| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Netzteilkondensatoren | |
Netzteilkondensatoren+A -A |
Chord
erstellt: 28. Apr 2004, 09:58
Ich habe noch 2 Bose 1801 aus meiner Sturm und Drangzeit rumstehen. Nach 20 Jahren Betrieb möchte ich Sicherheitshalber die Netzteilelkos austauschen. Hat das jemand schon mal gemacht ? Wo bekommt man Elkos her 2x 14000 MikroF bei 100 V DC. Der dritte ist wesentlich kleiner. Den Text kann ich aber leider nicht lesen. Macht es Sinn deutlich größere zu verwenden ? Bei meiner Hiraga Class a brachte das einiges, aber das ist eine andere Technik. Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar. Oliver[url] [Beitrag von Chord am 29. Apr 2004, 08:55 bearbeitet] |
dollse
erstellt: 28. Apr 2004, 11:28
hallo, z.b bei conrad, allerdings 20000 uF/100V (passt aber) |
-scope-
erstellt: 28. Apr 2004, 13:31
Hallo, Bevor du da irgendwas erneuerst, ist es viel besser, wenn die Elkos mal geprüft werden. Es ist oft so, dass die immer noch innerhalb der Kapazität in der Toleranz liegen und der ESR auch noch nicht dramatisch gestiegen ist. |
Chord
erstellt: 29. Apr 2004, 08:15
Danke für den Conrad-Tip. Über ebay habe ich nur ein Angebot über 190 !!! Euro / Eonstufe vorliegen. Das hätte mir doch weh getan. Was ist denn der ESR ? Kann man die Kapazität auch in eingebautem Zustand messen ? Da sind erschreckend viele Kabel dran. Die Boseendstufen spielen nach dem Trennen vom Netz noch ca. 20 Sekunden weiter. Kürzlich hatte ich ein sattes Netzbrummen drauf, als ich den Ausgang der Soundkarte beim Spielen verwenden wollte. Kann man die "Nachbrennzeit " nicht künstlich mit einer Schaltung verringern ? Unter Vollast ist binnen einer Sekunde Ruhe im Karton. Die 20 Sekunden 50 Hz-Massage haben mir - und dem Tieftöner- aber den Schweiß auf die Stirn getrieben. |
-scope-
erstellt: 29. Apr 2004, 08:42
Das ist der Serienwiederstand der Kondensatoren. Er gibt (pauschal gesagt) Auskunft über die Qualität und ggf. auch die Alterung der Kondensatoren Aufschluss. Er sollte möglichst niedrig gehalten werden. Zur Messung sollten sie ausgebaut werden, da man sonst keine genauen Werte für den Einzelkondensator erhält.
Das hat aber nichts mit den Kondens. zu tun. Da hast du dir eine Masseschleife eingefangen. Zu diesem Thema gibt es schon viele threads hier und anderswo.
Das kann man machen. Du brauchst eine Kombination aus Einschaltverzögerung und DC-Schutzschaltung. Du solltest die Umbauten aber (wenn überhaqupt) nur machen, wenn du darin geübt bist. |
micha_D.
erstellt: 01. Mai 2004, 17:58
Hallo Das Entladen der NT-Elkos geschieht bei meiner BGW-Endstufe über einen simplen Lastwiderstand der Parallel zu den Elkos geschaltet wurde....Da muss aber der Innenwiderstand der Verstärkerschaltung bekannt sein. Micha |
Chord
erstellt: 01. Mai 2004, 20:49
Das mit den Lastwidersand ist eine gute Idee. Ich werde ein Schalter aus dem KFZbereich ein das Lautsprecherkabel einschleifen, mit dem ich die LS trenne und automatisch ein 8 Ohm-Widerstand einschalte. (Wenn die Transistoren durchbrennen sollten ist sowieso alles zu spät. Dann kommt 70 V Gleichspanneun an den TT. Ich war mal dabei, wie 2 St 2235 H innerhalb von 1 Sekunde den Geist aufgaben.) Ich habe eine Spannungsdifferenz von nahezu 100 V, wenn ich Geräte miteinander verbinde, die an 2 weit entfernten Steckdosen angeschlossen sind. Da muß ich mal rausfinden woran das liegt. Daher kam auch das Brummen drauf. Ich habe noch einen 5 kW Trenntrafo. Bekommt man damit die Brummschleife in den Griff ? Ich baue mir eine Frequenzweiche. Hat jemand einen Tip, wo man ein preiswertes Meßinstrument zum Messen von Induktivitäten UND Kapazitäten bekommen kann. Die 300 Euro béi Conrad sind mir doch zu fett. Bei keiner Spule steht der Wert drauf. |
micha_D.
erstellt: 01. Mai 2004, 21:41
Hallo Also,der Lastwiderstand gehört in diesem Fall an die dicken Netzteil-Elkos!! Die 1801 haben eine Einschaltverzögerung und ein Schalter mit einem Widerstand gehört Garantiert nicht an dem Lautsprecherausgang! Tatsache ist aber...wenns bei so alten Geräten Probleme gibt dann gehören sie mal gründlich durchgeprüft und ich schätze auch mal,das die Probleme beim Ausschalten von weiteren defekten Elkos in der Endstufe herkommen...Eigentlich ist der Materialaufwand für eine gründliche Überholung gering und die 1801 sollte zu schade sein um sie so zu "Verheizen"....Auch wenns weh tut...dann würd ich sie lieber unter Wert verkaufen bevor sie Endgültig hin ist.Denn dann hast du gar nichts mehr davon! Der Amp gehört auf jeden Fall in sachkundige Hände.Mal Grundüberholt und die Probleme sind weg.Ein Trenntrafo zur Bekämpfung von Brummschleifen ist auch nicht das geeignete Mittel....sieh mal nach ob die Bose einen"Ground-Lift"Schalter hat oder eine Brücke auf der Rückseite mit einem "Erde"Zeichen. Micha |
selfmadehifi
erstellt: 02. Mai 2004, 19:19
nach 20 Jahren kannst Du die Elkos ohne zu messen tauschen, die haben sicher nicht mehr ihre volle Kapazität und einen erhöhten Innenwiderstand (ESR) Im Zweifelsfall nimm eine höhere Kapazität also 20mF aufwärts, die Spannung darf nicht kleiner sein, der Innenwiderstand ist bei heutigen Elkos sicher bei gleicher Baugröße und nur unwesentlich höherer Kapazität kleiner als vor 20 Jahren. (bei Standardkomponenten) |
Austausch Netzteilkondensatoren 11cars am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 5 Beiträge |
Elkos austauschen?!? BillBluescreen am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
Class A Betrieb?? TomBandit am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 11 Beiträge |
Festplatte austauschen Bose Lifestyl 48 HD-Man0 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 11 Beiträge |
Class A/AB etc. Töle am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 470 ZF Frequenz bei Mittelwellen Betrieb Erdmoebel am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
BOSE Wave Music System von 110 V auf 220 V Kweekee am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
was ist class A? miko am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 26 Beiträge |
Bose lifestyle music system russ1973 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
Class-A-Betrieb: Wie richtig einsetzen? nobex am 21.02.2003 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 14 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
