Frage zu Mindisc (Aufnahmemöglichkeiten)
dj-alexy
#1 erstellt: 29. Feb 2004, 11:31
Hy !
Ich hab mal eine Frage zu Mini Disc Playern !
Und zwar gibt es heutzutage schon die modernen Geräte die man per USB mit den PC verbinden kann und die sogar MP3 usw unterstützen !
Nur wenn man mit diesen Geräten (die über keinen Mikrofoneingang verfügen) aufnehmen will dann bleibt nur noch der Coaxiale Anschluß ! Früher hat man einfach mit einen Klinkenstecker (Kopfhörer) reingefahren und die Aufnahme hat geklappt nur dadurch das die heutigen Geräte fast alle Digitalisiert sind klappt das nicht wenn man beim Minidisc Player mit einen Klinckenstecker beim Coaxial reinfährt ! Man muss also direkt mit einen Coaxial Kabel fahren und eine Anlage muss einen Coaxialen Anschluß haben !
Nur anscheinend funktioniert das bei einigen nicht und es gibt bei den neueren Modellen ein paar Ausnahmen !
Man kann ja bei einer Anlage beim Kopfhörerausgang rausfahren und auf den Coaxialen Eingang beim Minidisc fahren oder bei einen AUX Out mit einen Kabel (Adapter) auf einen Klincken (3,5mm) und beim Minidisc reinfahren !
Dazu hab ich noch eine Frage ist jeder AUX bei einer Stereoanlage automatisch ein EIN und Ausgang ? weil bei den meisten steht AUX IN das heist man kann ein anderes Gerät über Line Out in den AUX der Stereoanlage fahren (mit Adapter) und über die Boxen der Anlage die Musick wiedergeben auf der anderen Seite geht es auch das man die Stereoanlage über zb den Fernseher laufen lässt ? AUX IN / OUT ?? Oder braucht man 2 mal einen AUX ? Wo einer IN und einer OUT ist ?
Auf Antworten würd ich mich freuen !
MFG
Alexy !
richi44
#2 erstellt: 29. Feb 2004, 11:49
An der Stereoanlage hast Du eine Reihe von Eingängen, also für Phono (mit Entzerrveorverstärker, nur für Plattenspieler brauchbar), Tuner, CD, Tape und Aux (diverse).
Weiter hast Du mindestens einen Ausgang für Record.
Wenn Du also die Stereo-Anlage am Fernseher anschliessen willst (Wozu?) oder auf den MD aufnehmen willst, so ab dem Record Out.
Die meisten MD haben eine kombinierte Eingangsbuchse für Analog Line In (3,5 mm Stereo-Klinke) und Digital Opical In. Du kannst also wahlweise das Klinkenkabel verwenden, das Du mittels Cinch-Klinken-Adapter an die Stereo-Anlage anschliesst oder das Optical-Kabel, das Du am Optical Out des CD anschliesst.
CD mit Kopierschutz oder selbst gebrannte können oft nicht digital kopiert werden. Analogkopie geht immer.
dj-alexy
#3 erstellt: 29. Feb 2004, 12:12
Hy !
Danke für die Antwort !
Also geht das bei jeden minidisc Player ? Das man über den Optical der wie du sagst kombiniert ist auch mit den Klinken reinfahren kann ?!
Die eine frage wegen den AUX IN / OUT war nur weil ich zb eine Stereoanlage habe wo hinten beim Aux steht AUX IN ! Das heist man kann reinfahren und zb den Fernseher den Ton über die Anlage laufen lassen !
Aber was ist wenn ich von der Stereoanlage auf den MINI Disc fahren will ? AUX IN ? da bräuchtei ich ja einen AUX Out das heist ich könnte nur über den Kopfhörerausgang der Stereoanlage auf den Mini Disc fahren !?
Also hat eine Stereoanlage nur einen AUX IN oder einen AUX Out oder sie hat 4 Cinch Ausgäne wo ein mal in und einmal out ist !
Frage zu DAT
HIGH_END_NEWBIE am 14.06.2003  –  Letzte Antwort am 15.06.2003  –  4 Beiträge
Frage zu Philips Prontopro
hoda am 19.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.06.2003  –  3 Beiträge
Frage zu Ohm!
derkarko am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  8 Beiträge
Frage zu Jitter
many am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Kondensator Mikrophonen
Hansor am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  2 Beiträge
Frage zu Cinch-Kabel
hadez16 am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  2 Beiträge
frage zu 100volt technik
josh am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Eckhorn Bass
codo0 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  4 Beiträge
Frage zu Source Direct
manu86 am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  6 Beiträge
Frage zu Lautsprecherkabel !
RoTzNaSe am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
