| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » sub immer da | |
sub immer da+A -A |
elm
erstellt: 06. Apr 2004, 18:05
Hi leute, hab ne frage. Habe einen Marantz pm 8000 und ein Thomessen 2.0 für mein Eckhorn. Jetz hab ich folgendes Problem - wenn ich meine LS abtrennen möchte, also das V-modul über die Prozessor Buchsen vom pm an die Low Eingänge anschließe läßt sich der Sub nur über das modul regeln, nicht aber über den normalen Verstärker. Sprich, wenn ich die Lautstärke ausdrehe ist der Sub noch voll da. Des Stesst mich voll!!! Nätürlich kann ich den Sub auch über die Lautsprecherklemmen an den High level Eingang legen, doch dann laufen die LS Fullrange. Aber da ich Breitbänder habe würde ich die gerne im Bassbereich "schonen" Was tun?? Danke Gruß elm |
bukongahelas
erstellt: 07. Apr 2004, 00:09
Dein Problem: Du hast keinen Vorverstärker Line Ausgang (Preamp Out), der sich im Pegel stellen läßt. Ist so wie ein Tape out,auch immer konstant pegel egal wie der Volumesteller steht. Lösung:Anschluß Subwoofer hi-level. Die Breitbänder durch vorschalten in die Plus Leitung eines Folienkondensators die Bässe wegfiltern. Damit hast du ein 6dB HochPaßFilter gebaut. Der Breitbänder läuft jetzt als Mittelhochtöner. Empfehle 200 Mikrofarad,bei 8 Ohm Box bedeutet das - 3dB bei 100 Hz. Je kleiner die Kapazität,desto mehr bässe werden weggefiltert. Formel zum Selberrechnen: C = 1/(2 x Pi x R x Fc) C Kondensator in Farad (0.000 100 Farad = 100 mikroFarad) Pi = 3.14 2 x Pi = 6.28 R in Ohm (Boxenwert,meistens 8 Ohm) Fc in Hertz. Beispiel: 1/(6.28 x 8 x 100) = 200 yF (0.000199 Farad) Ein so großer C wird durch Parallelschalten mehrerer kleiner realisiert. Frag mal Mara,ob dein Amp wirklich keinen pegelvariablen Preamp-out hat. |
elm
erstellt: 07. Apr 2004, 11:37
hi werd ich mal nachfragen. Vielen Dank für deine Antwort Gruß elm |
SUB an LowLevel ?? ITMario2000 am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 2 Beiträge |
nubox + sub problem Conceptmaster am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
LS an Passiv-Sub..Ohm Zahl beachten??? sirloco am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 5 Beiträge |
Yamaha HS8 über Sub anschließen jumpinjack1968 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 10 Beiträge |
Passiv Sub an Stereo Verstärker? TwingoFreddy am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 7 Beiträge |
Tiefpassfilter für den Sub krischan-tec am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 2 Beiträge |
NAD 320 BEE an aktiv Sub anschliessen hakki99 am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 17 Beiträge |
Umschalter für Sub Tommy_Angel am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 5 Beiträge |
Sub abklemmen milchschnittae am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Aktivsub ohne Sub-Out Sascha79NRW am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 17 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.438
