| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha HS8 über Sub anschließen | |
Yamaha HS8 über Sub anschließen+A -A |
jumpinjack1968
erstellt: 16. Jan 2017, 10:54
Hallo liebes Forum, AVRs haben je gerne einen oder zwei SubPreOut-Ausgänge. Überträgt so ein PreOut für den Sub am AVR eigentlich sowohl den linken als auch den rechten Kanal ? Oder nur einen ? Denn ich frage mich: wenn man Aktivmonitore direkt an einen Sub anschließen kann, dann braucht der Sub ja logisch beide Kanäle im Eingangsignal. Beispiel: Yamaha 777 als AVR >> PreOutSub Yamaha HS 8S >> Yamaha HS8 Oder denke ich falsch? BG JJ |
Jörg_A.
erstellt: 16. Jan 2017, 13:20
Wie willst Du denn eine Aktivbox an einen Sub-Out anschließen. Da kommen doch nur tiefe Frequenzen. Der Ausgang ist für einen Aktiven Subwoofer. Der AVR rechnet den Tieftonanteil beider Kanäle bei einem Stereosignal auf einen Mono-Sub Out. Bei mehrkanaliger Wiedergabe gibt es gewöhnlich einen LFE-Kanal für den Sub der auch nur Mono ist. Der zeite Sub-Out ist für einen zweiten Subwoofer gedacht. [Beitrag von Jörg_A. am 16. Jan 2017, 13:22 bearbeitet] |
jumpinjack1968
erstellt: 16. Jan 2017, 15:40
Genau das war ja meine Frage. Schau mal auf Seite 10 der Bedienungsanleitung: http://download.yama...a.com&asset_id=67446dort werden die Monitore über den Sub angesteuert. Daher meine Frage: an welchen Ausgang von z.B. einem Yamaha 777 oder gleichwertig muss der Sub angeschlossen werden, damit die beiden Monitore über den Sub das Signal bekommen. |
Jörg_A.
erstellt: 16. Jan 2017, 15:46
An diesen Anschlüssen wird ein Normales Li/Re-Line-Signal eingespeist. Kein Sub-Signal. Du müsstest Dann dafür die Pre-Outs L und R dafür verwenden. [Beitrag von Jörg_A. am 16. Jan 2017, 15:48 bearbeitet] |
Jörg_A.
erstellt: 16. Jan 2017, 15:50
Das sind dann aber symmetrische Eingänge am Subwoofer (XLR und/oder 6,3mm Stereo-Klinke) Dafür brauchst Du dann spezielle Adapter bzw. Kabel. |
jumpinjack1968
erstellt: 16. Jan 2017, 16:36
aaahh ok, also wenn ich die Monitore über den Sub ansteuern möchte, muss ich den Sub am Receiver an PreOut-L und PreOut-R anschließen. Ev. über Adapter. Hab ich das so richtig verstanden? |
Jörg_A.
erstellt: 16. Jan 2017, 17:25
Richtig. ![]() Du musst aber erst mal schauen ob an denen nicht das Sub-Signal schon weg gerechnet ist. [Beitrag von Jörg_A. am 16. Jan 2017, 17:26 bearbeitet] |
jumpinjack1968
erstellt: 16. Jan 2017, 20:05
Wo sieht man das? Oder hört man das? |
Jörg_A.
erstellt: 17. Jan 2017, 13:19
In den Einstellungen oder wenn dann am Sub nichts raus kommt. Bei einigen AVR's ist es wohl so, dass wenn die Hauptlautsprecher als "small" eingestellt sind der Tieftonanteil nur am Sub-Out ankommen. Kann man aber (so weit ich weiss) an den AVR's einstellen. |
jumpinjack1968
erstellt: 17. Jan 2017, 15:13
Vielen Dank ! |
Yamaha HS8 + XLR -> Cinch Adapter soul710 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V393 Sub-out hifi-genießer am 29.04.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 5 Beiträge |
EQ an Yamaha RX-V365 anschließen Kainer am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 8 Beiträge |
Sub an Stereoanlage Alonxa am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 14 Beiträge |
Wie ipod an Yamaha E320 anschließen? Bratsche2001 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 7 Beiträge |
nubox + sub problem Conceptmaster am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
sub immer da elm am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 3 Beiträge |
SUB an LowLevel ?? ITMario2000 am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 2 Beiträge |
Sub abklemmen milchschnittae am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Sub-Out gleich Aux-Out? thomas314413 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 9 Beiträge |
2017
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.742
