| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Boxentechnik Begrifferklärung | |
Boxentechnik Begrifferklärung+A -A |
D.W.Tantalus
erstellt: 26. Apr 2004, 09:51
Ich bin en totaler neuling auf dem Gebiet. Würde einfach mal nur gern wissen auf was ich achten muss bevor ich ne Box an nen Verstärker hänge? Welche Watt-zahl sagt was aus? Was ist Nennbelastbarkeit etc. Also einfach, was sollte man wissen bevor man ne Box mit nem Verstärker verkabelt, und worauf muss man achten?
derJonas
erstellt: 26. Apr 2004, 10:10
Hallo Tantalus, zu dieser Fragestellung gibt es schon einen ganzen Haufen Threads...verwende einfach mal die "Suche"-Funktion. Das einzige, was sich allgemeingültig sagen lässt ist, dass du darauf achten musst, dass die Impedanz der Lautsprecher (in Ohm) gleich groß oder größer sein sollte als die, für die der Verstärker ausgelegt ist. Die Watt-Angebe des Lautsprechers gibt an, wie hoch der Lautsprecher belastbar ist, die des Verstärkers gibt an, welche Leistung der Verstärker liefern kann. Eine Sinus-Leistung ist eine Leistung, die ein Verstärker dauerhaft aufbringen kann oder eben ein Lautsprecher dauerhaft verkraften kann. Es gibt verschiedene Standards und Messmethoden Sinus, RMS usw. Die Musikleistung bzw. -belastbarkeit gibt die Größe der Impulse an, die kurzzeitig verarbeitet werden können. Was es noch zu beachten gilt: Für die doppelte empfundene Lautstärke ist das Zehnfache an Leistung notwendig. Anders gesagt: Wenn ich einen 100W-Verstärker bei halber Lautstärke betreibe entspricht das nur 10W, bei 1/4 der Lautstärke gar nur 1W. Daher lässt sich keine allgemein gültige Aussage über das Verhältnis zwischen der Belastbarkeit der Lautsprecher und der Leistung des Verstärkers anstellen. Achte einfach darauf, dass du die Kombination nur so laut betreibst, dass keine Verzerrungen hörbar sind. Gruß Jonas |
D.W.Tantalus
erstellt: 26. Apr 2004, 10:24
Auf die Idee mit der Suche bin ich noch gar nich gekommen Trotzdem danke für die Antwort |
Große Unterschiede bei Tunern? Auf was muss man achten? dtm1980 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 6 Beiträge |
100 watt box an 30 watt verstärker?!? og_one am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 11 Beiträge |
Grundig Box 8500 - Welchen Verstärker? blume88 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 4 Beiträge |
OPAMPS Wechseln, aber wie? Domi166 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 36 Beiträge |
40 Watt-Box an AC'97? collix am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker? OLLE85 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 3 Beiträge |
Presonus 24C USB Kabel, welche Länge, worauf achten? CptSniffles am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 3 Beiträge |
Verstärker bei SONY MHC EX 600 sonymhcex600 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
2 Verstärker an einer Box MeThAnOl am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 9 Beiträge |
PUFF, Verstärker aus Runsky am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 15 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.704
