschluss von zweitem Cinch-Eingang
Fredde008 am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  2 Beiträge
Phono-Eingang
Thomaswww am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  4 Beiträge
Phono eingang
mph am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  9 Beiträge
Yamaha A-S301 Probleme mit Optischen Eingang
AlterHerr am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  13 Beiträge
Lautsprecherbrummen, wenn PC am AUX Eingang AUSgeschaltet ist!
kokonut am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  26 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
