Brummschleife beseitigen
*vincentvega*
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 12:11
immer wenn ich mein LS (KRK Rokit RP5 G2) an den Laptop anschließe (betrieb über Netzteil), entsteht eine nervige Brummschleife. Diese wird sogar noch verstärkt, wenn ich die Maus bewege. Ich habe gehört, dass dagegen ein sogenannter Masseentkoppler helfen soll.
Die LS sind mit 6,35mm Klinke an eine externe Soundkarte (Behringer UCA 202) angeschlossen. Es handelt sich um ein Klinke-Cinch Kabel.
Welchen Typ Masseentkoppler benötige ich?
mfg
pelmazo
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 17:59
Ich würde es zuerst mit einem anders konfektionierten Kabel probieren. Die LS haben XLR-Eingänge, die können bei richtig konfektioniertem Kabel ebenfalls Brummen unterdrücken oder wenigstens stark abschwächen. Nur wenn das nicht reicht würde ich zu einem NF-Übertrager greifen.
Die Kabel sollten zwei Innenleiter (verdrillt) und ein Schirmgeflecht drumherum haben. Eine XLR-Mikrofonleitung paßt gut. Am Cinch-Ende geht die Leitung von Pin 2 des XLR an den Mittelstift, die Leitung von Pin 3 des XLR an den Cinch-Außenkontakt, und der mit Pin 1 des XLR-Steckers verbundene Schirm sollte so angeschlossen werden daß es nicht brummt. Das kann sein:
  • offen lassen
  • mit dem Cinch-Außenleiter am Cinch-Stecker verbinden
  • mit dem Metallgehäuse oder Chassis der Quelle verbinden (ist bei einem USB-Interface vermutlich nicht einfach zugänglich).
    Es ist außerdem besser, die Lautstärke am Lautsprecher abzuregeln, so daß man den Regelweg am Computer gut nutzen kann und da nicht am unteren Ende rumkrebst.
  • *vincentvega*
    #3 erstellt: 18. Okt 2010, 18:30
    Kann man sowas auch kaufen (bei thomann z.b.)? Sollte, wenn möglich, nicht so viel kosten (max. 10 €)
    Bin leider nicht sehr bewandert und ein selbstbau kommt deshalb nicht in frage^^
    *vincentvega*
    #4 erstellt: 18. Okt 2010, 18:31
    pelmazo
    #5 erstellt: 18. Okt 2010, 18:50
    *vincentvega* schrieb:
    Sind diese hier geeeignet?
    Nein, die haben nur eine Leitung plus Schirmung und verbinden den Pin 1 und Pin 3 schon im XLR-Stecker. Das hilft nicht wirklich, denn falls die beiden überhaupt verbunden werden, dann so nahe wie möglich am Quellgerät.
    So ein Kabel wird wohl kundenspezifisch angefertigt werden müssen, und das wird für 10 Euro schwierig. Eine mögliche Quelle wäre Hippeli-PA, kannst ja mal fragen.
    *vincentvega*
    #6 erstellt: 19. Okt 2010, 07:33
    Und ein Masseentkoppler würde nicht so gut funktionieren?
    Dieser z.b. :
    http://cgi.ebay.de/E...&hash=item19bfb71d74
    pelmazo
    #7 erstellt: 19. Okt 2010, 08:12
    Doch, der funktioniert auch. Bloß kann es sein daß Tonqualität nicht optimal ist, besonders bei den ganz billigen Teilen. Da sind Übertrager drin, und da gibt's einen Zusammenhang zwischen Materialaufwand und Qualität.
    Aber probier's ruhig.
    Brummschleife/Störfrequenzen zwischen PC, Externe Soundkarte und KRK Rokit 8
    ElElias am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  16 Beiträge
    Brummschleife
    29.09.2002  –  Letzte Antwort am 30.09.2002  –  3 Beiträge
    Brummschleife
    IchbinHIFI am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  3 Beiträge
    Brummschleife durch Headset(Microstecker) - wie beseitigen?
    Einer09 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
    Brummschleife
    AlexTP2K am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  9 Beiträge
    Brummschleife-Was brauche ich?
    Tattoo1 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  16 Beiträge
    Unlogische Brummschleife
    ralle_h am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  4 Beiträge
    Cinch-Klinke-Kabel brummt
    Johanspb am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  14 Beiträge
    Brummschleife wegkriegen?!?
    viethma am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  27 Beiträge
    Brummschleife- Hilft hier ein Mantelstromfilter?
    Emily_Shooter_ am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  13 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
    • Neuestes Mitglieda61huebscher
    • Gesamtzahl an Themen1.563.516
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
