| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Musik vom iPad per Bluetooth auf Kenwood KRF-V5030... | |
Musik vom iPad per Bluetooth auf Kenwood KRF-V5030D+A -A |
Alooha
erstellt: 02. Jan 2017, 17:56
Hallo, um den oben genannten Kenwood fit zu machen um Musik vom iPad abzuspielen habe ich einen Logitech Bluetooth Adapter dran angeschlossen, aber der Klang ist nicht besonders. Ich habe den Adapter an die Phonobuchsen angeschlossen, an den anderen gibt es überhaupt keinen Ton. Hat jemand eine Idee was ich tun könnte um den Klang zu verbessern? Mit freundlichen Grüßen Alooha |
Thyrm
erstellt: 03. Jan 2017, 19:42
Hallo Ich streame über ein Apple AirPort an meine Anlage. Klanglich bin ich sehr zufrieden. Liebe Grüße |
HiFi_Sepp
erstellt: 03. Jan 2017, 19:53
An die Phonobuchse angeschlossen??? Das wäre für einen Plattenspieler. Das hört sich mehr schlecht als recht an.... Sicher, daß du es an eine Phonobuchse angeschlossen hast? [Beitrag von HiFi_Sepp am 03. Jan 2017, 19:55 bearbeitet] |
Thyrm
erstellt: 03. Jan 2017, 20:08
Ja, über Klinkensteckerausgang am Airport raus und mit den zwei Cinch an die Vorstufe. Ich höre da nichts schlechtes. Wo soll bei dieser Lösung das Problem liegen? [Beitrag von Thyrm am 03. Jan 2017, 20:11 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
erstellt: 03. Jan 2017, 20:24
Weil der Phonoanschluss nur für Plattenspieler geht!! Der hat doch ganz andere Werte. Wenn dann muß er an einen CD Anschluß oder AUX anstöpseln. edit: bei dem Kenwood wäre das dann der Anschluß neben Phono , der nennt sich CD/DVD [Beitrag von HiFi_Sepp am 03. Jan 2017, 20:27 bearbeitet] |
Thyrm
erstellt: 03. Jan 2017, 20:29
Da hast du natürlich Recht. AUX am Kenni benutzen. |
Alooha
erstellt: 04. Jan 2017, 09:16
Hallo, einen Anschluss mit der Bezeichnung"AUX" gibt es nicht. Wenn ich an CD/DVD anschliesse bekomme ich keinen Ton. MfG Alooha |
HiFi_Sepp
erstellt: 04. Jan 2017, 09:45
Dann mußt du eventuell was am Kenwood einstellen. Ein Blick in die BDA hilft da weiter. Ansonsten hat das Gerät einen Defekt. |
Alooha
erstellt: 04. Jan 2017, 22:19
ich habe die BA studiert aber nichts gefunden was eingestellt werden müsste ausser dass man den richtigen Anschluss auswählen muss. Und Ton gibt es definitiv nur auf der Phonobuchse, aber mit Parasitgeräuschen. |
Musik vom iPad auf den alten Receiver Kenwood KRF-V 5030D übertragen Alooha am 16.08.2024 – Letzte Antwort am 22.08.2024 – 66 Beiträge |
Kenwood KRF-X9080D Receiver Lautstärke martinleicht am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-A4020 schaltet ab Spitzenmann am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit krf-x9060d kenwood HifiFreakjoerg am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 5 Beiträge |
Knacksen an meinem kenwood krf 4060 Crimson am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 04.04.2003 – 4 Beiträge |
KRF-V4550D Frontplatine Isengrim am 11.07.2003 – Letzte Antwort am 14.07.2003 – 3 Beiträge |
Kenwood AV Receiver , externe Endstufe anschließen. DjMicha63 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 3 Beiträge |
Plattenspieler per Bluetooth oder Kabel verbinden Slother_ am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch Kenwood (*) am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 7 Beiträge |
Rotel RA 12 - Probleme mit Bluetooth Lili02 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 3 Beiträge |
2017
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
