| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » HILFE den Computer an 2 verstarker | |
HILFE den Computer an 2 verstarker+A -A |
Klaus
Gast |
erstellt: 25. Aug 2002, 10:03
Hallo, ich hoffe ihr koennt mir helfen. ich will mit dem line-out meines computers ueber Y-cinch kabel an zwei verstaerker gehen, so das ich an zwei verschiedene orte musik laufen lassen kann. die verstaerker sind ca. jeweils 10m vom computer weg. wird das gehen oder muss ich einen vorverstaerker einbauen und nach dem vorverstaerker das signal auf die 2 verstaerker verteilen? Vielen Dank. |
au-jo
erstellt: 25. Aug 2002, 11:11
hi klaus! sollte gehen. vielleicht verlierst du etwas signalstärke. probiers einfach mal aus und berichte dann, ob und wie es geht. aber einen extra verstärker brauchst du eher nicht. ciao joachim |
Klaus
Gast |
erstellt: 25. Aug 2002, 11:23
Vielen Dank das mit dem Vorverstaerker hatte ich gedacht wegen den 2* 10 meter kabel. |
ehemals_hj
Administrator |
erstellt: 25. Aug 2002, 11:28
Hallo Klaus, bevor Du Dir das Cinchkabel anschaffst, solltest Du bedenken, daß 10m für ein Cinch-Kabel viel zu lang sind! Du mußt unbedingt auf die Abschirmung achten und selbst dann ist noch nicht gewährleistet, daß Du nicht ERHEBLICHE Störungen im Signal hast. Für solche Strecken sollte man nach Möglichkeit niederohmigere Anschlüsse/Kabel wie z.B. XLR verwenden, damit geht es auf jeden Fall. Sei vorsichtig und überlege Dir gut, ob Du nicht den Kabelweg optimieren kannst, jeder cm weniger ist gut! |
au-jo
erstellt: 25. Aug 2002, 11:32
sorry klaus! meine antwort ist wirklich etwas optimistisch ausgefallen. halte dich an hendriks empfehlungen! probiers aber trotzdem mal aus. würde mich interessieren, wie stark man da probleme bekommt. ciao joachim |
Klaus
Gast |
erstellt: 25. Aug 2002, 11:44
Nochmal vielen dank. ich will dazusagen das es keien profi anlage sein soll und die cinch kabel bekomme ich 10m fuer 2.02 Euro. was wuerde es fuer ein pronblem geben bei der laenge? fiel rauschen oder so. |
au-jo
erstellt: 25. Aug 2002, 11:46
hi klaus! es kommen störungen dazu und das signal wird schwächer. je nach dem können die störungen so stark werden, dass sie das signal fast übedecken. ciao joachim |
ehemals_hj
Administrator |
erstellt: 25. Aug 2002, 11:49
Probleme wären Signalverlust und Fremdeinwirkungen. Wenn Du aber 10m für 2 Euro bekommst, kannst Du es ja locker auf einen Versuch ankommen lassen! |
viper
erstellt: 25. Aug 2002, 14:54
Nochmal vielen Dank. Ich habe es eben versucht und habe ein paar cinch kabel zusammengesteckt und bin über 15m gekommen und habe kein rauschen gehört und verluste oder so konnte ich auch nicht feststellen. ich habe auch noch eine stereoanlage als zweiten verstärker angeschlossen und auch einen normalen klang gehabt. ( Meine Stareoanlage ist eine Billige Schneider MP 185 Mini System mit Line-In ca. 150€ und der zweite ist ein Dolby Digital System von Comodore ca. 120€) Habe nocheine Frage, bis jetzt hat alles gut geklappt, WÜRDE ES SCHADEN WENN ICH EINEN VORVERSTÄRKER EINBAUEN WDER DAS SIGNAL LAUT BUCH AUF 750mV VERSTÄRKT (Bei www.pollin.de für 19,95€ zu kaufen.) Nochmal Vielen Dank |
ehemals_hj
Administrator |
erstellt: 25. Aug 2002, 15:52
Hallo Viper,
Wieso willst Du das Signal verstärken, wenn alles funktioniert hat? Da besteht doch gar keine Notwendigkeit! |
ehemals_ah
Administrator |
erstellt: 25. Aug 2002, 16:01
Hallo Viper, da kann ih Hendrik nur zustimmen, warum willst Du, wenn's geht, noch einen Verstärker dazuschalten??? Gruß, André |
viper
erstellt: 25. Aug 2002, 16:43
Ich habe von den sachen eigentlich keine ahnung. ich dachte nur es würde zur sicherheit nicht schaden das signal zu verstärken fals ein kabel länger gamacht werden müsste und ich weis eben auch nicht ob es für die soundkarte gut ist wenn ich am line-out zwei vertärker hänge. oder ist es der soundkarte egal? |
ehemals_hj
Administrator |
erstellt: 25. Aug 2002, 16:51
Deiner Soundkarte ist das wurscht, die liefert ihre Ausgangsspannung, was dann dran hängt interessiert nicht. Die Signalstärke halbiert sich halt durch den Y-Adapter... |
viper
erstellt: 26. Aug 2002, 17:45
vielen dank an alle ihr habt mir sehr geholfen und jetzt kann meine party nichts mehr im wege stehen. noch eine frage: wuerde es schaden einen vorverstaerker einzubauen oder denkt ihr eher das ich mir die 20euro sparen kann? |
Gast |
erstellt: 26. Aug 2002, 17:47
das wuerde ich lassen! ein vorverstaerker bringt nur mehr rauschen! das signal wird dadurch nicht besser, nur lauter. wenn du die die musik jetzt laut genug bekommst, rate ich dringend davon ab! |
Klang tuning am alten verstarker Denonfreaker am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 5 Beiträge |
verstarker wiederherrichten/sauber machen, aber wie? nakidei am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
alten dac (parasound) an computer anschliessen ? ocean_zen am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 4 Beiträge |
4 Ohm Box (VOX 200 light), an 8 Ohm Verstarker anschließen?? Boost_711 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Verbindung Computer Verstärker via Coaxial (PCM) eismann20 am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 4 Beiträge |
USB DAC (Computer) florianpicheler am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 2 Beiträge |
Computer Sound per Anlage! Sim0o0o0oN am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 5 Beiträge |
Computer + Mischpult + Anlage Millennium99 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 5 Beiträge |
ich brauch hilfe Afu_Ra am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
Anlage und Computer: es brummt SLauber am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 8 Beiträge |
2002
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
