HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Infrarotempfänger | |
Infrarotempfänger+A -A |
alfonxs
18:31
erstellt: 29. Mai 2004, |
Hallo, anscheinend hat der Infrarotempfänger meines Kenwood KRF-V5050D Receivers den Dienst quittiert, denn er reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung (ja, Batterien sind voll ![]() Gibt es hierfür Ersatz (wo?), und wenn ja, kann ich den als halbwegs begabter Bastler selber wechseln? Danke + mfg alfonxs |
Sodejuu
16:49
erstellt: 30. Mai 2004, |
Meistens ist der Geber defect. Ich bin bisher noch kein defecter Empfänger in einem Gerät begegnet. Man kann den Geber (FB) einfach testen mit einer normalen Videokamera. Wenn du so etwas hast, richte die FB auf die Kamera, drücke eine Taste auf der FB und guck in den Sucher/Bildschirm. Es sollte jetzt ein pulsierender Punkt zu sehen sein. Ist das nicht der Fall, ist die FB kaputt. |
alfonxs
17:14
Schön wärs, der Geber/Fernbedienung funktioniert aber. Ich kann das an meiner Infrarot-PC-Maus testen, der Empfänger reagiert auf Fernbedienungen. So auch bei der Kenwood-Fernbedienung, weshlab ich annehme dass diese funktioniert. |
Sodejuu
17:32
OK, die FB ist nicht Kaputt. Wenn's wirklich der Empfänger ist, wird es etwas Schwieriger. Bekommt die Fotodiode oder Fototransistor noch Strom/Spannung ![]() Wenn obriges nicht der Fall ist, ist eine Reparatur durch den Fachman die bessere Lösung. |
crazyw78
13:43
erstellt: 31. Mai 2004, |
Hallo, Kenwood hatte mal eine Serie Receiver, bei der die Empfänger im Gerät ausgefallen sind. Dabei handelte es sich um Kaltlötstellen, die direkt an der Empfängerdiode waren. Da du ja halbwegs begabt bist, schraub das Ding mal auf, wenn ich mich recht entsinne, kommt man problemlos an die Lötstellen heran. Hoffe dir geholfen zu haben! Gruß, Frank |
alfonxs
19:28
erstellt: 01. Jun 2004, |
Das kann gut sein mit den Kaltlötstellen! Es ist nämlich nicht so dass die FB garnicht mehr geht, sondern manchmal doch wieder funktioniert. Ich konnte allerdings bisher keine Zusammenhänge feststellen wieso es manchmal geht und dann wieder nicht. Mal schauen ob ich was erkenne wenn ich den Receiver aufschraube... Danke für die Hilfe! mfg alfonxs |
lama31
14:29
erstellt: 12. Aug 2004, |
hallo leute! gleiches problem bei (krf-v8010d) - kaltlötstellen-theorie kommt gut hin... fb funkt nicht - leichter druck auf das gehäuse (im bereich des empfängers) und siehe da, die fb funktioniert! trotzdessen dass der receiver genug "luft" bekommt - könnte die wärmeentwicklung im gerät zu einer min. verformung führen und die kontakte unterbrechen!? lama31 |
Krümelmonster
10:19
erstellt: 13. Aug 2004, |
Hi. Ich hatte mal nen Fall, daß in einem Grundig FS der Empfänger def. war. Neuer rein und ging wieder astrein. Für Deinen Fall, wäre es gut, wenn Du mal die Bezeichnung ablesen könntest oder vielleicht auch ein Bild reinstellen. Vielleicht passt einer, den wir in unseren Geräten verwenden, dann könnte ich Dir einen schicken. MfG thomas |
d2mac
12:07
erstellt: 16. Aug 2004, |
Wenn du ein Multimeter hast, kannst du sehen, welche Anschlüsse dein Empfänger hat. Meistens +5v/masse/Signal. Wenn du das weisst, kannst du z.b. bei Conrad einen Empfänger kaufen und die Pole passend hinbiegen. Wenn du die fernbedienung öffnest, kannst du vielleicht sehen, welche Frequenz der Resonator hat. Das ist ein kondensatorähnlicher Klotz auf der Platine der Fernbedienung. Die Empfänger gibt es für verschiedene Trägerfrequenzen, der den du kaufst sollte dicht bei der Frequenz der Fernbedienung liegen. Ich habe so eine Aktion schon gemacht bei einem Mission cd-player mit defektem Empfänger, das kommt doch manchmal vor, besonders nach langer Betriebszeit. |
Externer Infrarotempfänger Rolando73 am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-A4020 schaltet ab Spitzenmann am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit krf-x9060d kenwood HifiFreakjoerg am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 5 Beiträge |
Knacksen an meinem kenwood krf 4060 Crimson am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 04.04.2003 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-X9080D Receiver Lautstärke martinleicht am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
KRF-V4550D Frontplatine Isengrim am 11.07.2003 – Letzte Antwort am 14.07.2003 – 3 Beiträge |
Musik vom iPad per Bluetooth auf Kenwood KRF-V5030D Alooha am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 9 Beiträge |
Fernbedienungsproblem Tmoney am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 4 Beiträge |
Cambridge Fernbedienung defekt? deivel am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 9 Beiträge |
Telefunken Tuner HT 990 RDS Holografisch am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.811
